Какую охлаждающую жидкость заливать?
Komad
Полное имя: Василий
Сообщение Komad » 12 май 2021, 16:12
работаю в сервисе, знакомый хороший попросил поменять ему в ford fusion 2012 года антифриз. Дрянь всякую лить не хочу. Что сюда лить вообще? Просто нам, как раз заказ надо оформлять и поэтому решил тут проконсультироваться
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: что сюда заливать по ож?
Сообщение Мослач » 12 май 2021, 16:33
Ну вообще то лучше всего оригинал Покупаешь три литра фордовского концентрата и разводить с двумя литрами дистиллята.Как раз пять литров до минус сорок.Но у меня просто залит хороший антифриз,название не помню.Сейчас на долив (зимой где то подтекает совсем чуток)купил Синтек.Лишь бы не подделка,а так G12. красный.
Сообщение Сергейsp » 12 май 2021, 16:34
Сообщение Doc Brown » 12 май 2021, 16:34
Удовлетворяющий фордовской спецификации WSS-M97 B44-D. Если не оригинал.
erema
Полное имя: Евгений
Сообщение erema » 12 май 2021, 17:20
Мослач писал(а):
12 май 2021, 16:33
G12. красный.
Мда, опять антифризы по VAG-овской терминологии и цвету выбираем...
Komad, как вариант CoolStream Premium 40, есть допуск Ford. Неужели автосервис не может сам изучить допуски производителя? Fusion не настолько редкий автомобиль...
Или G-Energy Antifreeze SNF 40.
BtwOfcAnyway
Сообщение BtwOfcAnyway » 12 май 2021, 17:52
смотри, для фордов много антифризов подходит: volvo vcs, dex-cool, coolstream premium, татнефть экстра. Я остановился на cs, потому что это ребренд оригинального havoline xlc и сложно найти что-то лучше. Допуск у cs есть, присадки хорошие импортные. Года 4 на нем и ничего плохого сказать не могу
Сообщение Сергейsp » 12 май 2021, 18:28
Я не понимаю, чем не нравится рекомендованный Фордом для этого двигателя концентрат Super Plus Premium, 1890260 литровая канистра в районе 400₽, 5 литров 1890261 ≈ 1800₽ замена через 10 лет
orionwar
Сообщение orionwar » 14 май 2021, 15:32
Нужно не 5 а 3 литра концентрата, итого 1200 :)
Сообщение Сергейsp » 14 май 2021, 16:01
orionwar, канистра 1литр, 5 и т.д. концентрата, а объём в системе 5 литров
orionwar
Сообщение orionwar » 20 май 2021, 16:04
Сергейsp, В системе 5 литров разведенного антифриза, тоесть для замены надо 2,5 литра концентрата которые надо довести до 5 литров дистиллированной водой :)
Heahainc
Полное имя: Геннадий
что вообще дальше делать?
Сообщение Heahainc » 07 июл 2021, 13:14
добрый день. Хочу антифриз заменить, пока время появилось, да и вообще уже давно пора. Надо понять, продолжать ли лить синий, который уже залит в данный момент или можно другого цвета спокойно? Честно говоря, в прошлый раз заливал по совету знакомого и поэтому не знаю, что именно у меня залито. fusion 10 года
Re: Какую охлаждающую жидкость заливать?
Сообщение Сергейsp » 07 июл 2021, 14:12
Цвет ни о чём, изначально антифриз прозрачный, цвет заказывает производитель авто.
OEM ( допуск ) для нашего смотри в предыдущих сообщениях.
sharp160@rambler.ru
Сообщение sharp160@rambler.ru » 08 июл 2021, 12:24
Komad, СИНТЕК джи12 красный, полностью наш допуск на фляге написан. залил при 200ткм при смене комплекта грм (все ремни ролик помпа антфрз расширбачок) проехал 43ткм доливал кажется один раз стакан и усе)
SpeedHaker1
У кого было?
Сообщение SpeedHaker1 » 14 июл 2021, 12:28
ford fusion 11 год. забился радиатор и закипел антифриз из-за этого. На радиатор думаю не просто так, он неравномерно прогрет и при этом на нем ошметки грязи. Собираюсь заменить его. Какой антифриз лить? Менялся он в последний раз в 2014 году
BtwOfcAnyway
Сообщение BtwOfcAnyway » 14 июл 2021, 14:50
ну то, что радиатор стоит промыть- это понятно. Зачем его менять-то? Снимай его смело, промывай керхером, чтобы всю грязь снаружи сбить. Далее промыть надо изнутри: тут поможет лимонка. Ей проходишь и готово. Вот если он у тебя где-то после промывок потечет, то тут 100% новый надо, а если нет, то еще послужит. по антифризу, тут либо ищи оригинальный havoline xlc, либо бери его ребренд coolstream premium. я за второй вариант, поскольку он малость дешевле и найти существенно проще. допуск фордовский есть, присадки импортные. работает нормально
Vadim F
Полное имя: Вадим Ф
Сообщение Vadim F » 27 апр 2025, 14:38
Напишите пж точно сколько нужно концентрата антифриза 1 890 260 и сколько нужно дистиллированной воды? Один написал: "три литра фордовского концентрата и разводить с двумя литрами дистиллята", т.е. 3 литра 1 890 260 + 2 литра воды. Другой написал: "для замены надо 2,5 литра концентрата, которые надо довести до 5 литров дистиллированной водой". Какое соотношение? 3 (концентрат): 2 (вода) или 1 (концентрат): 1 (вода)? Хотелось бы увидеть (по возможности) информацию из достоверного источника или ответ от GURU.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 27 апр 2025, 15:36
Vadim F писал(а):
27 апр 2025, 14:38
А ее нет... Разве что на упаковке что-то написано. Степень разбавления может зависеть от температуры зимой. Но вроде стандартно (до-30) - 1:1
Сообщение timoha-07 » 27 апр 2025, 15:36
Vadim F, информация будет достоверной при обязательном условии что концентрат не султыга. И на упаковке концентрата есть таблица пропорций исходя из температуры эксплуатации (сиречь самая низкая в своём ареале). Продована пытай по полной; чтоб тот не только "мамой клянусь" аргументировал))) Будет клясться - залуди контр вопрос; "а на базе каких спиртов сделан концентрат"))) И если сам не конченый потребитель (жертва ЕГЭ), то вооружись термометром - засеки температуру кипения раствора и проверь поджиганием паров (не должны гореть!) Меры ТБ блюдём!
Нептун
Полное имя: Павел
Сообщение Нептун » 27 апр 2025, 22:24
Лью Felix красный , уже много лет . И никаких проблем не возникало.
Сообщение ERV » 27 апр 2025, 22:54
Vadim F писал(а):
27 апр 2025, 14:38
Не использовал ничего, кроме супер плюс премиума.
Сначала оригинал, потом под тем же наименованием - возможно уже отечественный.
Смешение всегда 1:1.
Рекомендации на упаковке.
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 31#p195231
