Есть работающая кнопка кондиционера A/C но кондея нет !!!
- Полное имя: Кирилл
Неужели сняли кондей?!
Еще назрел вопрос , ток щас допер, что у меня нет кондея, хотя комплектуха почти максимум, что интересно есть кнопка кондея она активна , загорается когда нажимаешь.... Но радиатор для кондея не стоит и чет навесного для него тож нет,,. неужели могли снять перед продажей ?
Re: Как узнать точное число подушек безопасности
Вы разбирали морду? Радиатор кондея стоит перед основным. Компрессор кондиционера тоже довольно глубоко внизу.spartak21 писал(а):Но радиатор для кондея не стоит и чет навесного для него тож нет,
Добавлено спустя 58 секунд:
P.s. кондей не включается, пока температура ниже +5, хотя лампочка будет гореть.
Радиатор стоит один , даж разбирать не надо и так видно)) И шлангов алюминевых к кондею возле левого стакана нет .....Странно. Я думаю если авто без кондея то кнопку бы тогда не делали, надпись А/C и диод горит... Сейчас подумал врятли кто перед продажей решил снять это ж такой гемор...... Загадка прям((((Doc Brown писал(а):Вы разбирали морду? Радиатор кондея стоит перед основным. Компрессор кондиционера тоже довольно глубоко внизу.spartak21 писал(а):Но радиатор для кондея не стоит и чет навесного для него тож нет,
Купил Фьюжин есть все кроме кондея.Есть работающая кнопка кондиционера A/C даже лампочка горит но кондея нет( нет радиатора и навесного ) Возможно ли это так завода ? Вроде как на Фьжиках без кондея она без надписи и не активна... Может кто сталкивался...
Re: Есть работающая кнопка кондиционера A/C но кондея нет !!
spartak21, смотри комплектацию по vin http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =38&t=4996
spartak21, давай фото. А то если я правильно понял
Стакан - осушитель и он справа.
Радика нету - значит с кондеем беда. Надо радик ставить и заправлять.
Самый лёгкий способ, с кондеем 2 приводных ремня, смотри сколько ручьёв на шкиве.
Навряд ли бы стали специально его менять.
В следующий раз задавая вопрос не по теме ищи существующую или создай новую, но не дубль.
Завтра попробую сфоткать под капотом , а то самому интересно стало )*Casper* писал(а):spartak21, давай фото. А то если я правильно понял
Сергейsp, кнопка есть и включается - это уже говорит, что должен быть кондей. ОСталось понять что от него осталось. Хотя с ремнями да, все четко. ГУР отдельный получается.
Re: Неужели сняли кондей?!
*Casper*, наверно кнопку проще поставить для имитации чем всё остальное и что значит "включаеться", может атавизм, на твоей таких много оставили с конвеера.
Пошел в потемках еще раз с фонарем посморел, нету трубок кондея алюм. что за двиглом возле лобового , нету осущителя в недрах переднего крыла... , а кнопка есть ...эх грустно.. летом в Крым собрался , так без кондея придется...как я так лопухнулся надо было ценник скидывать... Просто странно есть все опции кожа руля и кпп, подогрев сидух, лобового , привод зеркал, обогрев зеркал, ABS , защита двигла, раздельный свет для пассажиров, коврики все оригинал, пенал для очков, подрулевой переключатель магнитолы .... и ток кнопка работающая, а кондея нема ... как прикол какой)))
Вообще, в таком коленкоре уже больше смахивает не на прикол, а на битую морду.spartak21 писал(а): как прикол какой)))
Тож про это думал только все под капотом идеал , все болты на месте даже краска на болтах в цвет кузова везде, все зазоры ровные , ни одного скола пластика не нашел... Чет начинаю думать , а может оборудование кондея действительно сняли...... как только это понять....надо разгадать ребус))) как я понял если в машине нет кондея то и кнопка рециркуляции будет отсутствовать ? У меня она тоже есть....Doc Brown писал(а):Вообще, в таком коленкоре уже больше смахивает не на прикол, а на битую морду.spartak21 писал(а): как прикол какой)))
Радиатор кондиционера по размерам такой же, как и радиатор мотора и расстояние между ними - меньше сантиметра, поэтому ты просто не понимаешь, что он есть, как суслик.
Таки поискать "поросенка" -компрессор, еще раз убедиться в наличии испарителя (трубок идущих к нему) засветло.
Стоит только один... место под второй около 5 см пустое...ANG писал(а):Радиатор кондиционера по размерам такой же, как и радиатор мотора и расстояние между ними - меньше сантиметра, поэтому ты просто не понимаешь, что он есть, как суслик.
как по вину они обозвали кондиционер ? А то у них иногда такие сокращения и перевод хрен поймешь .il67 писал(а):Че лазить то? По ВИН коду проверил?
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Кстати, снимать компрессор с кондея себе дороже, ремень то до кучи еще, то ли помпу, то ли ГУР крутит.
Там придется какой-то натяжной ролик колхозить...
- Полное имя: Игорь
Дык, сюда скопипасти! Разберёмся... Мне уже тоже интересно, был в базе кондёр или не был.spartak21 писал(а):как по вину они обозвали кондиционер ? А то у них иногда такие сокращения и перевод хрен поймешь .
Избавь меня от надежды...
