Освещение зоны посадки
Re: Освещение зоны посадки
#21 Сообщение НачТех » 19 дек 2011, 14:33
fidel1970, для тебя менее "геморойно" будут
fidel1970 писал(а):брать с ЭСП с подключеным мостом
Т.е. +12В с ЕСП на плюс плафона, а "минус" с концевого выключателя дверей. При таком включении будет зажигаться только подсветка той двери которая открыта. Но она не будет выключаться самостоятельно. Например в режиме "BATTERY SAVER". Что не есть хорошо. А вот если взять питание с выхода "BATTERY SAVER OUTPUT" - то сам понимаешь подсветка входа погаснет вместе с лампами салона и багажника. Единственное ограничение - мощность потребления дополнительной подсветки. Выходной ток "BATTERY SAVER OUTPUT" я не знаю. Можно и "подпалить" блок. Но думаю что защита по току там есть. Иначе не удачная замена ламп салона и багажника (закорачивание контактов ламп) проводила-бы к выходу из строя схемы блока. Судя по схеме освещения в этих цепях (идущих через весь салон и багажник) нет предохранителей. Вообще нет! :insane: Есть только F27 15А на входе блока. Вот примерно так. :hat:
Последний раз редактировалось НачТех 19 дек 2011, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
#22 Сообщение *Casper* » 19 дек 2011, 14:39
НачТех писал(а):Выходной ток "BATTERY SAVER OUTPUT" я не знаю.
1A
с реле порядка 20А
НачТех писал(а): Судя по схеме освещения в этих цепях (идущих через весь салон и багажник) нет предохранителей. Вообще нет! :insane: Вот примерно так. :hat:
Хрон дуделки.
#23 Сообщение НачТех » 19 дек 2011, 14:58
*Casper* писал(а):Хрон дуделки.
Согласен.
НачТех писал(а):Есть только F27 15А на входе блока.
Провод в клемме С317-4 "V.BATT VEHICLE HORN / BATTERY SAVER".
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
И еще для "смеха". В схеме "освещение" F27 значится номиналом 15А. В то время как в схеме "звуковой сигнал" он указан номиналом 10А. :rotate:
#24 Сообщение fidel1970 » 19 дек 2011, 14:59
Мдя... совсем запутали. :insane:
#25 Сообщение НачТех » 19 дек 2011, 15:02
:( Старался рассказать понятно... :mda:
Dimm
Откуда: Брянская обл, Алтайский край, Чукотский АО, Мурманская обл......
#26 Сообщение Dimm » 22 дек 2011, 23:43
Доброго времени суток! Перелопатив пол интернета :help: , решил сделать подсветку зоны посадки (полярные ночи длинные), питание брал со светильника, немного усовершенствовав его и поставил предохранитель на 5А (по расчетам надо 1-1,5). Ленту светодиодную влагозащищенную длинной 500мм или 10 модулей закрепил на нижних торцах обшивки дверей, двойной скотч для крепления продублировал черными хомутиками для кроссировки проводов. Протяжка провода через розетку в двери заняло уйму времени и ......добрых слов :wall: (кого интересует расскажу подробнее). Тянул через розетку и кофр, т.к. решил не разбирать дверь ради обратного управления питания в концевике двернрго замка, и мудрить с релюшкой не хотел. Провода от + диодных лент сходятся в подрулевом пространстве и через разъём идут на кнопочный выключатель врезанный в горизонтальной полочке над диагностическим разъёмом (сее слелано для отключения на время полярного дня и чтоб можно было свободно снимать декоративную панель).А дальше по стойке на предохранитель и в плафон. Итог: в крайнем левом положении переключателя света в салоне при открытии любой двери загорается свет в салоне и ленты освещают зону поасдки, при закрытии дверей свет плавно гаснет..... В среднем положении нечего не включается при открытии дверей. В крайнем правом свет зажигается везде и в салоне, а ленты освещают пространство ног водителя и пассажира. Себестоимость: 1метр светодиодной ленты 200р, кнопка 15р, разъемы 30р, держатель предохранителя 15р, термокевбрик термоклей, провода 3м нашел, делал на свежем вождухе при +температуре на работе, а вечером поехал забирать с работы супругу. Получилось ОЧЕНЬ достойно! :best: Рекомендую!
Последний раз редактировалось Dimm 25 дек 2011, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
#27 Сообщение *Casper* » 23 дек 2011, 00:10
Dimm, приветствую на форуме.
Фотографий случайно не было? Отличный материальчик получился бы.
Dimm
#28 Сообщение Dimm » 23 дек 2011, 00:29
Спасибо.Думал о фотках...
#29 Сообщение fidel1970 » 23 дек 2011, 05:53
Dimm, привет! :hat:
Давай пожалуйста фото - сделаем статью.
Dimm
#30 Сообщение Dimm » 23 дек 2011, 19:48
Привет fidel1970! Хорошо, завтра на работу поеду и фотик возьму :D .... Заранее прошу прошения но дверь на морозе разберать не буду, :down: сомнительное это дело. Как потеплеет предстоит ремонт молдинга термоклеем, там и сфоткаю внутренности...ну надеюсь, конечно
Dimm
#31 Сообщение Dimm » 25 дек 2011, 00:02
Вот что получилось...
...а вот и доработка плафона освещения....
сопли под обшивкой... :o
....а вот так они освещают пол в салоне при закрытой двери....
