Есть работающая кнопка кондиционера A/C но кондея нет !!!
spartak21
Полное имя: Кирилл
Неужели сняли кондей?!
#1 Сообщение spartak21 » 11 дек 2013, 16:59
Еще назрел вопрос , ток щас допер, что у меня нет кондея, хотя комплектуха почти максимум, что интересно есть кнопка кондея она активна , загорается когда нажимаешь.... Но радиатор для кондея не стоит и чет навесного для него тож нет,,. неужели могли снять перед продажей ?
Re: Как узнать точное число подушек безопасности
#2 Сообщение Doc Brown » 11 дек 2013, 17:04
spartak21 писал(а):Но радиатор для кондея не стоит и чет навесного для него тож нет,
Вы разбирали морду? Радиатор кондея стоит перед основным. Компрессор кондиционера тоже довольно глубоко внизу.
Добавлено спустя 58 секунд:
P.s. кондей не включается, пока температура ниже +5, хотя лампочка будет гореть.
spartak21
Полное имя: Кирилл
#3 Сообщение spartak21 » 11 дек 2013, 17:07
Радиатор стоит один , даж разбирать не надо и так видно)) И шлангов алюминевых к кондею возле левого стакана нет .....Странно. Я думаю если авто без кондея то кнопку бы тогда не делали, надпись А/C и диод горит... Сейчас подумал врятли кто перед продажей решил снять это ж такой гемор...... Загадка прям((((
spartak21
Полное имя: Кирилл
#4 Сообщение spartak21 » 11 дек 2013, 18:43
Купил Фьюжин есть все кроме кондея.Есть работающая кнопка кондиционера A/C даже лампочка горит но кондея нет( нет радиатора и навесного ) Возможно ли это так завода ? Вроде как на Фьжиках без кондея она без надписи и не активна... Может кто сталкивался...
Re: Есть работающая кнопка кондиционера A/C но кондея нет !!
#5 Сообщение Сергейsp » 11 дек 2013, 19:04
spartak21, смотри комплектацию по vin http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =38&t=4996
#6 Сообщение *Casper* » 11 дек 2013, 19:05
spartak21, давай фото. А то если я правильно понял
Стакан - осушитель и он справа.
Радика нету - значит с кондеем беда. Надо радик ставить и заправлять.
#7 Сообщение Сергейsp » 11 дек 2013, 19:10
Самый лёгкий способ, с кондеем 2 приводных ремня, смотри сколько ручьёв на шкиве.
Навряд ли бы стали специально его менять.
В следующий раз задавая вопрос не по теме ищи существующую или создай новую, но не дубль. :hat:
spartak21
Полное имя: Кирилл
#8 Сообщение spartak21 » 11 дек 2013, 19:11
*Casper* писал(а):spartak21, давай фото. А то если я правильно понял
Завтра попробую сфоткать под капотом , а то самому интересно стало )
#9 Сообщение *Casper* » 11 дек 2013, 19:15
Сергейsp, кнопка есть и включается - это уже говорит, что должен быть кондей. ОСталось понять что от него осталось. Хотя с ремнями да, все четко. ГУР отдельный получается.
Re: Неужели сняли кондей?!
#10 Сообщение Сергейsp » 11 дек 2013, 19:28
*Casper*, наверно кнопку проще поставить для имитации чем всё остальное и что значит "включаеться", может атавизм, на твоей таких много оставили с конвеера.
spartak21
Полное имя: Кирилл
#11 Сообщение spartak21 » 11 дек 2013, 22:49
Пошел в потемках еще раз с фонарем посморел, нету трубок кондея алюм. что за двиглом возле лобового , нету осущителя в недрах переднего крыла... , а кнопка есть ...эх грустно.. летом в Крым собрался , так без кондея придется...как я так лопухнулся надо было ценник скидывать... Просто странно есть все опции кожа руля и кпп, подогрев сидух, лобового , привод зеркал, обогрев зеркал, ABS , защита двигла, раздельный свет для пассажиров, коврики все оригинал, пенал для очков, подрулевой переключатель магнитолы .... и ток кнопка работающая, а кондея нема ... как прикол какой)))
#12 Сообщение Doc Brown » 11 дек 2013, 22:53
spartak21 писал(а): как прикол какой)))
Вообще, в таком коленкоре уже больше смахивает не на прикол, а на битую морду. :(
spartak21
Полное имя: Кирилл
#13 Сообщение spartak21 » 11 дек 2013, 23:00
Тож про это думал только все под капотом идеал , все болты на месте даже краска на болтах в цвет кузова везде, все зазоры ровные , ни одного скола пластика не нашел... Чет начинаю думать , а может оборудование кондея действительно сняли...... как только это понять....надо разгадать ребус))) как я понял если в машине нет кондея то и кнопка рециркуляции будет отсутствовать ? У меня она тоже есть....
#14 Сообщение ANG » 11 дек 2013, 23:42
Радиатор кондиционера по размерам такой же, как и радиатор мотора и расстояние между ними - меньше сантиметра, поэтому ты просто не понимаешь, что он есть, как суслик.
#15 Сообщение serezhiki » 11 дек 2013, 23:50
Таки поискать "поросенка" -компрессор, еще раз убедиться в наличии испарителя (трубок идущих к нему) засветло.
spartak21
Полное имя: Кирилл
#16 Сообщение spartak21 » 12 дек 2013, 00:26
ANG писал(а):Радиатор кондиционера по размерам такой же, как и радиатор мотора и расстояние между ними - меньше сантиметра, поэтому ты просто не понимаешь, что он есть, как суслик.
Стоит только один... место под второй около 5 см пустое...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#17 Сообщение il67 » 12 дек 2013, 07:53
Че лазить то? По ВИН коду проверил?
spartak21
Полное имя: Кирилл
#18 Сообщение spartak21 » 12 дек 2013, 10:06
il67 писал(а):Че лазить то? По ВИН коду проверил?
как по вину они обозвали кондиционер ? А то у них иногда такие сокращения и перевод хрен поймешь .
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#19 Сообщение il67 » 12 дек 2013, 10:56
Кстати, снимать компрессор с кондея себе дороже, ремень то до кучи еще, то ли помпу, то ли ГУР крутит.
Там придется какой-то натяжной ролик колхозить... :mda:
KimIV
#20 Сообщение KimIV » 12 дек 2013, 11:01
spartak21 писал(а):как по вину они обозвали кондиционер ? А то у них иногда такие сокращения и перевод хрен поймешь .
Дык, сюда скопипасти! Разберёмся... Мне уже тоже интересно, был в базе кондёр или не был.
Избавь меня от надежды...
