Скорпио, или прогулочный катер на колесах. (бортовичек)
Re: Скорпио, или прогулочный катер на колесах. (бортович
LipSer
- First from Canada (QC)
Уважаю ваш труд, прежнее поколение машин не имели столько пластика, и метал был по крепче ... да и ностальгия.
Урррааааа!!!! Заработало!!!!!
Молодец, девочка!!!
Молодец, девочка!!!
Аллочка
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
- Автомобиль: Нет авто
По возможности сделать авто лучше чем было у бывшего хозяина.LipSer писал(а):Если я правильно понимаю вы собираетесь довести ее до ума, было бы у меня время я бы тем же самым занялся.
Так, теперь за косяки почирикаем...
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Re: Скорпио, или прогулочный катер на колесах. (бортовичек)
Аллочка, какого лешего ты такую стрёмную изоленту юзаешь?
Обработка топливного бака перед покраской вызывает сомнения.
С пылью на приборке, да и вообще в салоне необходимо бороться замым беспощадным образом...
anis
А где панель приборная с цветочками, уже установленная? Или пропустила где?
Фидель, что до пыли в салоне докапался, глянь подкапотное в какой чистоте
anis, ващета кто-то в чего-то верить никак не хотел?
Надеюсь, сейчас мнение поменялось?
Ты чего до изоленты докопался? Главное - чтобы не расыпалась и держалась.fidel1970 писал(а):какого лешего ты такую стрёмную изоленту юзаешь?
SHA134
- Великий и Всемогущий
У Ланоса давление больше (ок. 4 атм против 3-х фордовых), а производительность меньше. Посмотри на вход-выход родного насоса, какой диаметр!!! Скорее всего из-за этого. Да и подвесной по мне проще в эксплуатации, не вижу смысла заменыАллочка писал(а):При быстром ускорении когда стрелка тахометра доходит до 5 тыс. оборотов авто просто глохнет, после нескольких секунд заводится. (есть предположение, насос с ЛАНОС не справляется)
Да и фильтр топливный, по сравнению с рекомендуемым.... Эээээ.... как-то слабоват. По прохождению топлива, я имею ввиду.
И еще совет - попробуй снять пробку бака и позажигать до 5-ти оборотов, будет ли затыкаться мотор?
Думаешь клапан?SHA134 писал(а):И еще совет - попробуй снять пробку бака и позажигать до 5-ти оборотов, будет ли затыкаться мотор?
SHA134
Проверить вентиляцию
Аллочка
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Другой нет( Посоветуйте хорошую, и где можно заказать онлайн.fidel1970 писал(а):Так, теперь за косяки почирикаем...
зачистила насадкой для дрели как щетка по металлу. Обрабатывала растворителем, после грунтовка.
)) купила щетку с жесткой щетиной, борюсь) салон то пылесосила, но толку к пластику пыль пристала с годами.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Вот-вот подстраховалась: сразу изолентой, потом винил который при нагреве сужается, а сверху просто скрепила все провода в целое.*Casper* писал(а):Ты чего до изоленты докопался? Главное - чтобы не расыпалась и держалась.fidel1970 писал(а):какого лешего ты такую стрёмную изоленту юзаешь?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
И так после вчерашних переделок мотор не задыхается, но при резком сбрасывании газа глохнет.SHA134 писал(а):У Ланоса давление больше (ок. 4 атм против 3-х фордовых), а производительность меньше. Посмотри на вход-выход родного насоса, какой диаметр!!! Скорее всего из-за этого. Да и подвесной по мне проще в эксплуатации, не вижу смысла заменыАллочка писал(а):При быстром ускорении когда стрелка тахометра доходит до 5 тыс. оборотов авто просто глохнет, после нескольких секунд заводится. (есть предположение, насос с ЛАНОС не справляется). Дырку в баке можно не только насосом заткнуть
Вентиляция есть.
На низких оборотах идет ели заметный черный дым, при подгазовке черный дым пропадает совсем.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Послезавтра должны пораньше отпустить с работы, пойду в гараж ставить сигнализацию. Надеюсь разберусь в фордовских схемах - далеко не мопед))
Аллочка
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Все-же надоели мне подтеки с радиатора, решила разобрать и устранить течь. То что я увидела тихий ужас(
Решила сразу заменить термостат на новый, не нут то было, в крышке термостата дырка(((
SHA134
Чет я дырки не вижу. А в системе герметика полно. Мыть, мыть, мыть, иначе проблемы будут постоянно. А радиатор, опять же, во избежание дальнейших проблем, под замену.
Аллочка
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Вот она не хорошая..
VIOLATOR
- Полное имя: Виолетта
Восхищена!
простите, Аллочка, это у вас такое хобби??
а кто вы по спец.? и как вас сподвигло на такое хобби?
мне тоже все интересно в машинке. на То всегда в техзоне с механиками. но для просвещения.
но чтоб как Вы....не....
еще раз восхищаюсь вами! удачи!!!
The men, sex under the moonlight, Romantic Travel and Great Cars!
КЛЕЮ КОРОБА!
КЛЕЮ КОРОБА!
SHA134
Странная дырка... Корпус термостата - болячка ОНС-шных фордовых моторов, но он обычно трескается. А чтоб такая дырочка... Я бы попробовал заварить аргоном, если есть выход на такую сварку. Эти корпуса, даже в бытность распространения этих моторов были в дифцыте, а сейчас, так и подавно.Аллочка писал(а):Вот она не хорошая..
Дим, а в чем проблема? Мне кажется сейчас аргон в любом гараже есть где глушаки варят.SHA134 писал(а):если есть выход на такую сварку.
SHA134
Где глушаки варят есть полуавтоматы кемпи. А вот аргон будет только на предприятиях.
... и то очень не на многих.SHA134 писал(а):только на предприятиях.
