Эвакуатор или новая АКБ?
Настасья
Полное имя: Анастасия
Re: Эвакуатор или новая АКБ?
Сообщение Настасья » 13 фев 2012, 15:49
Дим, Вы имеете в виду незавод снова? или движок слушать теперь?
Сообщение Doc Brown » 13 фев 2012, 15:51
Движок слушать не только сейчас, а всегда. Это очень полезно для выявления проблем на ранней стадии. Но без фанатизма :smirk:
А симтомы - это незавод, посторонний треск или свист при работе стартера, шум двигателя... В общем что-то, что идет не так как обычно.
Настасья
Сообщение Настасья » 13 фев 2012, 16:08
А сколько треск двигателя может продолжаться? когда очищаются свечи?
то есть и на 25 тысячах движок может накрыться медным тазом?
Сообщение *Casper* » 13 фев 2012, 16:12
Настасья, не должно быть никакого треска. Стрекот от стартера говорит о слишком посаженном аккумуляторе или незатянутых клеммах. Его "продолжать" не надо - путстая трата времени.
Движок накрыться может и на 2х тысячах. Но факт в том, что таких случаев - поискать.
Сообщение Сергейsp » 13 фев 2012, 16:16
Насчет треска не понял, сейчас двигатель прогрет?, тепловые зазоры должны быть в норме. Для свечей полезно прокатится со скоростью не ниже 100 несколько км.
stor4uk
Сообщение stor4uk » 13 фев 2012, 16:21
А еще если авто завелась, сьездить на нормальную заправку и заправить хоть пол бака (у меня лампочка загоралась на компе при остатке 80 км до заправки) у Вас должен писать комп. А при прогревах там вообще бензина мало должно остаться.
Мартовский кот
Настасья
Сообщение Настасья » 13 фев 2012, 17:00
Треском я назвала громкое тарахтение движка в данный момент времени. Это тарахтение от чего может быть?
Что такое тепловые зазоры?:)
Сообщение Doc Brown » 13 фев 2012, 17:09
Настасья писал(а):Что такое тепловые зазоры?:)
Это зазор между клапаном и распределительным валом для компенсации теплового расширения металла.
Настасья писал(а):Это тарахтение от чего может быть?
От того, что несгоревший бензин сейчас по всему выпускному тракту и свечи все в саже. И то и другое проходит через несколько километров пробега.
Сообщение maxs-vd » 13 фев 2012, 17:42
Настасья писал(а):Треском я назвала громкое тарахтение движка в данный момент времени. Это тарахтение от чего может быть?
Если хотите не гадать, то запишите на видео момент старта, и звук работы двигателя, но чтоб было хорошо слышно. Дальше поглядим послушаем.
Сообщение fidel1970 » 13 фев 2012, 18:41
Настасья, завелась машинка? Ну, хвала монаху... я ж говорил - заведётся, как мороз отпустит. :rotate:
Сам недавно так вокруг Фьюжки прыгал... а она ни в какую. :pardon:
И только когда друган пошёл в дом за чайником с кипящей водой, чтобы плеснуть на блок - машинка перепугалась... и завелась. :lol:
Настасья
Сообщение Настасья » 14 фев 2012, 01:34
а записывать откуда надо?:) из кабины или у капота, под капотом?
в момент старта вроде все ок, тарахтит мотор как-то громко.
Добавлено спустя 2 минуты:
завелась, тк новую АКБ поставили и клеммы затянули.
Все же вот мне неясно - почему тогда когда в первый раз заводила, тоже такой треск в конце был, если дело было в незатянутых клеммах? Или все же он был другой? просто я так и не поняла в чем была проблема, почему она трещала а потом перестала трещать и завелась. Захадка для меня.
Сообщение fidel1970 » 14 фев 2012, 06:43
Клеммы!
Сообщение Dima! » 14 фев 2012, 08:51
Настасья писал(а):Захадка для меня.
Дак как раз тут и все понятно. Пока стояла с завода контакт был, но чуть напруги не хватило вот и не завелась. А потом начали таскать туда сюда клеммы сорвали. Контакт тютю вот и пошли пляски.
Настасья
Сообщение Настасья » 14 фев 2012, 14:02
Ребята, большое вам всем спасибо! Вы настоящие товарищи! :flower: :flower: :flower: :flower: :flower: :flower:
А треск при незатянутых клеммах это нормально? Треск этот он что обозначает? (простите за вопрос)
Сообщение *Casper* » 14 фев 2012, 14:07
Настасья, уточнение треск, когда заводишь или когда уже мотор работает?
Сообщение fidel1970 » 14 фев 2012, 14:55
Видимо когда заводишь.
Настасья, это втягивающее реле стартера так трещит.
Как раз обычные симптомы севшей батарейки либо незатянутых клемм.
Настасья
Сообщение Настасья » 17 фев 2012, 17:01
Когда заводишь. Когда мотор работает, кроме тарахтения ничего не слышно:)
Сообщение serezhiki » 17 фев 2012, 17:03
Неправда ваша! Двигатель по определению не тарахтит, двигатель -шепчет, поет, урчит! :pardon: И если что не так всегда слышно!
Сообщение *Casper* » 17 фев 2012, 17:46
Ну это как поглядеть. Мну-так тоже кажется, что он тарахтит.
Сообщение avtopilot18 » 18 фев 2012, 07:35
И мне кажется что тарахтит. :) По сравнению со звуком работающего двигателя на других авто. Пусть тарахтит, раз это ему нравится, он уверенно заводится и возит с таким звуком уже 30 ткм (это только меня, общий пробег 70 ткм). Хотя, справедливости ради, надо сказать, что в Крыму, работая при +25 с лёгким ветерком с моря, потребляя 95 бензин марки ШЕЛЛ звук становится тише и умиротворённее, что-ли :D
