А тогда при чем 2 педали? Их на АКПП незя, а на роботе - 200 раз пофиг - та же механика.Doc Brown писал(а):Потому что так написано в мануале для робота. Заводить только с нажатым тормозом.
Эвакуатор или новая АКБ?
- *Casper*
Re: Эвакуатор или новая АКБ?
- Dima!
Такой же. Стартер будет крутить. Машина схватывать но не заводится.Настасья писал(а): А если опять все плохо и свечи залиты (кстати, при залитых свечах какой звук будет у стартера?), тогда что делать?
Решение со свечами есть простое но в вашем случае непонятно применимо или нет. Свечи выкручиваются, и кладутся на батарею. Либо прокаливаются на открытом огне. После этого вкручиваются назад. Но на Фью что бы это сделать надо снять кожух воздушного фильтра.
Настасья
- Полное имя: Анастасия
Мне говорили, что с хорошей АКБ и залитые свечи могут дать завестись. Это так?
Граждане-товарищи, так я ставлю АКБ и пишу сюда о результатах, так?
Трещит мое авто или уже нет:(
Кстати, какой ключ нужен для открутки АКБ, а то я у соседа взяла, надо свой купить. В обычных хозяйственных он есть?
- Dima!
Так. Если выполнить процедуру продувки. Но мануал для робота ее четко не описывает.Настасья писал(а):Мне говорили, что с хорошей АКБ и залитые свечи могут дать завестись. Это так?
Совершенно так. Поставили АКБ. Повернули ключ в положение II. Дождались пока погаснут лампы. После этого нажимаем дальше и смотрим что есть. Держим так 15-20 с. либо до завода.Настасья писал(а):Граждане-товарищи, так я ставлю АКБ и пишу сюда о результатах, так?
Настасья
какие лампы?:)Дождались пока погаснут лампы.
Через полчаса новую АКБ принесут.
Так как лучше все-таки продуть свечи? как безопасно это сделать?
- Dima!
Контрольные. Те что на спидометре и тахометре.Настасья писал(а):какие лампы?:)
Если завестись обычным способом не получится.Настасья писал(а):Так как лучше все-таки продуть свечи?
Плавно газ до пола и потом крути стартером.Настасья писал(а): как безопасно это сделать?
- maxs-vd
На панели приборов
Читайте внимательно что вам советуют, уже не раз дельные советы были.Настасья писал(а):Так как лучше все-таки продуть свечи? как безопасно это сделать?
1 Поставили новую АКБ
2 Включили зажигание, ждём секунд десять
3 Нажимаем педаль газа до упора (не отпуская)
4 Поворачиваем ключ на старт (тоже не отпускаем)
5 Крутим секунд пять
6 Начинаем плавно отпускать педаль газа
7 ждём ещё секунд десять пока не заведётся
8
- *Casper*
Педальку утопить ДО включения зажигания.
- Doc Brown
*Casper* писал(а):А тогда при чем 2 педали? Их на АКПП незя, а на роботе - 200 раз пофиг - та же механика.
- stor4uk
Никогда так не делал. Это же робот. (Левая нога всегда отдыхает)Нажимаем педаль газа до упора (не отпуская)
Тогда надо одновременно правой ногой жать на газ, а левой на тормоз?
У меня на роботе стоял бортовой компьютер который подсказывал неполадки, а если забывал нажать на тормоз машина не заводилась вообще и некрутил стартер и комп писал "нажми педаль тормоза"
Мартовский кот
- Сергейsp
Настасья, за это время свечи даже в мороз уже должны высохнуть.
Сейчас с вольвы АКБ забрал на зарядку, электролит замерз в многэтажном гараже
Настасья
Докладываю новости.
Значит, пришел парень, принес АКБ Варта на 60 А/ч
спустились вниз, поставили, стали пробовать заводить, он говорит что этот треск - не стартер, и что стартер вообще не крутится, то есть при повороте ключа такой слабый треск шел, не знаю что это, если не стартер?
В итоге он позвонил куда-то хотел дать этот звук послушать кому-то и потрогал одновременно, подергал клеммы и провода - машина стала пытаться завестись, я долго держала ключ и она завелась.
Теперь вопрос - в чем могла быть проблема и нужно ли проверять стартер теперь? Еще этот парень сказал что наверное с ремнем ГРМ все в порядке но двигатель работает не очень чисто, тарахтит, не тихо работает. Это нужно показывать в сервисе?
Какие вообще признаки неполадки двигателя должны быть?
Я уже за все переживаю. Пробег 25 тысяч.
Вся надежда на вас.
Вся надежда на вас.
- Сергейsp
Скорей всего был плохой контакт на клеммах, нужно подтянуть, движок поработает, звук изменится - свечи поочистятся. В сервис не стоит ехать.
- *Casper*
Настасья, хорошо бы почистить бендикс - лишним не будет
Настасья
А для очистки свечей сколько должен движок поработать? То есть движок проверять не надо? Он не может "стукануть" (использую терминологию друга на жигулях) на 25 тыщах?
а как и где чистят бендикс?
это у официалов только можно или где?
- Doc Brown
В сервис ехать не нужно. Двигатель плохо работает потому что свечи закоптило при отдельных вспышках, когда шли попытки завода. Еще остатки бензина в выхлопной системе и в катализаторе. Доедете до заправки и обратно - всё должно прийти в норму со звуками.
Треск значит был от плохого контакта проводов с АКБ. Когда двигатель поработает и подкапотное пространство прогреется, пусть муж затянет клеммы на аккумуляторе получше.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Это как раз ТОЛЬКО у НЕ официалов. Дилер будет менять стартер в сборе и больше никак. А бендикс стоит 450-500 руб всего даже новый.Настасья писал(а):это у официалов только можно или где?
Если муж не возьмется (а там нет ничего сложного, вот инструкция http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ndiksa.htm ), то набрать в поисковике "ремонт стартеров Форд" и найти ближайший к Вам сервис.Настасья писал(а):где чистят бендикс?
Настасья
Дело в том, что на старой АКБ был такой же звук, пьяный мастер в ночи ничего не дергаЛ, но вроде он клеммы затягивал сильно, но треск этот не менялся.
- Doc Brown
Ключевое слово "вроде" и сильный мороз, на котором свинцовая клемма и провода становятся не сильно податливыми.Настасья писал(а):но вроде он клеммы затягивал сильно
Сегодня затянуть, когда всё прогрето и дальше понаблюдать. Повторятся симтомы - будем думать. Пока же надо убрать самую вероятную причину.
Настасья
Дима, Вы шутите?:) Это можно сделать все сейчас на морозе без гаража?:) Тиски там увидела, еще что-то, думаете это под силу обычным людям, не таким умным как тут?:)
Я без стеба, если что!:)
- Doc Brown
Не шучу.Настасья писал(а):Дима, Вы шутите?
Это, во-первых, можно делать не сейчас, а через месяц-два. Во-вторых эстакаду можно найти и в Мск, за небольшую мзду сторожу. Всё остальное муж сам сможет сообразить, как приспособиться. Я Жигулевский стартер на даче разбирал и собирал без тисков.
Тут, кстати, абсолютно обычные люди. Которые точно также как все боятся что то делать в первый раз. Но дальше любопытство пересиливает и пошло-поехало.
