Крепление аккумулятора. Альтернатива
Re: Крепление аккумулятора. Альтернатива
Сообщение Сергейsp » 29 сен 2010, 19:37
А кто будет возражать про
*Casper* писал(а):Гайка Фиделя
:D
Сообщение Doc Brown » 29 сен 2010, 20:02
fidel1970 писал(а):А можно
А чего это мы такими скромными стали? НУЖНО!!!!! :ooo: :ooo: :ooo:
Сообщение *Casper* » 29 сен 2010, 20:19
fidel1970 писал(а):А можно я
никак нет. Отставить.
Doc Brown писал(а):НУЖНО!!!!! :ooo: :ooo: :ooo:
:beer:
Сообщение fidel1970 » 29 сен 2010, 20:26
svita2000
Сообщение svita2000 » 29 сен 2010, 20:36
Капля дегтя!
А ведь на "другом" форуме известный многим Дедавова такую гайку (болтик) давно предложил...
Правда, не из золота. :rolleyes:
Тем не менее вещь нужная и жаль, что я давно не имею доступа к токарному станку.
Сообщение Doc Brown » 29 сен 2010, 20:42
svita2000 писал(а):А ведь на "другом" форуме известный многим Дедавова такую гайку (болтик) давно предложил...
А известные Дедавове еще по "другому форуму" люди там эту идею ему и подкинули при обсуждении :lol:
Гайка Фиделя! Баста!!! :D
Сообщение Doc Brown » 29 сен 2010, 20:44
svita2000 писал(а):я давно не имею доступа к токарному станку.
В Яндексе набрать "токарные работы", "металлообработка" - и вывалится куча куча ссылок, причем и близко к Вам.
Сообщение fidel1970 » 29 сен 2010, 20:53
svita2000 писал(а):Тем не менее вещь нужная и жаль, что я давно не имею доступа к токарному станку.
В ближайшее время добавлю точные размеры адаптера крепления АКБ. :hat:
А станок и токаря найти, думаю, не проблема. ;)
Сообщение Doc Brown » 29 сен 2010, 21:16
fidel1970 писал(а):В ближайшее время добавлю точные размеры адаптера крепления АКБ.
Точные размеры бессмысленны. Если есть доступ к механичке, то будет зависеть от имеющегося шестигранника. А толщина стенки цилиндрической части будет зависеть от материала. Для латуни миллиметра 3, а для 40Х13 и 2 мм за глаза хватит. Так что это просто для ориентировки можно выложить.
Сообщение fidel1970 » 29 сен 2010, 21:23
Doc Brown писал(а): Так что это просто для ориентировки можно выложить.
Примерно так...
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 29 сен 2010, 21:37
ZanZag писал(а):эта... а гаечки то вроде латунные... как бы там где гальванической пары не случилось :mda:
От тока по какому контуру, от одного борта полимерной корзины к другому ? :rolleyes:
Команданте, ты с патентом "Гайки Фиделя" поторопись, а то у нас такие удлиненые гайки в каждом магазине крепежа и даже в строительных. Будет тебе как у Калашникова с автоматом. :weep:
Сообщение Doc Brown » 29 сен 2010, 21:42
Олег Анатольевич писал(а):От тока по какому контуру, от одного борта полимерной корзины к другому ?
Обычная гальванопара по мостику из капли соленой воды.
Олег Анатольевич писал(а):а то у нас такие удлиненые гайки в каждом магазине крепежа
А проточить? :P :smirk:
Патент - штука тонкая. Там даже доли градуса и миллиметра можно в формулу занести, если грамотно обосновать. А уж за чем - чем, а за обоснованием отличий у нас дело не станет! :lol:
Сообщение alex57 » 29 сен 2010, 22:32
fidel1970 писал(а):Примерно так...
А чертежик в FAQе не лишний будет.
Опыт он чем хорош - самому мерить не надо. ;)
mix1913
Полное имя: Михайлов Игорь
Сообщение mix1913 » 11 янв 2012, 15:12
Уж очень мудрое решение: - вытачивать из "неземного" металла гаечки-болтики по спец.чертежу, да расширять штатные отверстия..... А если нет на работе токарного станка??? - Имеется только: тиски, эл.дрель, ножовка по металлу и метчик М6..........
То вот моё предложение:
Берём любой металлический пруток диаметром 15-20 мм. (мне попался крюк от изолятора опоры ЛЭП)
Сверлим отверстие на глубину около 25 мм. сверлом диаметром примерно 2,5 мм, а затем расширяем сверлом диаметром 4,7 мм. (глубже 25 мм. не советую сверлить - рука дрогнет и сверло "в минус")
Отрезаем от прута ровно 20 мм.
И нарезем в нём резьбу М6 (естественно вначале метчиком №1, а затем №2)
Советую каждые 5 мм. резьбы выворачивать метчик и продупать от стружки.
С точностью до "кляксы" повторяем вышеописаное..... и получаем две вот такие втулочки:
Наворачиваем втулки на шпильки крепления аккумулятора:
Затем от болта М6 отрезаем 15 мм. резьбы - два раза - и получаем две шпильки:
Шпильки вкручиваются на 5 мм. во втулки и 10 мм. резьбы остаётся для крепления аккумулятора.
Дёшево и сердито --- время исполения -- не более одного часа своими ручками.
Сообщение fidel1970 » 11 янв 2012, 15:21
mix1913, тоже неплохо! :)
Добро пожаловать в секту Оч.умельцев! :beer:
mix1913
Сообщение mix1913 » 11 янв 2012, 16:13
У меня до фьюжика "99" бала....... я там такого вытворял......
Добавлено спустя 34 минуты 31 секунду:
Фидель... А почему 1970... если год выпуска, то мысли у нас с тобой текут в одном русле... я тож 1970 хотя и в нике 1913 --- когда в школе учился, там ВВП с 1913 годом сравнивали, а интересно, сейчас мы догнали 1913 год.?...... :lol:
Сообщение buy_val » 11 янв 2012, 16:51
mix1913, Привет. :hat:
Ну, ка просвети про метчик №1 и №2? :mda:
Сообщение Doc Brown » 11 янв 2012, 16:58
buy_val писал(а):Ну, ка просвети про метчик №1 и №2?
А чего просвещать? Есть комплекты из №1 и №2, есть из №№1,2,3, есть один универсальный. Универсальным не нарезать резьбу в глухом отверстии, а 3 номера делают более качественную резьбу, чем два
Сообщение buy_val » 11 янв 2012, 17:27
Doc Brown, А от куда у доктора такие познания по металлообработке? :o ;) :hat:
Сообщение fidel1970 » 11 янв 2012, 17:32
mix1913 писал(а):А почему 1970
mix1913 писал(а):год выпуска
:yes:
buy_val писал(а):от куда у доктора такие познания
Ну, ты спросил... :insane:
Док - интеллектуальное украшение нашей дружной компании.
Он те не только про металловедение поведает... он те про молекулярную гинекологию рассказать сможет. :cool: :D
