Проблема с иммобилайзером
Здраствуйте. Сегодня утром машина не завелась с автозапуска (брелок указывает на то что не устанавливается связь с блоком управления сигнализации). Открыть дверь с сигнализации также не удалось (нет связи). Открыл дверь ключом. Сигнализация даже не пикнула, часто лишь замигал синий индикатор сигналки. Оказалось вчера жена забыла выключить фары и АКБ сдохла. Попробовал завести - результат нулевой. Снял АКБ, зарядил, поставил на место, попробовал завести - результат - часто мигает красный индикатор иммобилайзера, горит шестеренка, на тахометре черточки. Попробовал скинуть клемму - нет результата. Как быть? Подскажите. Заранее благодарен.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Сигнализация Star Line A91
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Re: Проблема с иммобилайзером
Airon, сначала надо снять с охраны сигналку. Отключение аккумулятора этому не способствует.
получается алгоритм такой - снимаем машину с сигналки, снимаем клемму, выжидаем 5 мин, накидываем клемму и пробуем. Я верно понял?
может в Валет сразу ?*Casper* писал(а):надо снять с охраны сигналку
Ford Focus II AT 1.6
чем может помочь режим Валет?
Как бы по логике, это режим, когда сига не реагирует ни на какие манипуляции, в том числе и отключение аккума , но я не спец, так что Касперу виднее
Alister, ты прав с точки зрения пользователя. На самом же деле сигналка также и дальше реагирует на все "раздражители", только не выполняет функции, предписанные для блокировки двигателя.
То есть она конечно же не встанет на охрану, некоторые сигналки при этом становятся ЦЗ, то есть щелкают дверями без функции охраны.
Если есть блокирующие реле, они будут включаться и выключаться согласно логике своей работы в режиме "Нет блокировки".
Цифровые реле и модули будут также получать команды для разблокировки.
То есть жизнь продолжается.
И вот если во всем этом многообразном мире битов и байтов что-то будет нарушено, никакой валет не поможет это исправить. Валет - это всего лишь особый режим и не более. Он не чинит сигналку.
Airon, что нужно сделать. АКБ подключен - пультом сигналки снимите с охраны.
Не хочет - поставьте на охрану и снова снимите.
Не хочет - ищем руководство и снимаем аварийным методом.
Если снова не хочет - придется чапать к электрику. Или самому разбираться в блокировках.
Ну и тут к описанию про черточки и индикацию приборки надо добавить следующие приметы:
- Включается ли бензонасос?
- Работают ли дворники?
- Горят ли фары?
- Крутится ли стартер? Конечно если повернуть ключ в третье положение.
- Горят ли фары?
Сигналка снимает и ставит на режим охраны.
При вкл зажигании фары горят, бензанасос вроде тоже.
Стартер отказывается работать
Ну, я не имел в виду, что чинит (это и мне понятно*Casper* писал(а):Валет - это всего лишь особый режим и не более. Он не чинит сигналку.
Нет, абсолютно одинаковые.Alister писал(а): в этом режиме последствия отключения аккума для сиги, как бы более предсказуемы.
Airon, прикуривать пытались?
*Casper*,Сходил проверил все еще раз.
Бензанасос не работает
фары работают
дворники - нет
Стартер - нет.
Машину не прикуривал
фары работают
дворники - нет
Стартер - нет.
Ясно, бум знать*Casper* писал(а):Нет, абсолютно одинаковые.Alister писал(а): в этом режиме последствия отключения аккума для сиги, как бы более предсказуемы.
Добавлено спустя 35 секунд:
Airon, а самодиагностику не делали ?
нетAlister писал(а):Airon, а самодиагностику не делали ?
Так мы диагностикой сейчас и занимаемся.Alister писал(а):самодиагностику
Я отключаюсь на изучение вопроса. Тут уже мысль вырисовывается.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Airon, до блока сигналки дотянуться можно?
Самое простое - выключить большой разъем из нее. Машина заведется.
Дык ты батарейку-то зарядил? Напругу на ней мерял?Airon писал(а):Бензанасос не работает
фары работают
дворники - нет
Стартер - нет.
fidel1970, у него блокировка в кое-том веке красиво сделана. Давно я не встречал таких прелестей. Дай поурчать
Все, все, не смею больше мешаться в разговоры профи*Casper* писал(а):Так мы диагностикой сейчас и занимаемся.
С чего ты взял, что это блокировка сиги, а не банальный недозаряд?*Casper* писал(а):у него блокировка в кое-том веке красиво сделана
У мну при почти полной просадке фарки тож горели, а вот стартер даже не хрюкал...
Самодиагностика показала следующие ошибки:
9359
9318
С100
С121
Выдергивать фишку из сигналки пока не стал, т.к. хочется разобрать с проблемой так чтоб сигналка нормально работала.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
9359
9318
С100
С121
а тахометр при этом тоже черточки отображал?fidel1970 писал(а):У мну при почти полной просадке фарки тож горели, а вот стартер даже не хрюкал...
