"Неисправность силового агрегата" при выключении двигателя
- Полное имя: Юрий
Здравствуйте!
При выключении двигателя загорается индикатор "неисправности силового агрегата" (желтым). Т.е. в момент выключения он кратковременно появляется. Подскажите, пожалуйста, это - нормально? Раньше такого не замечали.
Спасибо
Спасибо
Re: "Неисправность силового агрегата" при выключении двигате
Нормально.yabel писал(а):Подскажите, пожалуйста, это - нормально? Раньше такого не замечали.
- Полное имя: Юрий
Добрый день!
Посмотрел внимательно на индикаторы, которые загораются при пуске двигателя.
Так вот, почему-то не загораются:
Сигнализатор открытых дверей
Индикатор усилителя рулевого управления
Предупреждающий сигнализатор системы курсовой устойчивости
А это - нормально?
Автомобиль Ford Fusion 2007 г.в., бензин, 1.4L.
А это - нормально?
Да, нормально.yabel писал(а):А это - нормально?
- Полное имя: Юрий
Здравствуйте!
Спасибо за ответ.
Но меня смущает инструкция - в ней говорится, что если что-то не загорается, значит, систему соответствующую проверить нужно. Это не так?
Спасибо за ответ.
Так.yabel писал(а): инструкция - в ней говорится, что если что-то не загорается, значит, систему соответствующую проверить нужно. Это не так?
Горит ТОЛЬКО при открытой двери. Иначе не загорается!yabel писал(а):Сигнализатор открытых дверей
Это для ЭУР, а у нас ГУРyabel писал(а):Индикатор усилителя рулевого управления
Для 1.4 эта система не предусмотрена, а значит ее нету.yabel писал(а):Предупреждающий сигнализатор системы курсовой устойчивости
Потому и говорю - Нормально!yabel писал(а):А это - нормально?
- Полное имя: Юрий
Понял.
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
