Замена масла...
mismar
Полное имя: Наталья
Замена масла...
#1 Сообщение mismar » 04 ноя 2010, 13:32
Ребята, поделитесь, кто как часто меняет масло ?
после 10-15-20 тыс ? Просто интересно :)
в руководстве одни рекомендации, в сервисе ребята советуют
производить замену уже после 10 тыс.
...жизнь обман, но и она порою,
украшает радостями ложь...)))
Re: Замена масла...
#2 Сообщение ANG » 04 ноя 2010, 13:40
Каждые 20 тыс.км. Масло и его фильтр беру у дилера, а остальные фильтры - через интернет-магазин.
Можно масло менять и чаще. Хуже не будет.
Re: Замена масла...
#3 Сообщение Dima! » 04 ноя 2010, 13:50
А это как религия позволит. Я меняю через год. Годовой пробег у меня тысяч 16-18.
Re: Замена масла...
#4 Сообщение Dima! » 04 ноя 2010, 13:55
ANG писал(а):Можно масло менять и чаще. Хуже не будет.
Хуже кому? Двигателю точно нет. А вот кошельку?
Да есть ли смысл в такой частой замене масла?
Сейчас новые масла пошли. Даже 30 т. км. до замены цифры звучат.
Это все вопросы из серии что происходит с йогуртом в ночь когда кончается гарантийный срок?
Надо четко сформулировать позицию. Какие причины приводят к тому что масло рассчитанное на пробег в 20 т. км. потеряет свои свойства уже к 10?
85KENT
Полное имя: Олег Михайлович
Re: Замена масла...
#5 Сообщение 85KENT » 04 ноя 2010, 14:46
Совершенно правильно. Как эксплуатируется авто, при каких перепадах температур это всё нужно учитывать
Re: Замена масла...
#6 Сообщение ANG » 04 ноя 2010, 15:15
Чего формулировать? Просто не следует превышать 20 тысяч либо год до замены на нашем моторе и все. Хочется побаловаться - можно каждые 10 тысяч менять.
Если пробега за год - тысяча километров - то можно и отложить замену.
30 тысяч - то для других моторов и масел. Конкретно моторы Фольксваген на масле LongLife. Но там соответствующая точность обработки деталей.
Re: Замена масла...
#7 Сообщение Doc Brown » 04 ноя 2010, 15:17
Dima! писал(а):Надо четко сформулировать позицию.
Формулирую. Берем моточасы за 20 000 км по трассе и пересчитываем их в короткие поездки по городским пробкам и прогреву двигателя зимой. Получим как максимум 15 000 км, а то и еще меньше.
Re: Замена масла...
#8 Сообщение fidel1970 » 04 ноя 2010, 15:31
Ой, не парьте девушке моск! Она просто просила поделиться.
Делюсь...
Я менял масло в двигателе:
Первый раз на ТО-1 в сервисе ОД (20 000км), второй раз (пошёл нафиг офсервис) в хорошо знакомом СЦ (40 000км), третий раз там же (53 000)... каминг суун. ;)
Предпочтение каждый раз отдаю маслу класса 5W30, при сливе масла используют специальный разжижитель-"минутку".
При заправке маслом - вместо установленной воронки специального образца, в отверстие для залива втыкают какой-то обрезок пластиковой бутылки. :smirk:
Проведение работ по замене масла ессно совмещаю с заменой м/фильтра и в/фильтра...
При снятии короба последнего, какой-то нехороший человек оторвал одно из креплений! :mad: :weep:
Вот, как-то так. :rolleyes:
Re: Замена масла...
#9 Сообщение Doc Brown » 04 ноя 2010, 15:33
fidel1970 писал(а):Ой, не парьте девушке моск!
Не парю. Я за то, чтобы при эксплуатации преимущественно в мегаполисе, типа Мск, менять масло раз в 15 000 км. Для тех, кому нужна аргументация, она приведена выше.
Дальше - личное дело каждого. Можно просто следовать среднепотолочной цифре мануала, которая приведена для того, чтобы машины не ездили слишком долго, а чаще менялись на новые.
Re: Замена масла...
#10 Сообщение fidel1970 » 04 ноя 2010, 15:37
Doc Brown, я за твою аргументацию - 100%, будь спок! ;) :beer:
mismar
Полное имя: Наталья
Re: Замена масла...
#11 Сообщение mismar » 04 ноя 2010, 17:50
всем-всем пасиб, что высказались))) :super:
Re: Замена масла...
#12 Сообщение *Casper* » 05 ноя 2010, 01:24
Меняю раз в 15 или год. А вообще у меня аналогично получается
Dima! писал(а):А это как религия позволит. Я меняю через год. Годовой пробег у меня тысяч 16-18.
:beer:
Re: Замена масла...
#13 Сообщение Dima! » 05 ноя 2010, 11:38
Кстати ТО собираюсь завтра проводить. Пробег с предыдущего чуть больше 16 т. км. Вчера смотрел масло. Ни разу не черное. Нормальный коричневый оттенок.
Re: Замена масла...
#14 Сообщение Сергейsp » 05 ноя 2010, 11:59
Совсем светлое тоже не хорошо, значит не работает, не моет.
Олег Анатольевич
Re: Замена масла...
#15 Сообщение Олег Анатольевич » 05 ноя 2010, 13:30
*Casper* писал(а):Меняю раз в 15 или год. А вообще у меня аналогично получается
:beer:
И я такой же, как раз перед зимой все и делаю. :up: От мотористов слышал, что современные масла слишком часто менять даже во вред, т. е. менее чем через 10 т. менять нет смысла.
Re: Замена масла...
#16 Сообщение Сергейsp » 05 ноя 2010, 13:52
Я тоже слышал, что масло полностью проявляет свойства через пару тысяч.
Re: Замена масла...
#17 Сообщение ANG » 05 ноя 2010, 14:08
Нет. Неправильная трактовка. Просто через несколько тысяч километров масло темнеет и суеверные водители думают,
Черное, коричневое - кто в какую емкость сливает...
Re: Замена масла...
#18 Сообщение Dima! » 05 ноя 2010, 14:56
ANG писал(а):Черное, коричневое - кто в какую емкость сливает...
На щупе. :smirk:
Tim2
Re: Замена масла...
#19 Сообщение Tim2 » 07 ноя 2010, 12:01
Я вот прям сейчас масло меняю - уже 3-ий раз в этом году. Правда от первой (в этом году) замены до 3-ей уже 28000 км. :)
Citroen Berlingo B9 с ушами
Tim2
Re: Замена масла...
#20 Сообщение Tim2 » 08 ноя 2010, 10:33
Вчера подслушал разговор менеджеров на Фордовском сервисе - масло Formula F кастроловское.
