Восклицательный знак в шестеренке
Евгений1983
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение Евгений1983 » 15 май 2017, 20:48
Подскажите пожалуйста почему загорается восклицательный знак в шестеренке на приборке после того как немного проеду? Но при этом машина заводится, но скорость больше 150 км/ч не набирает. 1,6 АКПП
Re: Горит восклицательный знак на панели приборов форд фьюже
#2 Сообщение *Casper* » 15 май 2017, 21:03
КПП перегрет или не исправен. На диагностику.
150 это многовато в российских реалиях. ПДД не допускает движение со скорость более 90 км/ч или 110 по магистралям.
Re: Восклицательный знак в шестеренке
#3 Сообщение Doc Brown » 15 май 2017, 21:04
Неисправность АКПП или систем силового агрегата. Надо смотреть ошибки сканером.
Евгений1983
Полное имя: Евгений
#4 Сообщение Евгений1983 » 15 май 2017, 22:29
Спасибо, я понял, а из-за чего может перегреваться АКПП?
#5 Сообщение *Casper* » 16 май 2017, 07:26
Износ фрикционов. На таких скоростях возможно проскальзывают и от трения подогревают коробас
Добавлено спустя 19 секунд:
А может и силовой агрегат, лампочка одна
Евгений1983
Полное имя: Евгений
#6 Сообщение Евгений1983 » 16 май 2017, 07:32
Спасибо, поеду диагностировать!
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
А загорается при обычной скорости.
#7 Сообщение MakPol » 16 май 2017, 08:11
*Casper* писал(а):150 это многовато в российских реалиях. ПДД не допускает движение со скорость более 90 км/ч или 110 по магистралям.
Да, интересно где так разогнаться можно, если не ночью по пустой трассе. В Питере 130 то на кольце разгонишься в то время как я обычно езжу и уже упрешься впереди идущий авто. А бывает и кольцо 90 ползет и все и хоть 300 лошадей, толку...
Немного проехать это сколько? Чтобы выйти на режим 150 км/ч, который для фьюжа не является нормой это надо чтобы двигатель вышел на режим, а также масло в коробке, иначе возможно тот же ЭБУ не даст разогнаться. Вот на 150 какие обороты двигателя?
#8 Сообщение *Casper* » 16 май 2017, 08:18
4.5 тыщи примерно, +/-
Евгений1983
Полное имя: Евгений
#9 Сообщение Евгений1983 » 16 май 2017, 08:20
Так это и было ночью на пустой трассе
#10 Сообщение MakPol » 16 май 2017, 08:22
*Casper* писал(а):4.5 тыщи примерно, +/-
Я имею в виду у топикстартера. Может там все 5,5.
Евгений1983
Полное имя: Евгений
#11 Сообщение Евгений1983 » 16 май 2017, 08:24
А подскажите пожалуйста, для АКПП такая скорость не рекомендуется?
#12 Сообщение Doc Brown » 16 май 2017, 09:02
Евгений1983 писал(а):для АКПП такая скорость не рекомендуется?
Для АКПП не запрещается. Для адекватных водителей, перемещающихся по РФ - очень не рекомендуется. Ночью - особенно :P
Евгений1983
Полное имя: Евгений
#13 Сообщение Евгений1983 » 16 май 2017, 09:05
Да я не любитель гонять, просто решил проверить, когда загорелся восклицательный знак
#14 Сообщение Doc Brown » 16 май 2017, 09:08
Постоянно горящий восклицательный знак говорит о неисправности, которую надо диагностировать в самое ближайшее время, но в текущий момент еще можно перемещаться в пространстве. Мигающий - требует немедленного прекращения движения.
Евгений1983
Полное имя: Евгений
#15 Сообщение Евгений1983 » 16 май 2017, 09:10
Ясно, а может являться причиной плохое масло в АКПП?
#16 Сообщение Doc Brown » 16 май 2017, 09:14
Может вообще не коробка, а силовой агрегат. Надо посмотреть, какие ошибки.
Евгений1983
Полное имя: Евгений
#17 Сообщение Евгений1983 » 16 май 2017, 09:16
Спасибо, понятно.
