AUX
Re: AUX
Мне значит больше всех повезло - купил на разборе консоль (верхняя часть - оттуда прикуриватель и ручка КПП произрастают). А там сюрприз - рядом с прикуривателем оказался наушниковый разъем(миниджек), а под консолью проводочек этот таинственный всегда валялся - отлично подошел. Правда протестить работоспособность соединения пока не могу - провод папа-папа нашел, теперь устройство ищу. Оказалось что дома только ноутбук с таким разъемом - самый маленький из девайсов.
Re: AUX
Для этих целей хорошо подойдет провод от ПК для соединения CD или DVD привода с материнской платой. Режем плоскую фишку (на четыре провода - реально задействовано только три) пополам и сложив вместе получаем разъем 2х2. Вот его и включаем в разъем магнитолы. На второй конец можно припаять или мини-джек на 3,5 мм или гнездо для его подключения. Постараюсь дома найти фото процесса.brandylabr писал(а):На радиорынке могут быть готовые провода для вывода для АUХ?
- Полное имя: Юрий
Re: AUX
Это называется аудио кабель CD, выглядит примерно так:НачТех писал(а):Для этих целей хорошо подойдет провод от ПК для соединения CD или DVD привода с материнской платой.brandylabr писал(а):На радиорынке могут быть готовые провода для вывода для АUХ?
или так
Re: AUX
Правильно. А вот что получиться после переделки - фото поищу в домашнем ПК.YuraS писал(а):Это называется аудио кабель CD, выглядит примерно так:
- Год выпуска: 2018
Re: AUX
Спасибо всем, благодаря вашему опыту всё создание АУКСа заняло минут 5, дольше искал ключи и выковыривал магнитолу. А это в период предотпускного цейтнота ой как ценно.
- Полное имя: Анатолий
Re: AUX
brandylabr писал(а): за 10 минут
Re: AUX
Не нашел... Канули в пучину жесткого диска...НачТех писал(а):фото поищу в домашнем ПК.
- Полное имя: Евгений
Aux
Всем Привет)!вообщем вопрос такой,где находиться аукс?!в магнитоле 6000cd,Посмотрел в бордачке ни чего там нет, а если и было бы то где смотреть!?Почитав форумы на которых люди пишут,что в магнитолу уже воткнуты провод для подключения только не доведен до контрольной точке,Вопрос!?а где этот провод скать!?Спасибо заранее!
Re: Aux
Евгений86, приветствую на форуме
Если aux установлен с завода, то он врезан в тоннель рядом с подстканником и рычагом КПП с водительской стороны.
Провод скорей всего в магнитолу не воткнут, хотя некоторым везет. Вот посмотрите http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 795#p97795
Добавлено спустя 37 минут 12 секунд:
Как снять тоннель в районе рычага КПП, описано тут: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=1377
Re: Aux
Евгений86 писал(а):фьюженисты
Фьюженоводы.
Установка AUX вовсе нетрудное дело. Можно справиться и самому...
Re: Aux
Только лучше в теплом гараже, или летом. По холоду пластиковые клипсы кожухов очень любят ломаться.fidel1970 писал(а):Можно справиться и самому...
Re: Aux
Они и так, в тепле любят ломаться.Doc Brown писал(а):По холоду пластиковые клипсы кожухов очень любят ломаться.
И кстати, вовсе необязательно размещать гнездо на "бороде"... в машинке и без него много мест потенциальной установки.
Да хоть в багажник.
Re: Aux
Евгений86, приезжай в тверскую обл, поможем
Re: Aux
http://www.fusionguru.ru/faq/electrooborudovanie/#197Евгений86 писал(а):к каким разьемвм подключать???
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... nitoly.htm
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=29
Провода, паяльник, желание.Евгений86 писал(а):что для этого нужно???
Re: AUX
Молодец. Ведь можно если захотеть...Puwistiy писал(а):Сделал и я себе AUX
