Какую охлаждающую жидкость заливать?
- Полное имя: Василий
работаю в сервисе, знакомый хороший попросил поменять ему в ford fusion 2012 года антифриз. Дрянь всякую лить не хочу. Что сюда лить вообще? Просто нам, как раз заказ надо оформлять и поэтому решил тут проконсультироваться
- Полное имя: Пётр.
Re: что сюда заливать по ож?
Ну вообще то лучше всего оригинал Покупаешь три литра фордовского концентрата и разводить с двумя литрами дистиллята.Как раз пять литров до минус сорок.Но у меня просто залит хороший антифриз,название не помню.Сейчас на долив (зимой где то подтекает совсем чуток)купил Синтек.Лишь бы не подделка,а так G12. красный.
Удовлетворяющий фордовской спецификации WSS-M97 B44-D. Если не оригинал.
- Полное имя: Евгений
Мда, опять антифризы по VAG-овской терминологии и цвету выбираем...
Komad, как вариант CoolStream Premium 40, есть допуск Ford. Неужели автосервис не может сам изучить допуски производителя? Fusion не настолько редкий автомобиль...
Или G-Energy Antifreeze SNF 40.
- Полное имя: Виталий
смотри, для фордов много антифризов подходит: volvo vcs, dex-cool, coolstream premium, татнефть экстра. Я остановился на cs, потому что это ребренд оригинального havoline xlc и сложно найти что-то лучше. Допуск у cs есть, присадки хорошие импортные. Года 4 на нем и ничего плохого сказать не могу
Я не понимаю, чем не нравится рекомендованный Фордом для этого двигателя концентрат Super Plus Premium, 1890260 литровая канистра в районе 400₽, 5 литров 1890261 ≈ 1800₽ замена через 10 лет
Нужно не 5 а 3 литра концентрата, итого 1200
orionwar, канистра 1литр, 5 и т.д. концентрата, а объём в системе 5 литров
Сергейsp, В системе 5 литров разведенного антифриза, тоесть для замены надо 2,5 литра концентрата которые надо довести до 5 литров дистиллированной водой
- Полное имя: Геннадий
что вообще дальше делать?
добрый день. Хочу антифриз заменить, пока время появилось, да и вообще уже давно пора. Надо понять, продолжать ли лить синий, который уже залит в данный момент или можно другого цвета спокойно? Честно говоря, в прошлый раз заливал по совету знакомого и поэтому не знаю, что именно у меня залито. fusion 10 года
Re: Какую охлаждающую жидкость заливать?
Цвет ни о чём, изначально антифриз прозрачный, цвет заказывает производитель авто.
OEM ( допуск ) для нашего смотри в предыдущих сообщениях.
Komad, СИНТЕК джи12 красный, полностью наш допуск на фляге написан. залил при 200ткм при смене комплекта грм (все ремни ролик помпа антфрз расширбачок) проехал 43ткм доливал кажется один раз стакан и усе)
У кого было?
ford fusion 11 год. забился радиатор и закипел антифриз из-за этого. На радиатор думаю не просто так, он неравномерно прогрет и при этом на нем ошметки грязи. Собираюсь заменить его. Какой антифриз лить? Менялся он в последний раз в 2014 году
ну то, что радиатор стоит промыть- это понятно. Зачем его менять-то? Снимай его смело, промывай керхером, чтобы всю грязь снаружи сбить. Далее промыть надо изнутри: тут поможет лимонка. Ей проходишь и готово. Вот если он у тебя где-то после промывок потечет, то тут 100% новый надо, а если нет, то еще послужит. по антифризу, тут либо ищи оригинальный havoline xlc, либо бери его ребренд coolstream premium. я за второй вариант, поскольку он малость дешевле и найти существенно проще. допуск фордовский есть, присадки импортные. работает нормально
- Полное имя: Вадим Ф
Напишите пж точно сколько нужно концентрата антифриза 1 890 260 и сколько нужно дистиллированной воды? Один написал: "три литра фордовского концентрата и разводить с двумя литрами дистиллята", т.е. 3 литра 1 890 260 + 2 литра воды. Другой написал: "для замены надо 2,5 литра концентрата, которые надо довести до 5 литров дистиллированной водой". Какое соотношение? 3 (концентрат): 2 (вода) или 1 (концентрат): 1 (вода)? Хотелось бы увидеть (по возможности) информацию из достоверного источника или ответ от GURU.
Vadim F, информация будет достоверной при обязательном условии что концентрат не султыга. И на упаковке концентрата есть таблица пропорций исходя из температуры эксплуатации (сиречь самая низкая в своём ареале). Продована пытай по полной; чтоб тот не только "мамой клянусь" аргументировал))) Будет клясться - залуди контр вопрос; "а на базе каких спиртов сделан концентрат"))) И если сам не конченый потребитель (жертва ЕГЭ), то вооружись термометром - засеки температуру кипения раствора и проверь поджиганием паров (не должны гореть!) Меры ТБ блюдём!
- Полное имя: Павел
Лью Felix красный , уже много лет . И никаких проблем не возникало.
Не использовал ничего, кроме супер плюс премиума.
Сначала оригинал, потом под тем же наименованием - возможно уже отечественный.
Смешение всегда 1:1.
Рекомендации на упаковке.
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 31#p195231
