"Неисправность силового агрегата" при выключении двигателя
yabel
Полное имя: Юрий
#1 Сообщение yabel » 06 май 2013, 00:01
Здравствуйте!
При выключении двигателя загорается индикатор "неисправности силового агрегата" (желтым). Т.е. в момент выключения он кратковременно появляется. Подскажите, пожалуйста, это - нормально? Раньше такого не замечали.
Спасибо
Re: "Неисправность силового агрегата" при выключении двигате
#2 Сообщение *Casper* » 06 май 2013, 00:44
yabel писал(а):Подскажите, пожалуйста, это - нормально? Раньше такого не замечали.
Нормально.
yabel
Полное имя: Юрий
#3 Сообщение yabel » 06 май 2013, 19:54
Добрый день!
Посмотрел внимательно на индикаторы, которые загораются при пуске двигателя.
Так вот, почему-то не загораются:
Сигнализатор открытых дверей
Индикатор усилителя рулевого управления
Предупреждающий сигнализатор системы курсовой устойчивости
А это - нормально?
Автомобиль Ford Fusion 2007 г.в., бензин, 1.4L.
#4 Сообщение *Casper* » 06 май 2013, 21:03
yabel писал(а):А это - нормально?
Да, нормально.
yabel
Полное имя: Юрий
#5 Сообщение yabel » 12 май 2013, 16:52
Здравствуйте!
Спасибо за ответ.
Но меня смущает инструкция - в ней говорится, что если что-то не загорается, значит, систему соответствующую проверить нужно. Это не так?
#6 Сообщение *Casper* » 12 май 2013, 17:00
yabel писал(а): инструкция - в ней говорится, что если что-то не загорается, значит, систему соответствующую проверить нужно. Это не так?
Так.
yabel писал(а):Сигнализатор открытых дверей
Горит ТОЛЬКО при открытой двери. Иначе не загорается!
yabel писал(а):Индикатор усилителя рулевого управления
Это для ЭУР, а у нас ГУР
yabel писал(а):Предупреждающий сигнализатор системы курсовой устойчивости
Для 1.4 эта система не предусмотрена, а значит ее нету.
Потому и говорю - Нормально!
yabel
Полное имя: Юрий
#7 Сообщение yabel » 12 май 2013, 17:44
Понял.
Огромное спасибо!
