Ну а если мафына заведена включена скорость и выключен ручник - кина нет.?*Casper* писал(а):Ну типа если передача не включена - значит не едешь. Зачем выключать музыку?
Если включил передачу и не отпустил ручник - зачем выключать музыку?
А если заглушил машину, то какая к черту разница на передаче она или нет?
Магнитола 2DIN для Fusion и Focus. C нaвигацией.
- Полное имя: Колян
Re: Магнитола 2DIN для Fusion и Focus. C нaвигацией.
Раузмеется.
- Полное имя: Колян
походу различия всё же есть, завтра проверю.*Casper* писал(а):у меня они слева. А упирается задняя стенка магнитолы.
А я провод с ручника тупо на массу кинул.
Но если очень надо, всегда можно нажать заветную кнопачку на пейджере сигналки и магнитола тут же подчинится
Добавлено спустя 15 секунд:
Фу быть такимниколай писал(а):А я провод с ручника тупо на массу кинул.
- Полное имя: Колян
Фу быть таким
Этот провод мне нервы чуть подпортил,я его хотел подключить кода нибудь и не думал что кина нет из за него, всё протыкал в мафоне а кина нет,написано что заблокированно для безопасности, посадил жену в машину и сказал читай инструкцию, не вылезем пока не настроим видео , видимо в её планы высиживать в мафыне не входило и она сразу указала на ручник с проводом
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
*Casper*,как насчёт управления магнитолой подрулевым переключателем, решил ли ты как его исполнить или смирился , я уж больно сильно к нему привык
Конечно решил. Его провода замечательно подошли в роли микрофонаниколай писал(а):*Casper*,как насчёт управления магнитолой подрулевым переключателем, решил ли ты как его исполнить или смирился , я уж больно сильно к нему привык.
- Полное имя: Колян
Короче подрулевой переключатель свою первоначальную роль не выполняет, правильно я понял!?*Casper* писал(а):Конечно решил. Его провода замечательно подошли в роли микрофонаниколай писал(а):*Casper*,как насчёт управления магнитолой подрулевым переключателем, решил ли ты как его исполнить или смирился , я уж больно сильно к нему привык.
Почему, выполняет. Его основная функция в моей машине - это отсутствиениколай писал(а):Короче подрулевой переключатель свою первоначальную роль не выполняет, правильно я понял!?
- Полное имя: Колян
Понял!*Casper* писал(а):Почему, выполняет. Его основная функция в моей машине - это отсутствиениколай писал(а):Короче подрулевой переключатель свою первоначальную роль не выполняет, правильно я понял!?
Спасибо что поддержал беседу по данной теме!
Последний раз редактировалось николай 01 мар 2012, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Ну у меня тоже видео всегда включенно, нафиг надо на ручник включать...
николай, Кстати пионер и сони имеют одинаковые параметры сопротивления на пульт управления.
- Полное имя: Колян
Максим, я далёк от всяких сопротивлений,схем, скажи мне проще что мне нужно чтобы сделать управление на руле, пульта к магнитоле ни проводного ни д/у у меня нет.(я если, чё понятливыйmaxs-vd писал(а):Ну у меня тоже видео всегда включенно, нафиг надо на ручник включать...
николай,
На соньке какое гнезбо для подключения пульта MiniJack ?
Возьми в магазине резисторы которые отвечают за включение определённой кнопки и через разьём MiniJack проверь будет магнитола реагировать на данные резисторы.
Если всё пройдёт успешно то можно переходить ко второму этапу: Это разборка штатного пульта и перепайка дорожек и сопротивления, последнее можно заказать в любой мастерской по ремонту телефонов и тпд. Прейскурант примерно 200р за работу и рублей 20 на детали.
- Полное имя: Колян
надо снимать балалайку,смотреть.
Добавлено спустя 54 минуты 47 секунд:
А если взять резисторов n-количество разных размеров ну или как они там различаются, и через аукс смотреть как реагирует майфун, можно подобрать для каждой кнопки (ну если они стоят не дорого).? Они в чём измеряются в кило Омах и где продаются, в радиодеталях??maxs-vd писал(а):николай,
Ни в коем случае!!!!!!николай писал(а): и через аукс смотреть как реагирует майфун
На задней стенке должно быть специальное гнездо миниджек. Я вот в упор не нашёл фотки задней панели твоей магнитолки.
Угу в Омах, стоят копейкиниколай писал(а): Они в чём измеряются в кило Омах и где продаются, в радиодеталях??
- Полное имя: Колян
Ну направление почти правильное, а мафон я завтра сфотаю.maxs-vd писал(а):Ни в коем случае!!!!!!николай писал(а): и через аукс смотреть как реагирует майфун
На задней стенке должно быть специальное гнездо миниджек. Я вот в упор не нашёл фотки задней панели твоей магнитолки.Угу в Омах, стоят копейкиниколай писал(а): Они в чём измеряются в кило Омах и где продаются, в радиодеталях??Ну да в радиодеталях.
А может такое быть что сзади нет мини джек?
Похоже вот сюда Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Полезная статейка http://duk63.narod.ru/remote1.html
- Полное имя: Колян
maxs-vd, Спасибо за ссылочку,там я бывал
Да, сегодня сам убедился в наличии на магнитоле разьёма м.дж, ещё раз спасибо.!
Добавлено спустя 39 минут 42 секунды:
*Casper*,ты оказался прав,мафон полностью не входит по глубине,что бы вошёл нужно внутри сильно повозиться.
- Полное имя: Антон
Подскажите, на этой магнитоле есть миниджек для подключения штатных кнопок?
В описании сказано что есть возможность подключения проводного пульта (OEM)
В сервисе пояснили что данную модель вообще нереально с нашими кнопками подружить, очень печально...
Kenwood 4058
Kenwood 4058
- Полное имя: Колян
Swed,если написано что можно подключить проводной пульт, то есть джек, хотя по фотке не видно.
