Советские книжки рекомендовали 2 часа. Дальше малые токи для компенсации саморазряда при комнатной температуре.*Casper* писал(а):Как долго можно продолжать удерживать в таком режиме аккумулятор?
Штатный аккумулятор, величина тока заряда
Re: Штатный аккумулятор, величина тока заряда
И ишо. Если заряжать с подключенными клеммами, то ток расчитывать и на потребители? то есть наши любимые 2-3 А + потребители, так?
Svarog
- Год выпуска: 2013
К подключенными клеммами полностью автоматическое ЗУ, на мой взгляд, использовать бессмысленно. Логика работы такого ЗУ понятна - при приближении к заданному значению напряжения на клеммах АКБ он начинается понижать ток по одному ему известному ступенчатому закону, и по достижении заданного значения напряжения выдает некий минимальный ток и делает так определенное время. Если подключить внешние потребители, то вся эта тонкая химия сбивается и ЗУ тихо офигевает от поведения АКБ, и вряд ли это можно скорректировать изменениями значений тока, конечного напряжения и прочим максимальным временем заряда.
- Год выпуска: 2018
Буду подзаряжать свою батарейку (родную), подключив временно старую АКБ АКОМ. А сколько живут родные батарейки? в тыс.км, а не в годах?
ОЧЕНЬ сильно зависит от режима поездок. Я бы не взялся называть цифры. Они в годах-то живут от 3 до7 лет. А уж в километрах - там столько уточняющих факторов надо описывать при указании километража "жизни" АКБavtopilot18 писал(а):А сколько живут родные батарейки? в тыс.км, а не в годах?
SERG1
У меня машинка апреля 2005 г. (аккумулятор естественно не моложе) пробег на сегодня 151850 км. Признаков умирания пока не подает.
Ответ есть на самой батарее. Там есть указания на предельное напряжение при постоянном заряде (Standby use 13.6-13.8V) и при циклическом (Cicle use 14.5-14.9V). Во всяком случае на DELTA это выглядит так.*Casper* писал(а):Как долго можно продолжать удерживать в таком режиме аккумулятор?
Так сколько? 5 лет?НачТех писал(а):Ответ есть на самой батарее.
Я вижу только :
Рабочий режим 13,8-13,9 кажется
Зарядный 14,5-14,9
Стартовый ток 2,9А
Расчитан на срок 5 лет.
Добавлено спустя 27 секунд:
Вообще смахивает на упсовую батарейку.
- Полное имя: Валерий
Вопрос, автомобиль новый, 2011, есть ли смыл зарядить АКБ перед зимой?
Прошлую купил в декабре, ничего не делал до 3-й зимы.
Валера, от условий зависит, продолжительность поездок, количество запусков, но хуже не будет.
сергейsp,
Вот, езжу мало и редко, если не выпадает "дальняк".сергейsp писал(а):от условий зависит, продолжительность поездок, количество запусков
Фиеста у нас ездит каждый день, но мало, прикуривать зимой надоело, теперь держу подменную АКБ. Если есть возможность, лучше периодически подзаряжать малым током.buy_val писал(а):сергейsp,
buy_val, Если есть возможность, лучше перед зимой заряжать. Да и зимой следить.
Это совсем гиморный способ. И особо ничего в плане "здоровья" аккума не дает, нежели периодический нормальный подзаряд внешним ЗУсергейsp писал(а):лучше периодически подзаряжать малым током.
Тогда, если не нужна сигналка, имеет смысл просто сбрасывать клемму. Зимой саморазряда практически нет, так что батарейка от поездки до поездки будет с максимально возможным зарядом.buy_val писал(а):Вот, езжу мало и редко
Svarog
- Год выпуска: 2013
Если у вас гараж с электричеством (как у меня), то смысл есть.Вопрос, автомобиль новый, 2011, есть ли смыл зарядить АКБ перед зимой?
Если для этого нужно тащить АКБ домой - ну его нафиг.
Док, для меня малый ток с 2А начинается
вот, вотSvarog писал(а):Если для этого нужно тащить АКБ домой - ну его нафиг.
Возьму ка я ЗУ к теще (на юбилей) и там заряжу для профилактики.
А чтоб не таскатся, теще ЗУ купиbuy_val писал(а):вот, вотSvarog писал(а):Если для этого нужно тащить АКБ домой - ну его нафиг.![]()
Если по делу, то C/20 - это еще далеко не малый ток. (С - емкость в ампер-часах). С учетом деградации аккума, очень скоро 2 А и становятся C/20. Это нормальный ток для 20-часового цикла. Более, чем рабочее значение.сергейsp писал(а):Док, для меня малый ток с 2А начинается
Поэтому лучше писать корректнее (чтоб не вводить в заблуждение новичков)
Ну да, а то еще 10% рекомендуют
Для меня 2 малый потому, что мое любимое ЗУ импульсами работает и чем больше набрал, тем длинней паузы.
west96
там кто-то советовал 5.5А на 10 часов))) дак вот не делайте так при напряжении заряда более 2А пластины загибает)) я вот заряжал полностью здохший аккумулятор ночь 1.5 амперы и работает отлично))
