Восклицательный знак в шестеренке
- Полное имя: Евгений
Подскажите пожалуйста почему загорается восклицательный знак в шестеренке на приборке после того как немного проеду? Но при этом машина заводится, но скорость больше 150 км/ч не набирает. 1,6 АКПП
Re: Горит восклицательный знак на панели приборов форд фьюже
КПП перегрет или не исправен. На диагностику.
150 это многовато в российских реалиях. ПДД не допускает движение со скорость более 90 км/ч или 110 по магистралям.
Re: Восклицательный знак в шестеренке
Неисправность АКПП или систем силового агрегата. Надо смотреть ошибки сканером.
Износ фрикционов. На таких скоростях возможно проскальзывают и от трения подогревают коробас
Добавлено спустя 19 секунд:
А может и силовой агрегат, лампочка одна
Да, интересно где так разогнаться можно, если не ночью по пустой трассе. В Питере 130 то на кольце разгонишься в то время как я обычно езжу и уже упрешься впереди идущий авто. А бывает и кольцо 90 ползет и все и хоть 300 лошадей, толку...*Casper* писал(а):150 это многовато в российских реалиях. ПДД не допускает движение со скорость более 90 км/ч или 110 по магистралям.
Немного проехать это сколько? Чтобы выйти на режим 150 км/ч, который для фьюжа не является нормой это надо чтобы двигатель вышел на режим, а также масло в коробке, иначе возможно тот же ЭБУ не даст разогнаться. Вот на 150 какие обороты двигателя?
4.5 тыщи примерно, +/-
Я имею в виду у топикстартера. Может там все 5,5.*Casper* писал(а):4.5 тыщи примерно, +/-
Для АКПП не запрещается. Для адекватных водителей, перемещающихся по РФ - очень не рекомендуется. Ночью - особенноЕвгений1983 писал(а):для АКПП такая скорость не рекомендуется?
Постоянно горящий восклицательный знак говорит о неисправности, которую надо диагностировать в самое ближайшее время, но в текущий момент еще можно перемещаться в пространстве. Мигающий - требует немедленного прекращения движения.
Может вообще не коробка, а силовой агрегат. Надо посмотреть, какие ошибки.
