FUSION 1.4 TDCI = ЕГР система = очистка [оформлено]
brbora
Полное имя: Peki
#1 Сообщение brbora » 25 янв 2012, 13:32
Статья в Литературе - Система EGR, осмотр, очистка
Решил заглянуть в систему ЕГР.
Проблем и жалоб на её собственно и нет .
Все делал профилактически и для спознания в каком она состоянии .
И к тому же в новогодние празники было куча свободного времени .
Я сам люблю все ломать и разбирать .
Все это делаю впервые ...
Прежде чем занялся всем этим делом я запася знанием из этих источников :
Изображение Изображение Изображение
Добираться до ЕГР клапана довольно трудоемкое дело . Надо кучу всего демонтировать .
Вот ниже вотографии которые приблизительно отражают этот процесс .
Я заодно по пути поменял тосол .
Вот дальше фотографии касательно самого ЕГР клапана и его охладителя .
Для хомутов можно использовать любые другие инструменты, но будет неудобно !
Последний раз редактировалось brbora 25 янв 2012, 23:40, всего редактировалось 5 раз.
touluk
Автомобиль: FFn Plus
Re: FUSION 1.4 TDCI = ЕГР система = очистка ( мого фото )
#2 Сообщение touluk » 25 янв 2012, 14:46
Классный репортаж :hat:
LipSer
First from Canada (QC)
Re: FUSION 1.4 TDCI = ЕГР система = очистка ( много фото )
#3 Сообщение LipSer » 25 янв 2012, 21:42
Инфа - супер :hat: ждем еще фотоотчетов, когда будут :)
bda1
Полное имя: Дима
Re: FUSION 1.4 TDCI = ЕГР система = очистка [оформлено]
#4 Сообщение bda1 » 29 фев 2012, 16:51
+1!Как результат?? :up:
brbora
Полное имя: Peki
#5 Сообщение brbora » 29 фев 2012, 17:18
Дышу полными легками ;) !!
Это была профилактика (контроль)... не дожидаться полного засорения .
Нет никакой разницы до и после .
german66
Полное имя: Герман
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#6 Сообщение german66 » 01 мар 2012, 00:59
это какой движок в отчете????????????? у меня 1.4 дизель 2003 года части датчиков нет, охладителя тоже!!!!!!!!!температура воздуха совмещена с датчиком МАФ..вроде мое и вроде нет?????????
brbora
Полное имя: Peki
#7 Сообщение brbora » 02 мар 2012, 14:18
FORD FUSION 1.4 TDCI
YEAR : 2007 april
VIN : WF0UXXGAJU7E*****
ENGINE : 1.4 L Duratorg TDCi - DV
CC : 1398
PH : 68
KW : 50
ENGINE : F6JB ( 2006 - ) JH
EMISSION : EURO 4
TRANSMISSION : 5 speed manual B5/IB5
Astron
#8 Сообщение Astron » 15 май 2012, 00:14
Просмотрел статью по очистке ЕГР, собираюсь себе почистить. Но на моем движке нет датчика температуры подваемого воздуха, как на фото.
вторая фотография моего движка. на патрубке нет такого. машина 1,4 дизель 2002 год.
вопрос: у меня этот датчик отсутствует или реализован в другом? кто знает. подскажите.
HGM
Полное имя: Григорий
#9 Сообщение HGM » 24 май 2012, 11:43
brbora писал(а):FORD FUSION 1.4 TDCI
YEAR : 2007 april
CC : 1398
PH : 68
KW : 50
EMISSION : EURO 4
Классный фото отчет!!!
у меня точно такой же Фьюж.
подскажи где качал литературу.
brbora
Полное имя: Peki
#10 Сообщение brbora » 24 май 2012, 12:30
#11 Сообщение buy_val » 24 май 2012, 12:41
brbora, ДА! Работа проделана огромная. Спасибо за отчет.
Какой прбег и чем кормил коня? Использовал ли какое присадки или только ДТ с АЗС?
#12 Сообщение fidel1970 » 24 май 2012, 17:52
brbora, на последние адреса антивирь ругается шо пипец!
#13 Сообщение ANG » 24 май 2012, 19:50
Увидел первое фото и есть вопрос. Какая еще дроссельная заслонка у дизельного мотора?
brbora
Полное имя: Peki
#14 Сообщение brbora » 24 май 2012, 20:11
ANG писал(а):Увидел первое фото и есть вопрос. Какая еще дроссельная заслонка у дизельного мотора?
Да это фигуративно назвал , т.к. похожа на бензиновую ....
Не цеплятесь за мелочи ...
fidel1970 писал(а):brbora, на последние адреса антивирь ругается шо пипец!
Ну, я давно не лазил туда ...
Поищите через GOOGLE или с форумах форд других стран ....
Вот еще адрес для ЕТИС ФОРД
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2997106
Эту программу очень трудоемко утановить ...
buy_val писал(а):brbora, Какой прбег и чем кормил коня? Использовал ли какое присадки или только ДТ с АЗС?
Пробег = купил 82.000 км ....... сейчас 88.000 км
Покупал в Италии , но комплектное состояние машины потверждает ,что это пробег приблизительно такой.
Топливо = EURO DIESEL
Присадки = не использовал никогда !
HGM
#15 Сообщение HGM » 26 июн 2012, 10:52
Astron писал(а):Просмотрел статью по очистке ЕГР, собираюсь себе почистить. Но на моем движке нет датчика температуры подваемого воздуха, как на фото.
C датчиком токсичность выхлопа Евро -4, без оного Евро-3.
maxim222
Полное имя: Maksim
Год выпуска: 2009
#16 Сообщение maxim222 » 02 мар 2014, 16:29
Снимал датчик! Брал машину 80000тыс, разобрал на 115000, 35- проехал на тепловозной соляре добавлял кастрол TDA. Кода снял, то решил , что там еще делать нечего... Нагара практически нет... И могу дать совет! Не покупайте новые зажимы, если нет спец ключа! Будут валятся, старые обычными круглогубцами хорошо защелкиватся
HGM
#17 Сообщение HGM » 07 сен 2014, 11:54
Вот Наша (евро 3) система, намного проще:
Пробег 169085
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#18 Сообщение Roger Wilco » 07 авг 2018, 23:37
А на дуратеке 1,4 есть что-нибудь подобное,?
aal
#19 Сообщение aal » 12 мар 2019, 13:07
а что вариантов заглушить ЕГР нет? или из экологических соображений никто не рассматривает
aal
#20 Сообщение aal » 15 ноя 2019, 11:58
решил всё же добраться до ЕГР пока из-за форс всё разобрано. буду полностью убирать всё что связано с ЕГР и ставить заглушки.
вот вопрос: без клапана ЕГР заведётся ли машина? надо же будет доехать до сервисменов чтобы програмно отключить ЕГР. или сам клапан оставить, чтобы мозги его видели, а снять только после програмного отключения?
Вернуться в «Дизельный двигатель»
