Замена преднатяжителей
ludmi
Полное имя: Людмила
#1 Сообщение ludmi » 08 янв 2012, 14:08
По форуму поискала, не нашла.
Возникла необходимость поменять подушки безопасности в руле и панели(они выстрелили), а также преднатяжители. Поменять НЕ обманкой, а чтобы сработали в дальнейшем. Подушки с панелью купили.
Возник вопрос: для фьюжн подойдут преднатяжители от других фордов (или вообще других марок)? Или у них особые? Обязательно ли покупать с ремнями вместе?
Фьюжн 2007 год.
Последний раз редактировалось ludmi 08 янв 2012, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена преднатяжителей
#2 Сообщение ANG » 08 янв 2012, 17:17
В разные годы ставили разные преднатяжители.
У меня они тянут за замок ремня и тянут его к полу машины. Соответственно, ремень не затрагивается. Затрагивается замок ремня.
У некоторых - втягивают РЕМЕНЬ в катушку. При этом натяжитель находится в катушке. Получается, что надо покупать этот узел в сборе с ремнем.
Так что надо покупать то, что стояло.
#3 Сообщение fidel1970 » 08 янв 2012, 19:44
ludmi, создаётся впечатление, что вы собираетесь "лезть" в систему безопасности самостоятельно... :mda:
А стоит ли?
Заменить детальки это ещё пол дела. Там надо блоки ПБ перепрошивать, ибо при аварии в мозги прописывается аварийный файл... или как его там... Crash Data.
У Вас есть соответствующее оборудование?
Лучше всего заказывать детали систем безопасности по VIN-номеру Вашего авто, а установку производить в квалифицированном сервисном центре.
#4 Сообщение *Casper* » 08 янв 2012, 21:49
ludmi, Фидель прав. Вроде бы у фьюжа нет памяти на подушки (сработала, но система не подает питание пожизненно), но проверять на собственном опыте наверное не стоит. Дорогое удовольствие. Лучше начать с замены или удаления ошибки из модуля SRS
ludmi
Полное имя: Людмила
#5 Сообщение ludmi » 08 янв 2012, 22:33
*Casper* писал(а):ludmi, Фидель прав. Вроде бы у фьюжа нет памяти на подушки (сработала, но система не подает питание пожизненно), но проверять на собственном опыте наверное не стоит. Дорогое удовольствие. Лучше начать с замены или удаления ошибки из модуля SRS
То есть, сначала надо делать компьютерную "перепрошивку"? Или сначала сменить подушки, панель и ремни?
#6 Сообщение fidel1970 » 08 янв 2012, 22:38
ludmi писал(а):сначала надо делать компьютерную "перепрошивку"?
Да. "Мозги" SRS в первую очередь.
Alexanderz
Полное имя: Alexander
#7 Сообщение Alexanderz » 08 янв 2012, 22:44
Я думаю надо всё сменить и ехать к диллеру сбрасывать краш дату .
Когда я купил машинку ,у неё была стреляна боковая подуха со стороны водителя.На панели постоянно горел значок человека с арбузом.Вместо неё я поставил обманку и поехал к диллеру ,где мне сбросили ошибку и сейчас всё работает нормально .
#8 Сообщение *Casper* » 08 янв 2012, 22:45
ludmi писал(а):Или сначала сменить подушки, панель и ремни?
Сначала делается обнуление (перепрошивка), затем уже ставятся подушки
Я бы еще после стирания ошибок померял бы напряжение на подушках с подключенным иммитатором. Хотя сервисники так и проверяют модуль.
Alexanderz писал(а):Я думаю надо всё сменить и ехать к диллеру сбрасывать краш дату .
Вынув при этом провода из модуля или предохранители подушек
ludmi
Полное имя: Людмила
#9 Сообщение ludmi » 08 янв 2012, 22:53
А как дорого удовольствие по перепрошивке и диагностике? Это делают только в сервисе Форд или любой марки?
#10 Сообщение *Casper* » 08 янв 2012, 23:02
По сути может любой сервис делать, у которого есть оборудование. А вот цена под сильным вопросом. Наверное зависит и от места обитания :)
Alexanderz
#11 Сообщение Alexanderz » 08 янв 2012, 23:03
ludmi писал(а):А как дорого удовольствие по перепрошивке и диагностике? Это делают только в сервисе Форд или любой марки?
наверно лучше у официалов (не у всех есть спец. оборудование и приги)
Года полтора назад по моему рублей 600 взяли.
#12 Сообщение Сергейsp » 08 янв 2012, 23:05
ludmi, в профиле не указано откуда вы, а так можно и не у дилера :)
ludmi
Полное имя: Людмила
#13 Сообщение ludmi » 08 янв 2012, 23:22
600 рублей-это вполне))))! Понимаю, что может быть разброс цен в зависимости от региона, но всё равно, приблизительно, расценки близки.
Я из Волгограда.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
сергейsp писал(а):ludmi, в профиле не указано откуда вы, а так можно и не у дилера :)
Конкретные цены для Москвы.))) А для чего "Установка кнопки отключения фронтальной подушки пассажира"? Она нужна?
#14 Сообщение Сергейsp » 08 янв 2012, 23:26
При перевозке детей на переднем сидении подушку отключают.
Лучше в профиле город указать, чтоб вопросов не возникало :)
Alexanderz
#15 Сообщение Alexanderz » 08 янв 2012, 23:29
ludmi писал(а):) А для чего "Установка кнопки отключения фронтальной подушки пассажира"? Она нужна?
в мануале по моему написано при установке детского кресла вперёд отключать подуху.
ludmi
Полное имя: Людмила
#16 Сообщение ludmi » 08 янв 2012, 23:49
Если написано в мануале, то эта кнопочка должна быть и так. Или я не понимаю мануал.) :)
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Огромное спасибо всем ответившим.
#17 Сообщение Сергейsp » 08 янв 2012, 23:49
Кнопочка устанавливается опционально.
#18 Сообщение fidel1970 » 08 янв 2012, 23:57
Кнопочка отключения ППБ по желанию, а разъём за монетницей по-умолчанию. ;)
sansan
Год выпуска: 2021
#19 Сообщение sansan » 09 янв 2012, 00:00
ludmi, можно глянуть это: http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 87&group=3
Витара 1.6 2wd
ludmi
Полное имя: Людмила
#20 Сообщение ludmi » 09 янв 2012, 00:19
sansan писал(а):ludmi, можно глянуть это: http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 87&group=3
А ваша цена?
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
fidel1970 писал(а):Кнопочка отключения ППБ по желанию, а разъём за монетницей по-умолчанию. ;)
Вот уж -век живи, век учись. Завтра побегу смотреть, может быть у меня есть)
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
А монетница-это где? :o Сижу с мануалом :o :o :o
