Замкнул монтажный блок/ Помогите!
Re: Замкнул монтажный блок/ Помогите!
#21 Сообщение fidel1970 » 08 фев 2012, 20:09
Lizoveta@yandex.ru писал(а):Что такое калибровка? Как ее сделать?
... и вот отсюда:
Запуск двигателя после установки заслонки почему-то происходит не ровно. Может чихнуть, может не завестись, а может и нормально.
Предположительно - это выполняется рекалибровка заслонки. Для этого мы сначала дадим возможность контроллеру выполнить рекалибровку, а уже потом заводить.
1. Включить зажигание и выждать минуту
2. Выключить зажигание, выждать 5 минут
3. Включить зажигание, через 5 сек завести двигатель.
Результатом мытья заслонки должна быть четкая и ровная работа двигателя. Ни рывков, ни плаваний оборотов. Если наблюдается плавание - помыли плохо.
Вини Пух
#22 Сообщение Вини Пух » 09 фев 2012, 06:04
Lizoveta@yandex.ru писал(а):Замкнул монтажный блок, сплавился предохранитель стопов в монтажном болке, Что делать???
Цепь стопсигналов восстановлена? При неработающах стопах возможно загорание шестеренки.
Lizoveta@yandex.ru
#23 Сообщение Lizoveta@yandex.ru » 09 фев 2012, 16:16
Датчики почистили, машину завели, тахометр плавает с 0,5 до 0,8 на холостых, на педаль газа реагирует, но потом если не поддерживать то глохнет, Что делать? Из выхлопной трубы сплошной бензин. Что делать?
Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:
Сделали все так, завели, поработал на 1, потом погазовали сам заглох, обороты теперь на 2 но работает ровно, продолжает гореть чек энджи и мигает восклицательный знак
#24 Сообщение maxs-vd » 09 фев 2012, 16:27
Lizoveta@yandex.ru писал(а): Может чихнуть, может не завестись, а может и нормально.
После чиха, запаха палёного не было? да и на сколько мощно чихал?
Может стоит внимательно осмотреть впускной воздуховод, на предмет трещин.
Lizoveta@yandex.ru
#25 Сообщение Lizoveta@yandex.ru » 09 фев 2012, 16:31
Самое интересное если включить все электрические функции, дальний свет, подогрев сиденья, галогенки, тахометр выравнивается, как только выключаем все, сразу тахометр поднимается на 2
#26 Сообщение *Casper* » 09 фев 2012, 16:36
Машинку на комп диагностику надо. А то тут гадать будем долго.
Проверить впускной - может подсос где-то. Надо бы еще и датчики кислорода проверять. Они как раз нюхают выхлоп и должны унюхать бенз.
Lizoveta@yandex.ru
#27 Сообщение Lizoveta@yandex.ru » 09 фев 2012, 16:38
Закрываем рукой дросельную заслонку, при снятом фильтре, тахометр приходит в норму двигатель идеально начинает работать. что это может быть?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Мы не из москвы и здесь диагносты такие что ехать туда бесполезно
#28 Сообщение *Casper* » 09 фев 2012, 16:51
Lizoveta@yandex.ru писал(а):что это может быть?
Что угодно. Вы рукой выполняете работу ДЗ. Возможно наоборот нарушаете ранее нарушенную работу. Сложно сказать
Где обитаете?
#29 Сообщение maxs-vd » 09 фев 2012, 16:58
Lizoveta@yandex.ru писал(а):Закрываем рукой дросельную заслонку, при снятом фильтре, тахометр приходит в норму двигатель идеально начинает работать. что это может быть?
Вообще должен заглохнуть, а так похоже не подсос воздуха, смотрите очень внимательно впускной коллектор.
Lizoveta@yandex.ru
#30 Сообщение Lizoveta@yandex.ru » 09 фев 2012, 17:06
Пока делали, вытек антифриз, скорее всего где стоит термостат, что это уплотнительное кольцо лопнуло? Это все как то связано, или просто все сразу ломаться начало?
#31 Сообщение *Casper* » 09 фев 2012, 17:13
Lizoveta@yandex.ru, да что-то много всего сразу.
там конечно все близко, но точно надо смотреть.
#32 Сообщение Dima! » 09 фев 2012, 17:19
Lizoveta@yandex.ru, Когда блок перебирали АКБ отключали? А после этого хоть чуть чуть проехали или все не сходя с места?
Lizoveta@yandex.ru
#33 Сообщение Lizoveta@yandex.ru » 09 фев 2012, 17:30
отключали, не ездили
#34 Сообщение Dima! » 09 фев 2012, 17:38
Lizoveta@yandex.ru писал(а):отключали, не ездили
Тогда есть шанс что километров через 20 все само пройдет.
#35 Сообщение *Casper* » 09 фев 2012, 17:40
Маловероятно
#36 Сообщение fidel1970 » 09 фев 2012, 17:56
*Casper* писал(а):Маловероятно
Надо попробовать прокатиться.
#37 Сообщение Dima! » 10 фев 2012, 08:27
Хотя бы мозги в порядок придут. А то тут похоже наслоение кучи мелких ошибок друг на друга. Так хотя бы есть шанс что картина прояснится.
#38 Сообщение *Casper* » 10 фев 2012, 11:09
Базовая калибровка должна быть такой, чтобы двиг работал вне зависимости от наработанной калибровки.
Lizoveta@yandex.ru
#39 Сообщение Lizoveta@yandex.ru » 10 фев 2012, 12:54
Ехать невозможно на нем, т.к антифриз вытек и начали уже разбирать там. Еще одна проблема что печка работает только на 4
#40 Сообщение Dima! » 10 фев 2012, 13:13
Lizoveta@yandex.ru писал(а):печка работает только на 4
Это здесь http://www.fusionguru.ru/faq/salon/#187
