Замена масла...
Re: Замена масла...
#181 Сообщение Сергейsp » 01 июн 2013, 21:46
Обычно 5 лет независимо от тары, в двигателе год :)
Zilant
Полное имя: А*з
Re: Замена масла...
#182 Сообщение Zilant » 01 июн 2013, 23:06
timoha-07 писал(а):Таа млин, а чего на том же сервисе грамотные дядьки не померяли давление в масляной системе?
что масло менялось очень давно
Как определили, по цвету и запаху? :D Если масло чернючее и меняно недавно ( со слов продавца)... пробег реальный, компрессия в норме, может топливо плохое или масло шипко моющее ( пред продажей все кокашки за 10 000 Км отмыло)..
Сказали, что слишком уж темное...
Doc Brown писал(а):
Zilant писал(а):Проехать пару тысяч и снова заменить на Формулу с заменой масляного фильтра
Да.
Спасибо.
Re: Замена масла...
#183 Сообщение Сергейsp » 01 июн 2013, 23:47
Zilant, то что темное, ни о чем не говорит, вот если светлым остаётся плохо, значит не работает, не смывает.
Re: Замена масла...
#184 Сообщение Doc Brown » 02 июн 2013, 09:21
Сергейsp писал(а):то что темное, ни о чем не говорит, вот если светлым остаётся плохо, значит не работает, не смывает.
Это теория. А в данной ситуации уже была использована промывка. Вот чтобы ее остатки убрать, и нужна более ранняя смена масла.
К тому же, все сделанные процедуры, в любом случае, вреда двигателю не принесут. А психологически спокойнее. :hat: Так что все сделано правильно.
Zilant
Полное имя: А*з
Re: Замена масла...
#185 Сообщение Zilant » 02 июн 2013, 21:03
Вот, пока отслеживаю цвет масла капая на белую салфетку. Посмотрим, что будет через 2000 км.
А поменять хочу, только чтобы самому успокоится и быть уверенным в состоянии машинки.
Re: Замена масла...
#186 Сообщение Doc Brown » 02 июн 2013, 21:30
Zilant писал(а):Посмотрим, что будет через 2000 км.
Потемнеет и останется таким же до 10-15 тыс км. :smirk:
Я на глаз не могу различить различие в цвете масла на 3000 км и на 10000 км. :o
Сравнивать с тем цветом, который был у старого масла, не имеет смысла. Они могут по-разному темнеть.
Zilant
Полное имя: А*з
Re: Замена масла...
#187 Сообщение Zilant » 05 июн 2013, 20:56
Значит, просто его заменю, чтобы успокоится наконец-то. :)
feofan
Полное имя: fedor
Re: Замена масла...
#188 Сообщение feofan » 09 июл 2013, 22:35
Doc Brown писал(а):
*Casper* писал(а):Пробка коробки НЕ магнитная
Уверен? Вроде как на КПП сливная пробка должна быть магнитная. Иначе где улавливание продуктов износа?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Dima! писал(а):Пробка картера как правило магнитная
Для этого там масляный фильтр стоит. Пробки картера как правило немагнитные.
Пробка не магнит там. В поддоне лежат магниты они и собирают грязь.а фильтр не *** у него одна функция при работе меньше грязи пропустить с поддонга и всё и то *** справляется.
! Предупреждение! Правила II.2.
sedric
Re: Замена масла...
#189 Сообщение sedric » 09 июл 2013, 22:51
feofan, а можно без идиоматических выражопываний, типа "херни"? НЛ (ничего личного, просто коробит)
Re: Замена масла...
#190 Сообщение ANG » 09 июл 2013, 23:06
Алё-малё! В моторе магнитов нет, за бессмысленностью. Мотор алюминиевый, стальной только коленвал, да распредвалы. Да и трутся они в парах с бронзой. Соответственно продукты износа - алюминий да бронза.
Re: Замена масла...
#191 Сообщение Сергейsp » 09 июл 2013, 23:27
А разве гильзы не из серого чугуна :mda:
Re: Замена масла...
#192 Сообщение ANG » 09 июл 2013, 23:30
Да вроде ж алюминиевые. Разве нет?
Re: Замена масла...
#193 Сообщение Сергейsp » 09 июл 2013, 23:35
Алюминевые блоки гильзуются, в чугунном растачиваются. Интересно стало самому, у нас по моему чугунный.
feofan
Полное имя: fedor
#194 Сообщение feofan » 11 июл 2013, 21:56
Не по теме, но я слышал что не рвстачивается, а магнитны я имел ввиду не блок а поддон-на дне поддона он же не алюминий.
Re: Замена масла...
#195 Сообщение Doc Brown » 11 июл 2013, 22:00
Сергейsp писал(а):Интересно стало самому, у нас по моему чугунный.
На Дюратеках люминь. На Duratorq (дизеля) - чугуний.
feofan
Полное имя: fedor
#196 Сообщение feofan » 12 июл 2013, 00:28
Тогда интерес такой как масло воздействует на алюминий, может все же раньше 20 или 15 менять масло?
Re: Замена масла...
#197 Сообщение НачТех » 12 июл 2013, 10:25
feofan писал(а):все же раньше 20 или 15 менять масло?
Вопрос из серии "про религию". Много раз обсуждалось. Она у каждого своя. У меня 15 000 км.
feofan
Полное имя: fedor
#198 Сообщение feofan » 13 июл 2013, 23:52
НачТех это понятно, но был опыт использования отечественной автопром. Машина всегда в движении и масло менялось каждые 7-8 тыс.мотор проходил более 500 тыс.без ремонта.
Re: Замена масла...
#199 Сообщение Doc Brown » 13 июл 2013, 23:59
feofan, Чем чаще менять масло, тем лучше. Есть желание и финансы через 10 тыс км - прекрасно. Через 7 - еще прекраснее. В основном через 15 тыс км меняют из экономических соображений и потому, что не планируют ездить до 500 ткм ;)
feofan
Полное имя: fedor
#200 Сообщение feofan » 14 июл 2013, 00:11
Ну да согласен тока вот как оно обернется никто не знает может придеться и больше проездить.
