Свист сцепления
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
#21 Сообщение il67 » 22 мар 2010, 09:01
*Casper*, во во, именно это у меня происходит на первой, при движении в горку. Все "спецы" в один голос твердят, что сцепление накрывается, может они и правы, но на загибающемся сцеплении мне ездить приходилось (правда на машинах другого класса), это немного "не то". Все же, по внутренним ощущениям, это не сцепление, а неустойчивая работа двигателя под нагрузкой при оборотах близких к оборотам ХХ. То есть "наши любимые", - плохойбензинсвечидроссельфорсунки.
Вот к лету соберусь все это поменять-почистить (ну надо наверно уже, хоть по другим параметрам претензий нет), вот там и посмотрим :)
Re: Свист сцепления
#22 Сообщение *Casper* » 22 мар 2010, 09:11
il67 писал(а):Все "спецы" в один голос твердят, что сцепление накрывается
На ниве - это был выжимной, на пазике - это точно сцепление, там и с подгазовкой такая хрень.
У меня (был грешок) сцепа пару раз подпалена, то есть неравномерный износ допускаю.
А вот неустойчивую работу на ХХ не допускаю, если сцепление бросить - машинка уверенно идет и в подъем и по ровному участку. Никаких дерганий нет.
Заднюю надо пробовать с полным отпусканием педали.
хх ровный, без подергиваний. Максимально - 10 обор/сек изменения и те редкие.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
#23 Сообщение il67 » 22 мар 2010, 09:24
Поживем, - увидим. Да и опыта нашему клубу добавим :)
Я тоже на холостые не грешу. Без нагрузки к холостому ходу претензий нет.
Re: Свист сцепления
#24 Сообщение maxs-vd » 22 мар 2010, 09:47
*Casper*, То-есть идёт как-бы резонанс, чем больше отпускаешь педаль тем больше дёргается, вибрирует, и гружёным сильнее проявляется?
Re: Свист сцепления
#25 Сообщение *Casper* » 22 мар 2010, 10:10
maxs-vd, типа того.
Re: Свист сцепления
#26 Сообщение maxs-vd » 22 мар 2010, 10:26
Тут три основные причины
1 разбежка коленвала (продольная)
2 лепестки корзины прижимают не равномерно (у меня так уже было в месте соприкосновения с выжимным был не равномерный износ по кругу)
3 диск сцепления кривой
Re: Свист сцепления
#27 Сообщение Сергейsp » 22 мар 2010, 12:14
*Casper* писал(а):А вот неустойчивую работу на ХХ не допускаю, если сцепление бросить - машинка уверенно идет и в подъем и по ровному участку. Никаких дерганий нет.
но при троганьи(ускорении) от движка большая мощность требуеться,чем для поддержания набранной.
Re: Свист сцепления
#28 Сообщение *Casper* » 22 мар 2010, 14:01
сергейsp писал(а):но при троганьи(ускорении) от движка большая мощность требуеться,чем для поддержания набранной.
Так это обеспечивается контроллером. Для того и стоит лягушка на сцеплении. Может она сдохла?
Re: Свист сцепления
#29 Сообщение Сергейsp » 22 мар 2010, 19:33
На МКПП все в твоих руках,верней ногах :) сам газ добавляешь.
Re: Свист сцепления
#30 Сообщение *Casper* » 22 мар 2010, 22:58
сергейsp писал(а):На МКПП все в твоих руках,верней ногах
Нее, там и лягушка есть, пока она не защелкнута, контроллер выполняет процедуру "Помощь при трогании". Не однократно замечал, когда трогаешься потихоньку, машинка разгоняется, в конце концов в какой-то момент отпускания сцепления происходит как будто бросок газа...
Re: Свист сцепления
#31 Сообщение maxs-vd » 22 мар 2010, 23:26
Похоже что у меня, на прогретом двигателе эта кнопочка не работает, без педали газа обороты падают до 600.
Re: Свист сцепления
#32 Сообщение *Casper* » 23 мар 2010, 08:28
Пока стоишь - да. Попробуй поедь - должны подскочить обороты при выключенном сцеплении и не должны при включенном (и нейтраль, скажем)
kostyan
Re: Свист сцепления
#33 Сообщение kostyan » 26 мар 2010, 16:10
fidel1970 писал(а):Костильо, короче, фрикционные накладки диска "Ферродо" у тебя поизносились, ИМХО...
Вот и я так думаю! Чем грозит та в будущем, ну кроме свиста?
Re: Свист сцепления
#34 Сообщение *Casper* » 26 мар 2010, 16:25
kostyan писал(а):Чем грозит та в будущем, ну кроме свиста?
Заменой сцепления
Re: Свист сцепления
#35 Сообщение fidel1970 » 26 мар 2010, 16:43
Я уже говорил... :yes:
Re: Свист сцепления
#36 Сообщение Сергейsp » 26 мар 2010, 16:45
сергейsp писал(а):Проверка сцепления
Расположите под педалью сцепления деревянный брусок толщиной приблизительно 25 мм и выжмите педаль до упора. Если первую или вторую передачу можно выбрать при работающем двигателе и включенном стояночном тормозе без каких-либо проблем, сцепление в порядке.
щас опять Fidel ругатся будет :acute:
kostyan
Re: Свист сцепления
#37 Сообщение kostyan » 26 мар 2010, 16:46
*Casper*,fidel1970,
добрые вы...
Эх, как поеду, отпишу.
Пухин
Полное имя: Митя Пуховичев
Re: Свист сцепления
#38 Сообщение Пухин » 26 мар 2010, 17:05
*Casper*,,нет ничего не пишет, я бы заметил...мой звук значит из под приборки...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Свист сцепления
#39 Сообщение il67 » 26 мар 2010, 17:55
Заменой сцепления
...когда-нибудь. Что, собственно, применимо к любому автомобилю(Фьюжику), даже только сошедшему с конвейера.
сергейsp, данная проверка опять же для проверки исправности привода , а не для оценки износа. Для оценки износа, - трогаться на третьей при зажатом ручнике.
Re: Свист сцепления
#40 Сообщение Сергейsp » 26 мар 2010, 18:08
il67 не согласен представь процесс при уменшенной толщине диска выжимной подходит ближе и для того чтобы отжать его от корзины нужно выжимной сдвинуть дальше(увеличенный рабочий ход педали) эта проверка и говорит о износе ферродо.
