Залипла на максимуме стрелка тахометра
yashkov
Сообщение yashkov » 24 янв 2012, 20:31
В режиме самодиагностики залипла на максимуме стрелка тахометра.Такое ощущение,что стрелка провернулась на оси... :(Что делать?
Re: Залипла на максимуме стрелка тахометра
Сообщение fidel1970 » 24 янв 2012, 20:38
yashkov писал(а):стрелка провернулась на оси...
Как это? :eek:
yashkov
Сообщение yashkov » 24 янв 2012, 20:42
Да сам не знаю...Стрелка шевелится,но не опускается.Блин не знаю что и делать.Когда тест запустил все стрелки отклонились до максимума и встали на место,а эта залипла....
Сообщение fidel1970 » 24 янв 2012, 20:46
Может погнута?
yashkov
Сообщение yashkov » 24 янв 2012, 20:51
а как она погнулась то?до теста же работала :(
Rom 1960
Сообщение Rom 1960 » 24 янв 2012, 20:54
Если выключить и легонько постучать - не возвращается ?
Тогда надо будет разбирать.
yashkov
Сообщение yashkov » 24 янв 2012, 20:56
неа.а как разобрать-ни разу не сталкивался с разбором приборки
Rom 1960
Сообщение Rom 1960 » 24 янв 2012, 20:58
Это надо просить /Casper/а. Или...
yashkov
Сообщение yashkov » 24 янв 2012, 20:59
а никаких инструкций нет?
Сообщение Сергейsp » 24 янв 2012, 21:03
Как снять приборку http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=36
yashkov
Сообщение yashkov » 24 янв 2012, 21:05
спасибо.сейчас гляну.а что там интересно со стрелкой то делать?
Сообщение ANG » 24 янв 2012, 21:13
Жесть, поломал стрелку, не разбирая приборки :insane:
Попробуй еще раз сделать тест. Пускай попробует отклониться еще дальше, может потом назад вернется.
Сообщение Сергейsp » 24 янв 2012, 21:15
Погоди, как разобрать Каспер тоже показывал http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=40
Может соскочила.
yashkov
Сообщение yashkov » 24 янв 2012, 21:36
не слетела я думаю.до 5 опускается иногда.чуть подгазуешь-опять в максимум встает
Добавлено спустя :
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
ни у кого такого не было????
Сообщение fidel1970 » 24 янв 2012, 21:43
Не, тут чёта где-то в электронике... а верней в электрике.
yashkov
Сообщение yashkov » 24 янв 2012, 21:49
от мороза такое не может быть? :)
Сообщение alex57 » 24 янв 2012, 21:55
ANG писал(а):Попробуй еще раз сделать тест.
Ничего не дало?
yashkov
Сообщение yashkov » 24 янв 2012, 22:04
пробовал уже.доходит до 5.и все заново
Сообщение alex57 » 24 янв 2012, 22:29
А раз уж тест запущен, то, чем черт не шутит, - ошибок нет? dtc none ?
Прежде чем приборку по Касперу разбирать... :(
(и еще из простых танцев под бубен - скинуть клемму акуммулятора минуты на 2 )
yashkov
Сообщение yashkov » 24 янв 2012, 22:49
утром посмотрю.да вроде не было.у меня была до этого ошибка-неисправность коробки передач.из за этого тест и запустил :(
Добавлено спустя 17 минут 13 секунд:
клемму скидывал-не помогло(((((((((
