Сигналка Scher-Khan magicar b
securety755
Полное имя: Денис
#1 Сообщение securety755 » 20 окт 2011, 19:35
Раньше было все норм,ни стого ни сего стала закрываться сама - после того как ключ зажигания ставишь в положение ноль т.е машина не заведена идут последовательно три "пик","пик","пик" :) :) :) ,с интервалов в 30 секунд,а на четвертый закрываеться.- что это и как отключить
Alister
Re: Сигналка Scher-Khan magicar b
#2 Сообщение Alister » 20 окт 2011, 19:47
Может в сторону автопостановки на охрану смотреть :mda:
Ford Focus II AT 1.6
securety755
Полное имя: Денис
#3 Сообщение securety755 » 20 окт 2011, 19:49
может и надо,тока что сделать что бы отключить .машина пикает типо,смотри я щас закроюсь забери ключи.
Alister
#4 Сообщение Alister » 20 окт 2011, 19:57
securety755 писал(а):что сделать что бы отключить
мануал на сигу почитать наверно :mda:
#5 Сообщение Сергейsp » 20 окт 2011, 20:02
Надо в инструкции искать, можно просто вернуть к заводским.
1) Вход в режим программирования. Нажмите одновременно кнопки I+II на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение шага 1
2) Три раза коротко нажмите кнопку III брелока. Каждое нажатие будет подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации. Через некоторое время после этого прозвучат три сигнала сирены, аварийная сигнализация вспыхнет три раза, подтверждая установку заводских значений всех программируемых функций меню No1
1) Вход в режим программирования. Одновременно нажмите кнопки (I+IV) на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение ШАГА 1
2) Три раза коротко нажмите кнопку III брелока. Каждое нажатие будет подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации. Через некоторое время после этого прозвучат три сигнала сирены, аварийная сигнализация вспыхнет три раза, подтверждая установку заводских значений всех программируемых функций меню No2
securety755
Полное имя: Денис
#6 Сообщение securety755 » 21 окт 2011, 18:14
теперь пишу продолжение,ситуация такая постоянно горит лампа вызова владельца автомобиля и не реагирует ни на что кроме откр-закр.такой диагноз был когда создавал тему,просто не указал.Хэлп
#7 Сообщение Сергейsp » 21 окт 2011, 18:42
securety755, вы к заводским настройкам вернули?, конкретно по 6-й можно здесь почитать, если у вас нет инструкции :hat:
securety755
Полное имя: Денис
#8 Сообщение securety755 » 21 окт 2011, 21:00
нет не получаеться тока открывает и закрывает.щас буду читать
Добавлено спустя 1 час 9 минут 28 секунд:
сброс на заводские настройки не помогает ,2+3 отключает пасивную постановку на охрану но все равно закрываеться может как то нужно подтвердить операцию?
#9 Сообщение *Casper* » 22 окт 2011, 00:33
securety755, попробуй тупо отключить этот датчик вызова. Может там каратнуло че или кнопку залипло.
#10 Сообщение fidel1970 » 22 окт 2011, 07:26
securety755, глазок на кошачьей лапе на лобовом мигает красным или постоянно светит?
И ещё... сфоткай дисплей брелока, чё там за иконки посмотрим...
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
А вот, забыл...
Все операции с программированием функций сигналки на Шерханах делаются с открытой водительской дверью. Правда ни в одном мануале про это не говорится...
securety755
Полное имя: Денис
#11 Сообщение securety755 » 22 окт 2011, 19:17
всем спасибо,отдельно спасибо fidel1970 за дверь.Alister-у за автопастановку(пасивная постановка на охрану)тема закрыта.
#12 Сообщение alex57 » 22 окт 2011, 19:29
fidel1970 писал(а):Все операции с программированием функций сигналки на Шерханах делаются с открытой водительской дверью. Правда ни в одном мануале про это не говорится...
А "снять с охраны" как просят в мануале это будет не то же самое? Обязательно еще и концевик отжатый?
А как же я программировал в закрытой машине (кстати получалось не все), да еще новый брелок прописал? :mda: у меня тоже magicar B.
Интересно..
#13 Сообщение Сергейsp » 22 окт 2011, 19:36
alex57 писал(а):
fidel1970 писал(а):у меня тоже magicar B.
Интересно..
А я 6 прочитал :o
#14 Сообщение fidel1970 » 22 окт 2011, 19:38
alex57 писал(а):Интересно..
Мне самому интересно было... с соседом у нас практически одинаковые кошки, только у него V, а у мну 5.
Так вот... чёта мы с ним шаманили и нифига у нас не получалось пока не догадались дверь водительскую открыть.
А... вспомнил! Мы с ним время автозапуска по таймеру программировали...
А вот колдовство с открытием машинки по кодовому стуку об датчик вызова владельца так и не освоили. :pardon:
А как бы это мне давеча пригодилось, когда я по запаре ключики в салоне защёлкнул. :)
#15 Сообщение Сергейsp » 22 окт 2011, 19:43
Не обязательно по датчику стучать, намного эффектней для окружающих смотрятся пинки по колесу с соответствующими коментариями :smirk:
#16 Сообщение fidel1970 » 22 окт 2011, 19:45
сергейsp писал(а):Не обязательно по датчику стучать
Это смотря какое из трёх положений включено. На минималке пинай/не пинай - пофиг, не отзовёцца...
#17 Сообщение Сергейsp » 22 окт 2011, 19:52
Да с нюхом у него проблемы, у меня всегда на max.
#18 Сообщение fidel1970 » 22 окт 2011, 20:03
Не, у мну на max на птичек реагирует... серединку держу. :pardon:
#19 Сообщение alex57 » 22 окт 2011, 20:14
fidel1970 писал(а):А вот колдовство с открытием машинки по кодовому стуку об датчик вызова владельца так и не освоили. :pardon:
Один раз попробовал выстучать все единички (заводская установка). Вроде сработало.
А установить свое. Как-то тоже... :unknw: Ну просто сомнения, что это надо.
Есличо ключом машину открою. Ну заорет на весь лес (или город).
А внутри инструкция (в мануале) как аварийно отключить сигналку.
Буду сидеть изучать под рев. Все продумано. :o
(Главное забыл - ключи и брелок отдельно ношу)
А открытие по датчику отключил - вредная функция.
Про двери - не знал, надо будет попробовать.
#20 Сообщение Сергейsp » 22 окт 2011, 20:25
Да фигня эта кошка, милое дело шприц с атропином под сидушкой, главное не забывать "отключать" :crazy:
