Узнать номер модуля ABS без демонтажа?
cybernator
Полное имя: Головин Сергей
#1 Сообщение cybernator » 12 янв 2012, 18:58
Полетел модуль ABS. На разборе нашел, но есть сомнение, подойдет ли. Вот теперь вопрос - как узнать номер того, который сейчас стоит, без его демонтажа?
Машина 2005г., 1,6 ручка.
VIN WF0UXXGAJU5C86128
Re: Узнать номер модуля ABS без демонтажа?
#2 Сообщение *Casper* » 12 янв 2012, 20:13
cybernator, MK70
cybernator
#3 Сообщение cybernator » 12 янв 2012, 21:12
А как понять, 70 это или 60, на нем маркировка 4561- и т.д. ?
#4 Сообщение *Casper* » 12 янв 2012, 21:35
cybernator, вин машины, с которой снято есть?
Посмотри на нем номер 1520659 - это модуль для твоей машины.
Модуль АБС, 4 канала без курсовой устойчивости. С 2004 г по сей день.
cybernator писал(а):4561
4S61-2M110-CC
D461 437A0-A
- этот у меня лежит на вскрытии. Мой диагноз - полетел транзистор управления мотором (насосом). Есть желание его "вылечить". Но у меня Mk-60 из-за курсовой устойчивости, поэтому не смогу проверить, он мне не подходит как по проводам, так и по трубкам. Формфактор другой.
Да и забыл - Велкам ту форум :)
cybernator
#5 Сообщение cybernator » 12 янв 2012, 21:39
ВИН донора, к сожалению, мне неизвестен... (
Тот, который у тебя на вскрытии - это 70?
#6 Сообщение *Casper* » 12 янв 2012, 21:43
cybernator писал(а):Тот, который у тебя на вскрытии - это 70?
ага
cybernator
#7 Сообщение cybernator » 12 янв 2012, 21:44
вот это оно и есть, супер. Спасибо!
#8 Сообщение *Casper* » 12 янв 2012, 21:47
Старый как сдох? Есть желание поковырять и опыт работы с мультиметром?
cybernator
#9 Сообщение cybernator » 12 янв 2012, 21:53
Загорелась лампочка по лету... предохранитель (30А, по-моему) погоревший был, поменял - не помогло. По случаю в сервисе попросил посмотреть, что такое - приговорили модуль. Не особенно напрягает, езжу уже пол-года без АБС, но неаккуратненько как-то.... Да и машину продавать уже пора...
#10 Сообщение *Casper* » 12 янв 2012, 22:07
Аха, а вот тут уже наверное мотор. Ибо вылет хроника - есть нормальная работа транзистора, но коза за ним, а там насос ;)
cybernator
#11 Сообщение cybernator » 12 янв 2012, 22:10
Возможно и так... Насколько я понимаю, никто отдельно мозги от механики продавать не будет, так что фиолетово )))
#12 Сообщение *Casper* » 12 янв 2012, 22:14
Учитывая, что весчь можно сказать не разборная, то да.
Но если вина транзистора, то дело излечимое.
cybernator
#13 Сообщение cybernator » 12 янв 2012, 22:14
когда поменяю, могу отдать на препарацию при случае ))))
#14 Сообщение *Casper* » 13 янв 2012, 07:44
возражать не буду
BaD
#15 Сообщение BaD » 02 апр 2012, 14:12
К.З. на выходе транзистора приводит к смерти и самого транзистора, как правило. Так что там скорее всего и то и другое.
Я тут как то писал, что у меня аналогичная проблема.
До сих пор езжу без ABS. Уже полгода. Жаба душит купить новый, а на разборках в Самаре как то не попадались, либо просто плохо искал.
Если есть у кого б/у, заведомо исправный, конечно же, - готов купить. Свой вышлю тому же *Casper*-у для препарации :best:
Извиняюсь, если смахивает на офтоп.
А да: ABS MK70. тот, про который идет речь чуть выше.
cybernator
#16 Сообщение cybernator » 09 июн 2012, 16:55
*Casper* писал(а):возражать не буду
ну вот и поменял наконец блок, еще не пропал интерес к поковырять старое погибшее железо?
#17 Сообщение fidel1970 » 09 июн 2012, 17:11
cybernator писал(а): еще не пропал интерес к поковырять старое погибшее железо?
Сейчас ему немного не до этого... :)
А поковырять старое железо он завсегда горазд.
Если есть возможность выслать ему блок по почте - могу сообщить координаты.
cybernator
#18 Сообщение cybernator » 09 июн 2012, 17:33
fidel1970 писал(а):...
Лучше с кем нибудь из москвичей после Груши отправлю в столицу, там заберет... Если такой вариант устроит.
#19 Сообщение fidel1970 » 09 июн 2012, 17:48
cybernator писал(а):Если такой вариант устроит.
Ну или так...
diman815
#20 Сообщение diman815 » 21 июл 2016, 13:40
полетел насос абс, ошибка c1095, постоянно выбиваетпредохранитель F6, вставляю другой сбрасываю ошибку лампа абс тухнет, разгоняюсь немного бью по тормозам трещетка 1-2 секунды срабатывает и выбивает предохранитель, серийный номер моего абс 4S61-2M110-CC подскажите пожалуйста это MK 70? хочу заменить его, нашел один вариант, но мне сказали что там бывает 2 вида штеккеров
