Всем привет! Мигает ИММО. Не заводится.
kлёха
Полное имя: алексей
Re: Всем привет! Мигает ИММО. Не заводится.
#21 Сообщение kлёха » 18 июл 2012, 18:25
На ТО сделали диагностику выдал,что предохранитель F6 неисправен и насос abs больше не каких ошибок не показал!
#22 Сообщение *Casper* » 18 июл 2012, 18:29
kлёха, чем делали диагностику? Каким прибором?
kлёха
Полное имя: алексей
#23 Сообщение kлёха » 18 июл 2012, 18:33
Фото завтра только смогу скинуть сейчас на работе!
#24 Сообщение *Casper* » 18 июл 2012, 18:42
Если на приборе нет надписи VDM или FORD - можно не фотать. Прибор универсальный и может не показывать ошибки, которые относятся к иммобилайзеру. Включи самодиагностику - это не сложно.
kлёха
Полное имя: алексей
#25 Сообщение kлёха » 18 июл 2012, 18:44
В салоне ford делали не видел какой прибор!
#26 Сообщение *Casper* » 18 июл 2012, 18:47
Предохранитель больше не перегорал?
kлёха
Полное имя: алексей
#27 Сообщение kлёха » 18 июл 2012, 18:50
На брелке была наклейка на ней 4 цыфры написано
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Предохранитель целый и не перегорал после замены!
#28 Сообщение *Casper* » 18 июл 2012, 18:53
kлёха, где территориально?
kлёха
Полное имя: алексей
#29 Сообщение kлёха » 18 июл 2012, 18:54
Напиши пожалуйста как сделать самодиагностику?
#30 Сообщение *Casper* » 18 июл 2012, 18:54
kлёха
Полное имя: алексей
#31 Сообщение kлёха » 18 июл 2012, 18:56
в смысле(где территориально?)
#32 Сообщение *Casper* » 18 июл 2012, 18:58
Всмысле если не далеко, мог бы подъехать.
kлёха
Полное имя: алексей
#33 Сообщение kлёха » 18 июл 2012, 19:33
В Архангельской области!
#34 Сообщение *Casper* » 18 июл 2012, 19:39
Хмм, почти недалеко :)
kлёха
Полное имя: алексей
#35 Сообщение kлёха » 18 июл 2012, 21:13
сделал самодиагностику в результате на циферблате выдаёт 9А9Е и лампочка постепенно выключается и что дальше делать
#36 Сообщение Сергейsp » 18 июл 2012, 21:31
Нажимать кнопку сброса пробега для перехода к следующим показаниям.
Alister
#37 Сообщение Alister » 18 июл 2012, 22:07
Сергей, я думаю, что вопрос был в общем смысле ;)
Ford Focus II AT 1.6
kлёха
Полное имя: алексей
#38 Сообщение kлёха » 19 июл 2012, 10:06
Странно ошибок не каких не выдал!!!
Alister
#39 Сообщение Alister » 19 июл 2012, 14:50
kлёха писал(а):сделал самодиагностику в результате на циферблате выдаёт 9А9Е
kлёха писал(а):Странно ошибок не каких не выдал!!!
:mda:
#40 Сообщение Dima! » 19 июл 2012, 14:56
Ты ее не сделал, ты ее только начал.
Получил GAGE-Привод указателей и дисплеи. т.е. только лампочки загорелись и стрелки побегали.
После этого надо было последовательно жать торцевую кнопочку на подрулевом переключателе. До строчки dtc ХХХХ . 9-я по счету. Вот если в ней dts NONE тогда ошибок нет, в противном случае там номер ошибки.
