Брус усиления переднего бампера
tinimi
- Полное имя: Николай
Re: Брус усиления переднего бампера
а вы с одной и той же стороны меряете? может с разных сторон отличается...
и может просто тот что короче немного стукнутый...
Немного (раза 3) стукнутый у меня и мерял ту стукнутую сторону. А если от стуканья 2 см ушло - надо проверять лонжероны
cusco
- Полное имя: Никита
Фото моих трех усилителей:
1. Типа заменитель детали 1458819 на Фиесту. 2. Б/у оригинал 1458819. 3. Помятый оригинал 1458819, который стоял на моей машине. Таким образом, то что продали мне как заменитель на Фиесту, на самом деле брус для Фьюжена.
Сдаётся мне, ребята, что проблема не в брусе... а в "телевизоре".
В смысле с кондеем и без?fidel1970 писал(а):Сдаётся мне, ребята, что проблема не в брусе... а в "телевизоре".
у меня и фиделя одинаковые. а это без кондея и с климатом
cusco
А в чем пробема то?fidel1970 писал(а):Сдаётся мне, ребята, что проблема не в брусе... а в "телевизоре".
tinimi
cusco,
А с чего вы взяли что 1458819 - это на фиесту? Это Fusion, 2006+, для бензиновых двигателей и дизеля 1.4.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Посмотрел по кодам - брусов вроде 2 типа на фьюжин рестайл:
- для бензиновых и 1.4TD
- для 1.6TD
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Если сугубо фиестовская деталь - бывает пишут просто "Fiesta" в описании.
Так же часто указывается кузов. Fusion - 5-ти дверный UAV. Для фиест пишут "3/5 дверный седан"
В общем стандартно у них без поллитры с этим не разберешься. Поэтому лучше брать microcat и проверять по vin )
ЗЫ: Блин, почитал, и теперь сам сомневаюсь для кого же этот код.
не, я не про 2см, а про 145-150мм.*Casper* писал(а):Немного (раза 3) стукнутый у меня и мерял ту стукнутую сторону. А если от стуканья 2 см ушло - надо проверять лонжероны
- для 1.6TD
Все, понял в чем ошибка. На existe пишется "Fiesta/Fusion" - и это НЕ значит что деталь на фиесту )cusco писал(а):Ох как я поднял тему то
Да, уверен что на Фиесте примерно 13 см. Завтра схожу в гараж померяю и сфоткаю все три усилителя что у меня естьНа Фиесты (кроме дизельных 1.6) идет усилитель под номером 1458819. В экзисте по каталогу заменителей этой детали был турецкий BSG, разумеется дешевле оригинала, ну я его и купил. При установке выяснил что его невозможно скрепить с "телевизором", потому что он больше выпирает чем старый. Когда померял линейкой понял в чем дело, старый 13 а новый 15 см. Вчера по случаю нашел б/у оригинал с Фиесты, а с этим не знал что делать, но благодаря всем теперь знаю как его продавать
Пару дней назад смотрел еще один тайваньский заменитель, продавец "мамой клянусь" утверждал что усилитель один и на Фьюжен и на Фиесту, однако он был также 15 см.
Там такой же поллитр нуженtinimi писал(а): Поэтому лучше брать microcat и проверять по vin
Я как-то по микрокату подбирал лобовое стекло с обогревом - выбрал - оказался фиеста
tinimi
Посмотрел на exist.
Поллитры мало.
Таки похоже что 1458819 - это фиеста.
Но в описаниях для fiesta и для fusion нету. Разница только на схемах - какой бампер нарисован ). Но на тех же схемах бывают и ошибки.
Поллитры мало.
cusco
По VIN в Микрокате взялtinimi писал(а): А с чего вы взяли что 1458819 - это на фиесту?
Stron54
всем привет народ темы не нашол но эта тема вроде подходит извиняюсь если что а передний бампер рестайлинг и до рестайлинг по креплению одинаков ? хочу установить до рестайлинг на свою 2007 года кто что может подсказать ?
По креплению точно не скажу, но вроде должно подойти.Stron54 писал(а):хочу установить до рестайлинг на свою 2007 года кто что может подсказать ?
А вот дорестайловый бампер (верней его накладки) точно будет диссонировать с рестайловыми молдингами дверей.
Stron54
а заменить их не получится ??
Добавлено спустя 52 секунды:
просто до рестайлинговый бампер стоит в разы дешевле ))
Там перфорация другая.Stron54 писал(а):а заменить их не получится ??
Stron54
и еще по размерам он такой де не будет переходов видно как вы думаете ? крепеж подшманить в принципе можно попробовать
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
ок спасибо большое за помошь что бы сделать что бы молдинги другие присобачить а так бы было супер
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Другие не присобачишь... только если хендмейдить.Stron54 писал(а):что бы молдинги другие присобачить
Stron54
экскюзми что делать ?)) сверлить новые дырки под молдинг? ну да различий в размерах вроде не увидел буду пробовать тьфу ть как говорится ) а крепежи сложно будет переделать? если это конечно реально
Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд:
и еще хотелось бы узнать где можно найти нормальный авто сервис не дорогой я в Нижнем Новгороде живу
Вот, как чуял земляка...Stron54 писал(а):я в Нижнем Новгороде живу
Недорогих сервисов в НН нет.
Из наиболее адекватных Центр кузовного ремонта "Агат" (очень дорогой) и БЦР-Автоком на Автозаводе (просто дорогой).
Остальные - гаражный аратюнинг, фортуна-лотерея.
А смысл? Рестайловый молдинг по геометрии всё равно на дорестайл не влезет.Stron54 писал(а):сверлить новые дырки под молдинг?
Stron54
просто не очень охото что бы морда смотрелась не очень и бросалась в глаза
что же выбрать дорогой или очень дорогой
