Задние сидения.
msv
Задние сидения.
Не помню спрашивал ли или нет, искать тему сейчас не пробовал, если повтор удалите или переадресуйте на тему.
Вопрос интересует такой, задлние сидения складываются, это большой плюс, но вот какой вопрос, в они идут не в пол, а с большим перепадом высот примерно около 10-15 см. в связи с чем впрос, можно ли эти сидения как бы сложить и подня прижать к передним сиениям (надеюсь понятно о чем идет речь) или может их можно как то не только сложить но и разложить или как-то еще. (на переднем пссажирском сидении взаде есть выемка типа столика ведь она явно для чего-то
Re: Заднии сидения
Пол образуют спинки сидений, неровный потому, что деться им ниже некуда
Сами сиденьки откидываются на сколько им позволяют петли и передние сиденья.
Спинка переднего пассажира трансформируется в столик при складывании вперёд.
Re: Заднии сидения
при сложенной спинке это и есть столик, а еще когда ребенка сажаешь в детское кресло он по негму ногами бьет и пачкает, пластик мыть легче.есть выемка типа столика ведь она явно для чего-то
это если только спинки сложить, а можно еще поднять сидушки, а затем спинки опустить и будет вровень.Вопрос интересует такой, задлние сидения складываются, это большой плюс, но вот какой вопрос, в они идут не в пол, а с большим перепадом высот примерно около 10-15 см.
msv
Re: Заднии сидения
Про столик понятно, значит так и подумал, что это он. Хотя тешилась надежда, что можно сложенные сидения еще раз свернуть и прижать)))
Плюс рисунок из инструкции по эксплуатации делал намек на то, что я подумал. =(
oops
- Полное имя: Серега
Re: Заднии сидения
Под попой которые, они откидываются вперед, после этого спинки складываются вровень с полом багажника, правда тогда места меньше будет (на толщину подпопников сидух).
msv
Re: Заднии сидения
воо, надо вот этот вариант попробовать. Я иногда переводу короюки в которых как раз лучше длину багажника сократить, но чтобы высота была одна и таже, т.е ровный пол.
А за что там дергать или нажимать кнопку какую, что бы часть сиденья на которой сидишь поднять
Re: Заднии сидения
Ничего нажимать не нужно, передняя часть сиденья на петлях, откинуть вперёд.
Alexanderz
- Полное имя: Alexander
Re: Заднии сидения
Поднимается руками просовывай руку между спинкой и седушкой ,берись за седушку и поднимай.msv писал(а):воо, надо вот этот вариант попробовать. Я иногда переводу короюки в которых как раз лучше длину багажника сократить, но чтобы высота была одна и таже, т.е ровный пол.
Sanek770
Re: Задние сидения.
инструкцию канечно никто не читает...
откидываем седло, потом кладем спинку на место седла...
и если нужен савсем ровный пол, то просто руками надавливаем на выперающую заднюю часть спинки, и она ложиться вровень с багажным отделом!!!...
Re: Задние сидения.
Ну, прям таки и вровень...Sanek770 писал(а):вровень с багажным отделом!!!
Нет, конечно... ровный пол можно изобразить лишь пошаманив с высотой пола багажника.
oops
Re: Задние сидения.
Фидель, "ты не прав", ничего там шаманить не надо, все нормально ровно складывается, ничо не выпирает.
Re: Задние сидения.
У всех выпирает, а у вас с Александром не выпирает... хммм.oops писал(а):ничо не выпирает.
Фотку давай!
Добавлено спустя 36 секунд:
Это я про сложенные задние сиденья, есичо...fidel1970 писал(а):Фотку давай!
oops
Re: Задние сидения.
Sanek770
Re: Задние сидения.
фотки не будет...fidel1970 писал(а):У всех выпирает, а у вас с Александром не выпирает... хммм.oops писал(а):ничо не выпирает.
Фотку давай!
Добавлено спустя 36 секунд:Это я про сложенные задние сиденья, есичо...fidel1970 писал(а):Фотку давай!
машину полгода как продал...
сиденья так складывал несколько раз...
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СПОРИТЬ, ЛУЧШЕ ПОПРОБУЙ!!!
Re: Задние сидения.
Дык пробовал...Sanek770 писал(а):ЛУЧШЕ ПОПРОБУЙ!!!
Sanek770
Re: Задние сидения.
иди ешё попробуй...fidel1970 писал(а):Дык пробовал...Sanek770 писал(а):ЛУЧШЕ ПОПРОБУЙ!!!
сложи спинку и надави посильнее обеими руками на нижнюю часть спинки, она провалиться в ровень с полом...
ток седло откинь, а то ниче не выйдет...
Re: Задние сидения.
В месте стыка вровень, но не на одной линии.
Re: Задние сидения.
Блин, да че вы. Дорестайл ровный, после - нет.
LipSer
- First from Canada (QC)
Re: Задние сидения.
*Casper*, да как раз что у меня осталось в памяти что по линии стыка высота одна и та же, а вот поближе к передним сидениям пол (сформированный из задних сидушек) немного под углом. Я того же мнения что Сергейsp иfidel1970.
Re: Задние сидения.
Сергейsp писал(а):вровень, но не на одной линии.
А ларчик просто открывался...
*Casper* писал(а):Дорестайл ровный, после - нет.
