Замена масла...
Re: Замена масла...
Обычно 5 лет независимо от тары, в двигателе год
- Полное имя: А*з
Re: Замена масла...
Сказали, что слишком уж темное...timoha-07 писал(а):Таа млин, а чего на том же сервисе грамотные дядьки не померяли давление в масляной системе?Как определили, по цвету и запаху?что масло менялось очень давноЕсли масло чернючее и меняно недавно ( со слов продавца)... пробег реальный, компрессия в норме, может топливо плохое или масло шипко моющее ( пред продажей все кокашки за 10 000 Км отмыло)..
Спасибо.Doc Brown писал(а):Да.Zilant писал(а):Проехать пару тысяч и снова заменить на Формулу с заменой масляного фильтра
Re: Замена масла...
Zilant, то что темное, ни о чем не говорит, вот если светлым остаётся плохо, значит не работает, не смывает.
Re: Замена масла...
Это теория. А в данной ситуации уже была использована промывка. Вот чтобы ее остатки убрать, и нужна более ранняя смена масла.Сергейsp писал(а):то что темное, ни о чем не говорит, вот если светлым остаётся плохо, значит не работает, не смывает.
К тому же, все сделанные процедуры, в любом случае, вреда двигателю не принесут. А психологически спокойнее.
- Полное имя: А*з
Re: Замена масла...
Вот, пока отслеживаю цвет масла капая на белую салфетку. Посмотрим, что будет через 2000 км.
А поменять хочу, только чтобы самому успокоится и быть уверенным в состоянии машинки.
Re: Замена масла...
Потемнеет и останется таким же до 10-15 тыс км.Zilant писал(а):Посмотрим, что будет через 2000 км.
Я на глаз не могу различить различие в цвете масла на 3000 км и на 10000 км.
Сравнивать с тем цветом, который был у старого масла, не имеет смысла. Они могут по-разному темнеть.
- Полное имя: А*з
Re: Замена масла...
Значит, просто его заменю, чтобы успокоится наконец-то.Doc Brown писал(а):Потемнеет и останется таким же до 10-15 тыс км.Zilant писал(а):Посмотрим, что будет через 2000 км.![]()
Я на глаз не могу различить различие в цвете масла на 3000 км и на 10000 км.![]()
- Полное имя: fedor
Re: Замена масла...
Пробка не магнит там. В поддоне лежат магниты они и собирают грязь.а фильтр не *** у него одна функция при работе меньше грязи пропустить с поддонга и всё и то *** справляется.Doc Brown писал(а):Уверен? Вроде как на КПП сливная пробка должна быть магнитная. Иначе где улавливание продуктов износа?*Casper* писал(а):Пробка коробки НЕ магнитная
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:Для этого там масляный фильтр стоит. Пробки картера как правило немагнитные.Dima! писал(а):Пробка картера как правило магнитная
! | Предупреждение! Правила II.2. Сергейsp |
Re: Замена масла...
feofan, а можно без идиоматических выражопываний, типа "херни"? НЛ (ничего личного, просто коробит)
Re: Замена масла...
Алё-малё! В моторе магнитов нет, за бессмысленностью. Мотор алюминиевый, стальной только коленвал, да распредвалы. Да и трутся они в парах с бронзой. Соответственно продукты износа - алюминий да бронза.
Re: Замена масла...
Да вроде ж алюминиевые. Разве нет?
Re: Замена масла...
Алюминевые блоки гильзуются, в чугунном растачиваются. Интересно стало самому, у нас по моему чугунный.
Re: Замена масла...
На Дюратеках люминь. На Duratorq (дизеля) - чугуний.Сергейsp писал(а):Интересно стало самому, у нас по моему чугунный.
Re: Замена масла...
Вопрос из серии "про религию". Много раз обсуждалось. Она у каждого своя. У меня 15 000 км.feofan писал(а):все же раньше 20 или 15 менять масло?
Re: Замена масла...
feofan, Чем чаще менять масло, тем лучше. Есть желание и финансы через 10 тыс км - прекрасно. Через 7 - еще прекраснее. В основном через 15 тыс км меняют из экономических соображений и потому, что не планируют ездить до 500 ткм
