Скорпио, или прогулочный катер на колесах. (бортовичек)
Re: Скорпио, или прогулочный катер на колесах. (бортович
- First from Canada (QC)
Уважаю ваш труд, прежнее поколение машин не имели столько пластика, и метал был по крепче ... да и ностальгия.
Урррааааа!!!! Заработало!!!!!
Молодец, девочка!!!
Молодец, девочка!!!
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
- Автомобиль: Нет авто
По возможности сделать авто лучше чем было у бывшего хозяина.LipSer писал(а):Если я правильно понимаю вы собираетесь довести ее до ума, было бы у меня время я бы тем же самым занялся.
Так, теперь за косяки почирикаем...
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Re: Скорпио, или прогулочный катер на колесах. (бортовичек)
Аллочка, какого лешего ты такую стрёмную изоленту юзаешь?
Обработка топливного бака перед покраской вызывает сомнения.
С пылью на приборке, да и вообще в салоне необходимо бороться замым беспощадным образом...
А где панель приборная с цветочками, уже установленная? Или пропустила где?
Фидель, что до пыли в салоне докапался, глянь подкапотное в какой чистоте
anis, ващета кто-то в чего-то верить никак не хотел?
Надеюсь, сейчас мнение поменялось?
Ты чего до изоленты докопался? Главное - чтобы не расыпалась и держалась.fidel1970 писал(а):какого лешего ты такую стрёмную изоленту юзаешь?
- Великий и Всемогущий
У Ланоса давление больше (ок. 4 атм против 3-х фордовых), а производительность меньше. Посмотри на вход-выход родного насоса, какой диаметр!!! Скорее всего из-за этого. Да и подвесной по мне проще в эксплуатации, не вижу смысла заменыАллочка писал(а):При быстром ускорении когда стрелка тахометра доходит до 5 тыс. оборотов авто просто глохнет, после нескольких секунд заводится. (есть предположение, насос с ЛАНОС не справляется)
Да и фильтр топливный, по сравнению с рекомендуемым.... Эээээ.... как-то слабоват. По прохождению топлива, я имею ввиду.
И еще совет - попробуй снять пробку бака и позажигать до 5-ти оборотов, будет ли затыкаться мотор?
Думаешь клапан?SHA134 писал(а):И еще совет - попробуй снять пробку бака и позажигать до 5-ти оборотов, будет ли затыкаться мотор?
Проверить вентиляцию
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Другой нет( Посоветуйте хорошую, и где можно заказать онлайн.fidel1970 писал(а):Так, теперь за косяки почирикаем...
зачистила насадкой для дрели как щетка по металлу. Обрабатывала растворителем, после грунтовка.
)) купила щетку с жесткой щетиной, борюсь) салон то пылесосила, но толку к пластику пыль пристала с годами.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Вот-вот подстраховалась: сразу изолентой, потом винил который при нагреве сужается, а сверху просто скрепила все провода в целое.*Casper* писал(а):Ты чего до изоленты докопался? Главное - чтобы не расыпалась и держалась.fidel1970 писал(а):какого лешего ты такую стрёмную изоленту юзаешь?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
И так после вчерашних переделок мотор не задыхается, но при резком сбрасывании газа глохнет.SHA134 писал(а):У Ланоса давление больше (ок. 4 атм против 3-х фордовых), а производительность меньше. Посмотри на вход-выход родного насоса, какой диаметр!!! Скорее всего из-за этого. Да и подвесной по мне проще в эксплуатации, не вижу смысла заменыАллочка писал(а):При быстром ускорении когда стрелка тахометра доходит до 5 тыс. оборотов авто просто глохнет, после нескольких секунд заводится. (есть предположение, насос с ЛАНОС не справляется). Дырку в баке можно не только насосом заткнуть
Вентиляция есть.
На низких оборотах идет ели заметный черный дым, при подгазовке черный дым пропадает совсем.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Послезавтра должны пораньше отпустить с работы, пойду в гараж ставить сигнализацию. Надеюсь разберусь в фордовских схемах - далеко не мопед))
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Все-же надоели мне подтеки с радиатора, решила разобрать и устранить течь. То что я увидела тихий ужас(
Решила сразу заменить термостат на новый, не нут то было, в крышке термостата дырка(((
Чет я дырки не вижу. А в системе герметика полно. Мыть, мыть, мыть, иначе проблемы будут постоянно. А радиатор, опять же, во избежание дальнейших проблем, под замену.
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Вот она не хорошая..
- Полное имя: Виолетта
Восхищена!
простите, Аллочка, это у вас такое хобби??
а кто вы по спец.? и как вас сподвигло на такое хобби?
мне тоже все интересно в машинке. на То всегда в техзоне с механиками. но для просвещения.
но чтоб как Вы....не....
еще раз восхищаюсь вами! удачи!!!
КЛЕЮ КОРОБА!
КЛЕЮ КОРОБА!
Странная дырка... Корпус термостата - болячка ОНС-шных фордовых моторов, но он обычно трескается. А чтоб такая дырочка... Я бы попробовал заварить аргоном, если есть выход на такую сварку. Эти корпуса, даже в бытность распространения этих моторов были в дифцыте, а сейчас, так и подавно.Аллочка писал(а):Вот она не хорошая..
Дим, а в чем проблема? Мне кажется сейчас аргон в любом гараже есть где глушаки варят.SHA134 писал(а):если есть выход на такую сварку.
Где глушаки варят есть полуавтоматы кемпи. А вот аргон будет только на предприятиях.
... и то очень не на многих.SHA134 писал(а):только на предприятиях.
