Проблема с иммобилайзером
Airon
#1 Сообщение Airon » 27 ноя 2012, 17:35
Здраствуйте. Сегодня утром машина не завелась с автозапуска (брелок указывает на то что не устанавливается связь с блоком управления сигнализации). Открыть дверь с сигнализации также не удалось (нет связи). Открыл дверь ключом. Сигнализация даже не пикнула, часто лишь замигал синий индикатор сигналки. Оказалось вчера жена забыла выключить фары и АКБ сдохла. Попробовал завести - результат нулевой. Снял АКБ, зарядил, поставил на место, попробовал завести - результат - часто мигает красный индикатор иммобилайзера, горит шестеренка, на тахометре черточки. Попробовал скинуть клемму - нет результата. Как быть? Подскажите. Заранее благодарен.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Сигнализация Star Line A91
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Re: Проблема с иммобилайзером
#2 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 17:43
Airon, сначала надо снять с охраны сигналку. Отключение аккумулятора этому не способствует.
Airon
#3 Сообщение Airon » 27 ноя 2012, 17:45
получается алгоритм такой - снимаем машину с сигналки, снимаем клемму, выжидаем 5 мин, накидываем клемму и пробуем. Я верно понял?
Alister
#4 Сообщение Alister » 27 ноя 2012, 17:46
*Casper* писал(а):надо снять с охраны сигналку
может в Валет сразу ? :mda:
Ford Focus II AT 1.6
Airon
#5 Сообщение Airon » 27 ноя 2012, 17:47
чем может помочь режим Валет?
Alister
#6 Сообщение Alister » 27 ноя 2012, 18:08
Как бы по логике, это режим, когда сига не реагирует ни на какие манипуляции, в том числе и отключение аккума , но я не спец, так что Касперу виднее :smirk:
#7 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 18:26
Alister, ты прав с точки зрения пользователя. На самом же деле сигналка также и дальше реагирует на все "раздражители", только не выполняет функции, предписанные для блокировки двигателя.
То есть она конечно же не встанет на охрану, некоторые сигналки при этом становятся ЦЗ, то есть щелкают дверями без функции охраны.
Если есть блокирующие реле, они будут включаться и выключаться согласно логике своей работы в режиме "Нет блокировки".
Цифровые реле и модули будут также получать команды для разблокировки.
То есть жизнь продолжается.
И вот если во всем этом многообразном мире битов и байтов что-то будет нарушено, никакой валет не поможет это исправить. Валет - это всего лишь особый режим и не более. Он не чинит сигналку.
Airon, что нужно сделать. АКБ подключен - пультом сигналки снимите с охраны.
Не хочет - поставьте на охрану и снова снимите.
Не хочет - ищем руководство и снимаем аварийным методом.
Если снова не хочет - придется чапать к электрику. Или самому разбираться в блокировках.
Ну и тут к описанию про черточки и индикацию приборки надо добавить следующие приметы:
- Включается ли бензонасос?
- Работают ли дворники?
- Горят ли фары?
- Крутится ли стартер? Конечно если повернуть ключ в третье положение.
Airon
#8 Сообщение Airon » 27 ноя 2012, 18:33
Сигналка снимает и ставит на режим охраны.
При вкл зажигании фары горят, бензанасос вроде тоже.
Стартер отказывается работать
Alister
#9 Сообщение Alister » 27 ноя 2012, 18:36
*Casper* писал(а):Валет - это всего лишь особый режим и не более. Он не чинит сигналку.
Ну, я не имел в виду, что чинит (это и мне понятно :P ), просто мне казалось, что в этом режиме последствия отключения аккума для сиги, как бы более предсказуемы.
#10 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 18:37
Alister писал(а): в этом режиме последствия отключения аккума для сиги, как бы более предсказуемы.
Нет, абсолютно одинаковые.
Airon, прикуривать пытались?
Airon
#11 Сообщение Airon » 27 ноя 2012, 18:43
*Casper*,Сходил проверил все еще раз.
Бензанасос не работает
фары работают
дворники - нет
Стартер - нет.
Машину не прикуривал
Alister
#12 Сообщение Alister » 27 ноя 2012, 18:48
Ясно, бум знать :hat:
Добавлено спустя 35 секунд:
Airon, а самодиагностику не делали ?
Airon
#13 Сообщение Airon » 27 ноя 2012, 18:50
Alister писал(а):Airon, а самодиагностику не делали ?
нет
#14 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 19:15
Alister писал(а):самодиагностику
Так мы диагностикой сейчас и занимаемся.
Я отключаюсь на изучение вопроса. Тут уже мысль вырисовывается.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Airon, до блока сигналки дотянуться можно?
Самое простое - выключить большой разъем из нее. Машина заведется.
Airon
#15 Сообщение Airon » 27 ноя 2012, 19:18
сейчас попробуем
#16 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2012, 19:19
Airon писал(а):Бензанасос не работает
фары работают
дворники - нет
Стартер - нет.
Дык ты батарейку-то зарядил? Напругу на ней мерял?
#17 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2012, 19:23
fidel1970, у него блокировка в кое-том веке красиво сделана. Давно я не встречал таких прелестей. Дай поурчать :)
Alister
#18 Сообщение Alister » 27 ноя 2012, 19:25
*Casper* писал(а):Так мы диагностикой сейчас и занимаемся.
Все, все, не смею больше мешаться в разговоры профи :o :smirk:
#19 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2012, 19:28
*Casper* писал(а):у него блокировка в кое-том веке красиво сделана
С чего ты взял, что это блокировка сиги, а не банальный недозаряд?
У мну при почти полной просадке фарки тож горели, а вот стартер даже не хрюкал...
Airon
#20 Сообщение Airon » 27 ноя 2012, 19:36
Самодиагностика показала следующие ошибки:
9359
9318
С100
С121
Выдергивать фишку из сигналки пока не стал, т.к. хочется разобрать с проблемой так чтоб сигналка нормально работала.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
fidel1970 писал(а):У мну при почти полной просадке фарки тож горели, а вот стартер даже не хрюкал...
а тахометр при этом тоже черточки отображал?
