Шум (свист) без нагрузки (на нейтральной передаче)
- Полное имя: Anton Ukraine
Поиск не помог.
Подскажите куда смотреть.
1.4 бензин механика.
Появился Шум (свист) без нагрузки (на нейтральной передаче), автомобиль стоит.
При нажатой педали сцепления - шум пропадает.
Свист не очень громкий но четко слышен, в движении не слышен (или его нет, или звук двигателя его полностью перекрывает)
Пробег 20к.
Пробег 20к.
либо это норма, либо выжимной
Re: Шум (свист) без нагрузки (на нейтральной передаче)
Termit, приветствую на форуме.
Если поведение машинки не изменилось (передачи включаются без рывков), то на подобный свист можно не обращать внимания.
Но, всё-таки нелишним будет учесть мнения некоторых наших экспертов.
Спасибо за быстрые ответы.
Кроме выжимного есть варианты?, и как точно выяснить он ли шумит.
Эту тему читал, но в ней ситуация ровно наоборот свист при выжатом сцеплении появляется.fidel1970 писал(а): Но, всё-таки нелишним будет учесть мнения некоторых наших экспертов.
Боюсь, что без разбора тут не обойтись... а это, сам понимаешь, геморно весьма.Termit писал(а):как точно выяснить он ли шумит.
Как вариант - обследовать машину на яме или на подъёмнике на предмет поиска источника звука в подднищевом пространстве.
Может это и не сцепление вовсе...
Termit писал(а):Поиск не помог.
Пробег 20к.
Так появляется или пропадает?Termit писал(а): Эту тему читал, но в ней ситуация ровно наоборот свист при выжатом сцеплении появляется.
Пропадает при нажатой педали.сергейsp писал(а): Так появляется или пропадает?
выжатое сцепление=нажатая педаль сцепление, или я не прав?
Сейчас правTermit писал(а):Пропадает при нажатой педали.сергейsp писал(а): Так появляется или пропадает?
При таких условиях вращается первичный вал, как-бы выжимной тут не причём.Termit писал(а):Появился Шум (свист) без нагрузки (на нейтральной передаче), автомобиль стоит.
А что там может свистеть кроме подшипников, я не знаю
Максим, как раз без нагрузки выжимной и шумит.
Шумит, дребезжит да, но не свестит.
Давай сойдёмся на слове "гоняет"maxs-vd писал(а):Шумит, дребезжит да, но не свестит.
Мне казалось, что если это выжимной, он будет шуметь и при нажатой педали сцепления и при отжатой, а тут звук пропадает, или не так?
Нет, под нагрузкой выжимной не шумит. Ничего страшного нет, ещё сто лет прослужит.
Доброе время суток. У меня такая же проблема (почти), на нейтральной (машина стоит) появляется стук со стороны коробки, при нажатии педали сцепления стук исчезает (стук появляется не всегда, нет ни каких закономерностей).
Не знаю относится ли это к стуку, но когда меняли масло в коробке, мастер выкрутил пробку слива масла (пробка такая с магнитным ободком и шариком на конце), он сказал что эта пробка подразбита, но так как в наличии новой пробки не было он поставил её обратно.
За ранее спасибо.
За ранее спасибо.
alex250781, привет тебе на форуме!
Так а вопрос-то в чём?alex250781 писал(а):За ранее спасибо.
В этом: на нейтральной (машина стоит) появляется стук со стороны коробки, при нажатии педали сцепления стук исчезает.fidel1970 писал(а):alex250781, привет тебе на форуме!
alex250781, подпружиненный шарик фиксирует рычаг, возможно проблема от пробки.
Спасибо за подсказку, попробуем заменить.сергейsp писал(а):alex250781, подпружиненный шарик фиксирует рычаг, возможно проблема от пробки.
- Год выпуска: 2010
Тоже самое что у автора (Пробег 21 тыс) 1,4 Мех
нажимаешь сцепу -тишина
отпускаешь -шумит,хрустит,подвывает,постукивает (словно масла в коробке нету)
Прогревается -шумит меньше намного но всеравно противный звук зудения остается
В салоне не слышно почти (только подвывание на холной)
Изучаю эту проблемку уже пол года и ответа так и не нашел
То что понял:
1) Проблема проявляется у многих на коробке с двиг 1,4 Механика (У роботов проблемы такой нет,хотя коробки одинаковые (видемо из=за того что робот держит сцепу включенной постоянно)
2) C двигателем 1,6 такого не наблюдается (хотя шум всерано есть,но он малозаметный ) Ездил до Фьюжика 1,4 на Фиесте 1,6, поэтому есть с чем сравнить
Причем у некоторых обладателей механики 1,4 шума этого нет
3) Масло в коробке тут не причем (менять его,добовлять присадки бесполезно) Сам для понимания заменил масло на Люкви Моли + присадка Кератек (шум изменил тональность но остался)
4) Шум зависит от температуры окружающей среды, от температуры прогрева коробки, от положения машины (наклона)
5) Если начинать движение машины,придерживая сцепление то звука этого нет
Есть только предположения что шумит всетаки выжимной (хотя он не работает в таком режиме), потому что он находиться в отпущенном положении
И еще второй вариант что это подшипник первичного вала издает такие звуки без нагрузки
На работу коробки шум этот никак не влияет и я так понял что для нее не вреден и она прослужит еще очень долго (Заверение мастеров)
Очень хочется разгодать эту Фордовскую загадку
Общался уже со многоми обладателями механики 1,4 и так понял решения этой проблемы никто еще не нашел (Меняли коробку, сцепление,выжимной а шум остается)
Некоторые этого шума просто не слышат (не обращают внимания)
Если у кого то есть ответ напишите
То что понял:
