Сигналка Scher-Khan magicar b
securety755
- Полное имя: Денис
Раньше было все норм,ни стого ни сего стала закрываться сама - после того как ключ зажигания ставишь в положение ноль т.е машина не заведена идут последовательно три "пик","пик","пик"
,с интервалов в 30 секунд,а на четвертый закрываеться.- что это и как отключить
Alister
Re: Сигналка Scher-Khan magicar b
Может в сторону автопостановки на охрану смотреть
Ford Focus II AT 1.6
securety755
- Полное имя: Денис
может и надо,тока что сделать что бы отключить .машина пикает типо,смотри я щас закроюсь забери ключи.
Alister
мануал на сигу почитать наверноsecurety755 писал(а):что сделать что бы отключить
Надо в инструкции искать, можно просто вернуть к заводским.
1) Вход в режим программирования. Нажмите одновременно кнопки I+II на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение шага 1
2) Три раза коротко нажмите кнопку III брелока. Каждое нажатие будет подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации. Через некоторое время после этого прозвучат три сигнала сирены, аварийная сигнализация вспыхнет три раза, подтверждая установку заводских значений всех программируемых функций меню No1
1) Вход в режим программирования. Одновременно нажмите кнопки (I+IV) на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение ШАГА 1
2) Три раза коротко нажмите кнопку III брелока. Каждое нажатие будет подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации. Через некоторое время после этого прозвучат три сигнала сирены, аварийная сигнализация вспыхнет три раза, подтверждая установку заводских значений всех программируемых функций меню No2
securety755
- Полное имя: Денис
теперь пишу продолжение,ситуация такая постоянно горит лампа вызова владельца автомобиля и не реагирует ни на что кроме откр-закр.такой диагноз был когда создавал тему,просто не указал.Хэлп
securety755, вы к заводским настройкам вернули?, конкретно по 6-й можно здесь почитать, если у вас нет инструкции
securety755
- Полное имя: Денис
нет не получаеться тока открывает и закрывает.щас буду читать
Добавлено спустя 1 час 9 минут 28 секунд:
сброс на заводские настройки не помогает ,2+3 отключает пасивную постановку на охрану но все равно закрываеться может как то нужно подтвердить операцию?
securety755, попробуй тупо отключить этот датчик вызова. Может там каратнуло че или кнопку залипло.
securety755, глазок на кошачьей лапе на лобовом мигает красным или постоянно светит?
И ещё... сфоткай дисплей брелока, чё там за иконки посмотрим...
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
А вот, забыл...
Все операции с программированием функций сигналки на Шерханах делаются с открытой водительской дверью. Правда ни в одном мануале про это не говорится...
А вот, забыл...
securety755
- Полное имя: Денис
всем спасибо,отдельно спасибо fidel1970 за дверь.Alister-у за автопастановку(пасивная постановка на охрану)тема закрыта.
- Год выпуска: 2019
А "снять с охраны" как просят в мануале это будет не то же самое? Обязательно еще и концевик отжатый?fidel1970 писал(а):Все операции с программированием функций сигналки на Шерханах делаются с открытой водительской дверью. Правда ни в одном мануале про это не говорится...
А как же я программировал в закрытой машине (кстати получалось не все), да еще новый брелок прописал?
Интересно..
А я 6 прочиталalex57 писал(а):fidel1970 писал(а):у меня тоже magicar B.
Интересно..
Мне самому интересно было... с соседом у нас практически одинаковые кошки, только у него V, а у мну 5.alex57 писал(а):Интересно..
Так вот... чёта мы с ним шаманили и нифига у нас не получалось пока не догадались дверь водительскую открыть.
А... вспомнил! Мы с ним время автозапуска по таймеру программировали...
А вот колдовство с открытием машинки по кодовому стуку об датчик вызова владельца так и не освоили.
А как бы это мне давеча пригодилось, когда я по запаре ключики в салоне защёлкнул.
Не обязательно по датчику стучать, намного эффектней для окружающих смотрятся пинки по колесу с соответствующими коментариямиfidel1970 писал(а):
А вот колдовство с открытием машинки по кодовому стуку об датчик вызова владельца так и не освоили.![]()
Это смотря какое из трёх положений включено. На минималке пинай/не пинай - пофиг, не отзовёцца...сергейsp писал(а):Не обязательно по датчику стучать
Да с нюхом у него проблемы, у меня всегда на max.
Не, у мну на max на птичек реагирует... серединку держу.
- Год выпуска: 2019
Один раз попробовал выстучать все единички (заводская установка). Вроде сработало.fidel1970 писал(а):А вот колдовство с открытием машинки по кодовому стуку об датчик вызова владельца так и не освоили.
А установить свое. Как-то тоже...
Есличо ключом машину открою. Ну заорет на весь лес (или город).
А внутри инструкция (в мануале) как аварийно отключить сигналку.
Буду сидеть изучать под рев. Все продумано.
(Главное забыл - ключи и брелок отдельно ношу)
А открытие по датчику отключил - вредная функция.
Про двери - не знал, надо будет попробовать.
Да фигня эта кошка, милое дело шприц с атропином под сидушкой, главное не забывать "отключать"
