Замкнул монтажный блок/ Помогите!
Lizoveta@yandex.ru
#1 Сообщение Lizoveta@yandex.ru » 08 фев 2012, 12:38
Замкнул монтажный блок, сплавился предохранитель стопов в монтажном болке, поменяли датчик воздуха во впускном коллекторе, датчик температуры
на диагностики выдает ошибку что поврежден датчик А, заводится только с перегазовкой, все время надо подгазовывать иначе глохнет, тахометр работает неровно, горит на панеле значок А и чек энджи. Что делать???
Re: Замкнул монтажный блок/ ПОМОГИТЕ!!!
#2 Сообщение fidel1970 » 08 фев 2012, 12:41
:insane:
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Где-то полюса попутали. Явное КЗ.
Lizoveta@yandex.ru
#3 Сообщение Lizoveta@yandex.ru » 08 фев 2012, 12:45
Что с этим делать? Как починить?
Re: Замкнул монтажный блок/ Помогите!
#4 Сообщение Dima! » 08 фев 2012, 12:55
Lizoveta@yandex.ru писал(а):на диагностики выдает ошибку что поврежден датчик А
Какую конкретно ошибку? Номер у нее есть?
Lizoveta@yandex.ru писал(а):горит на панеле значок А
Чет я такого значка не припомню. Как выглядит?
Lizoveta@yandex.ru
#5 Сообщение Lizoveta@yandex.ru » 08 фев 2012, 13:24
Если снизу смотреть там чек энджи, потом идет значок АВС, а потом А в солнышке как будто
Добавлено спустя 50 секунд:
Номера ошибки на диагностики не сказали, сказали поврежден датчик А
#6 Сообщение fidel1970 » 08 фев 2012, 13:33
Датчик А - видимо это первый лямда-зонд, который и меняли.
Такое ощущение, что его либо подключили неправильно, либо провод зажали, либо провод коснулся горячего коллектора и коротнул.
Lizoveta@yandex.ru
#7 Сообщение Lizoveta@yandex.ru » 08 фев 2012, 13:36
поменяли датчик воздуха во впускном коллекторе, датчик температуры поменяли уже после того как замкнуло, после обнаружения этой ошибки про датчик А, но ничего не помогло все равно
#8 Сообщение Dima! » 08 фев 2012, 13:47
Lizoveta@yandex.ru писал(а):а потом А в солнышке как будто
В солнышке там восклицательный знак!.
Называется неисправность систем силового агрегата. Похоже прав Фидель. Лямбда.
Lizoveta@yandex.ru
#9 Сообщение Lizoveta@yandex.ru » 08 фев 2012, 13:51
Мы эту неисправность в книжке тоже прочитали, только что делать то? Как чинить? Что именно менять?
#10 Сообщение Dima! » 08 фев 2012, 14:10
Lizoveta@yandex.ru писал(а):только что делать то? Как чинить? Что именно менять?
Но ты же сам пишешь
С ним что делали? Меняли? Прозвонить его цепь. Да я бы и монтажную коробку с пристрастием бы проверил. Особенно район предохранителей F12 и F30 и их самих.
Lizoveta@yandex.ru
#11 Сообщение Lizoveta@yandex.ru » 08 фев 2012, 14:16
Кзпроизошло когда к нему была подключена фишка от прицепа. Датчик, после замыкания поменяли, все подчистили, когда все поменяли лучше работать не стал, что делать и ремонтировать дальше не знаем, в сервис тащить очень далеко а сам он не доедет.
#12 Сообщение Dima! » 08 фев 2012, 14:22
Lizoveta@yandex.ru писал(а):поменяли датчик воздуха во впускном коллекторе
Вообще то Лямбда зонд о котором говорит Фидель находится в выпускном коллекторе.
Если конечно речь именно о нем. И хорошо бы все таки знать номерок ошибочки.
#13 Сообщение fidel1970 » 08 фев 2012, 14:23
При КЗ могли спаяться некоторые провода... надо проводку потрошить, как в блоке предохранителей, так и под капотом.
Lizoveta@yandex.ru
#14 Сообщение Lizoveta@yandex.ru » 08 фев 2012, 14:31
Проводку перебрали все спаяные провода заменили, предохранители и реле тоже заменили, остались плавающие обороты и ошибки на панеле, что с ними сделать, как убрать ошибки. И как сделать так чтоб он ехал без перегазовки. что еще надо поменять?
#15 Сообщение Dima! » 08 фев 2012, 14:34
Lizoveta@yandex.ru писал(а): как убрать ошибки
Для этого надо знать какие ошибки. Некоторые ошибки ни на что не влияют, а некоторые убираются сами после 50 нормальных запусков.
Lizoveta@yandex.ru
#16 Сообщение Lizoveta@yandex.ru » 08 фев 2012, 14:36
Ошибки вот эти то что горит на панеле чек энджит и солнышко это с I. Почему они горят и из за чего это может быть еще?
#17 Сообщение fidel1970 » 08 фев 2012, 15:00
Lizoveta@yandex.ru, ошибки могут быть связаны как с самой дроссельной заслонкой, так и с её датчиком.
Попробуй всё-таки её почистить хотя бы без съёма...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Не забудь также произвести её калибровку.
#18 Сообщение Dima! » 08 фев 2012, 15:35
Lizoveta@yandex.ru писал(а):Ошибки вот эти то что горит на панеле чек энджит и солнышко это с I. Почему они горят и из за чего это может быть еще?
Они горят потому что есть ошибки. А вот какие именно эти ошибки надо смотреть на сканере либо попробовать самодиагностику. http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
Lizoveta@yandex.ru
#19 Сообщение Lizoveta@yandex.ru » 08 фев 2012, 17:09
Что такое калибровка? Как ее сделать?
#20 Сообщение Doc Brown » 08 фев 2012, 17:12
Lizoveta@yandex.ru писал(а):Что такое калибровка? Как ее сделать?
Вот отсюда http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ektore.htm
Мотор сразу не запускаем, а включаем зажигание на 1 минуту, затем выключаем. Калибровка заслонки и пускай заодно датчик выровняет свою температуру с коллектором.
