Всем привет! Мигает ИММО. Не заводится.
- Полное имя: алексей
Re: Всем привет! Мигает ИММО. Не заводится.
На ТО сделали диагностику выдал,что предохранитель F6 неисправен и насос abs больше не каких ошибок не показал!
kлёха, чем делали диагностику? Каким прибором?
Фото завтра только смогу скинуть сейчас на работе!
Если на приборе нет надписи VDM или FORD - можно не фотать. Прибор универсальный и может не показывать ошибки, которые относятся к иммобилайзеру. Включи самодиагностику - это не сложно.
В салоне ford делали не видел какой прибор!
Предохранитель больше не перегорал?
На брелке была наклейка на ней 4 цыфры написано
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Предохранитель целый и не перегорал после замены!
kлёха, где территориально?
Напиши пожалуйста как сделать самодиагностику?
в смысле(где территориально?)
Всмысле если не далеко, мог бы подъехать.
В Архангельской области!
Хмм, почти недалеко
сделал самодиагностику в результате на циферблате выдаёт 9А9Е и лампочка постепенно выключается и что дальше делать
Нажимать кнопку сброса пробега для перехода к следующим показаниям.
Сергей, я думаю, что вопрос был в общем смысле
Ford Focus II AT 1.6
Странно ошибок не каких не выдал!!!
kлёха писал(а):сделал самодиагностику в результате на циферблате выдаёт 9А9Е
kлёха писал(а):Странно ошибок не каких не выдал!!!
Ты ее не сделал, ты ее только начал.kлёха писал(а):сделал самодиагностику в результате на циферблате выдаёт 9А9Е
Получил GAGE-Привод указателей и дисплеи. т.е. только лампочки загорелись и стрелки побегали.
После этого надо было последовательно жать торцевую кнопочку на подрулевом переключателе. До строчки dtc ХХХХ . 9-я по счету. Вот если в ней dts NONE тогда ошибок нет, в противном случае там номер ошибки.
