Выбивает предохранитель в компрессоре + выбор нового девайса
Alister
#1 Сообщение Alister » 10 авг 2011, 18:22
После моей эпопеи с боковым порезом в шине, когда ее пришлось подкачивать компрессором продолжительное время (периодически) и выбило предохранители в авто и в самом компрессоре (которые были заменены), попробовал сегодня проверить давление - сразу, до включения, только сунув в розетку (в подлокотнике она у мну) слышу щелчок, выбило родной предохранитель компрессора на 15А, заменил из комплекта запасных, сунул - опять щелчок, второй полетел, при этом розетка работает (подключал телефон), прикуриватель (он отдельно) тоже пашет. Чтобы это значило ? :mda:
Ford Focus II AT 1.6
Re: Выбивает предохранитель в компрессоре
#2 Сообщение Doc Brown » 10 авг 2011, 18:27
Это значит, что надо разбирать компрессор и прозванивать сначала провода на предмет КЗ, а потом и сам двигатель на предмет межвиткового. :(
Alister
#3 Сообщение Alister » 10 авг 2011, 18:30
Короче амбец компрессору - проще новый купить :weep:
4 года прослужил :weep:
#4 Сообщение buy_val » 10 авг 2011, 18:51
Alister писал(а):4 года прослужил
Не самый плохой результат. (а если был выбран китайский недорогой - то ваще супер). ;)
Alister
#5 Сообщение Alister » 10 авг 2011, 18:57
Результат может и неплохой (хотя работал-то в достаточно щадящем режиме), но во-первых теперь жаба душит новый покупать :smirk: , а во-вторых проблема выбора встает :mda:
#6 Сообщение Doc Brown » 10 авг 2011, 19:13
Беркут или его клоны.
Олег Анатольевич
#7 Сообщение Олег Анатольевич » 10 авг 2011, 19:54
У меня такой косяк был из за повреждения изоляции провода в месте захода в корпус компрессора. Видимо зимой подломил. Вылечил просто обрубанием провода в месте повреждения изоляции и новым соединениеим. Только на сей раз расширил отверстие и вставил резиновый кембрик.
#8 Сообщение Сергейsp » 10 авг 2011, 21:09
Олег Анатольевич писал(а):У меня такой косяк был из за повреждения изоляции провода в месте захода в корпус компрессора. Видимо зимой подломил. Вылечил просто обрубанием провода в месте повреждения изоляции и новым соединениеим. Только на сей раз расширил отверстие и вставил резиновый кембрик.
Тоже самое было.
Alister
#9 Сообщение Alister » 10 авг 2011, 21:51
Посмотрю конечно, но уж очень по времени совпало :mda:
Добавлено спустя 40 минут 36 секунд:
Кто-нибудь слышал\пользовался компрессорами AIRLINE ?
Благодаря использованию новейших технологий в поршневой системе и механизму, выполненному полностью из металла, компрессор работает без перерыва до 30 мин. Имеет яркий светодиодный фонарь, высокоточный двушкальный манометр.
Производительность: 30 л/мин.
Максимальное давление: 7 Атм (кг/см2)
Напряжение: 12 – 13.5 В
Максимальный ток: 14 А
Время непрерывной работы: до 30 мин.
Уровень шума: 69 дБ
Манометр: съемный
Длина кабеля питания: 3 м
Длина шланга: 5 м
Время накачивания колеса от 0 до 2 Атм: 3 мин.
#10 Сообщение Сергейsp » 10 авг 2011, 22:02
Они примерно все из одной оперы, по производительности мне больше 55 литров нравится.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Alister, а у нас темка есть ;) http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... Компрессор
Alister
#11 Сообщение Alister » 10 авг 2011, 22:04
Я теперь припоминаю, что мастер на ТО говорил, что в розетке у Фокуса ток слабый и компрессор может выбить, поэтому меня больше не производительность волнует, а именно сила тока (чтобы поменьше), а по времени, я лучше подожду.
Темку я почитал, но у нас Беркута этого еще поискать надо, яндекс ничего не выдает.
#12 Сообщение Сергейsp » 10 авг 2011, 22:04
Так у меня счас посмотрел 50л/мин тоже 14 ампер.
Alister
#13 Сообщение Alister » 10 авг 2011, 22:15
Alister писал(а):мастер на ТО говорил, что в розетке у Фокуса ток слабый и компрессор может выбить,
Посмотрел инструкцию - предохранитель на прикуриватель\розетку 20А, тогда, как 14А компрессор мог бы его выбивать. :mda:
йож
#14 Сообщение йож » 10 авг 2011, 22:23
Заклинило ротор моторчика.
#15 Сообщение Сергейsp » 10 авг 2011, 22:25
Если не короткое, значит движку компрессор стало тяжело таскать, я тоже все не соберусь крокодилы поставить, хотя для таких лентяеев есть и с крокодилами. У меня не разу предохранитель не горел.
йож, скорей поршень.
Alister
#16 Сообщение Alister » 10 авг 2011, 22:28
"Качок" на фокус-клубе рекламируют, ток 9-12А.
#17 Сообщение Сергейsp » 10 авг 2011, 22:32
Поршневые все примерно на одном уровне, в служебной Торнадо вроде, тоже нормальный.
йож
#18 Сообщение йож » 10 авг 2011, 22:34
Я и говорю что причина перегрузки по току в том что что-то заклинило ротор.
Alister
#19 Сообщение Alister » 10 авг 2011, 22:36
Чинить смысла нет, ИМХО дороже выйдет.
Короче завтра смотрю провод и скорее всего начинаю присматривать новый компрессор. Спасибо всем за советы :hat:
#20 Сообщение Doc Brown » 10 авг 2011, 23:29
Alister писал(а):поэтому меня больше не производительность волнует, а именно сила тока (чтобы поменьше)
А не судьба откусить "сигару" и присобачить нормальные крокодилы, и кидать питание напрямую с аккума? Я уже давно не парюсь силой тока компрессоров. ;)
