Двигатель не прогревается до рабочей температуры
nachalnic74
#1 Сообщение nachalnic74 » 05 фев 2012, 11:57
В холодную погоду двигатель не прогревается до нужной температуры, даже после пробега в 10-15 км, хотя морда радиатора закрыта. Ошибок на щитке приборов ни каких не горит. Что делать в первую очередь? И может ли такое быть если уровень охлаждающей жидкости ниже MAX на 2 см при холодном двигателе.
Re: Двигатель не прогревается до рабочей температуры
#2 Сообщение Doc Brown » 05 фев 2012, 12:00
nachalnic74, приветствую на форуме :hat:
nachalnic74 писал(а):Что делать в первую очередь?
Перво-наперво, проверить работу термостата. Дедовским способом - пощупать шланги. Чтобы он не оказался заклиненным на большом круге. Еще можно включить режим самодиагностики http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm и там посмотреть значение температуры - возможно дурит стрелочный индикатор на приборке.
#3 Сообщение maxs-vd » 05 фев 2012, 12:27
nachalnic74, Сколько показывает?
nachalnic74
#4 Сообщение nachalnic74 » 05 фев 2012, 12:29
Показывает в районе 70 градусов
#5 Сообщение fidel1970 » 05 фев 2012, 12:34
nachalnic74 писал(а):в районе 70 градусов
Это нормально при таком пробеге в такую погоду.
#6 Сообщение maxs-vd » 05 фев 2012, 12:36
nachalnic74,
Да не по стрелке, а как Doc Brown, советовал включить режим самодиагностики
У меня к примеру с включенной печкой больше 82с не подымается, а если остановится то и за 70с падает (это нормально) основной радиатор холодный.
#7 Сообщение ANG » 05 фев 2012, 12:44
nachalnic74 писал(а):Показывает в районе 70 градусов
Где стрелка, на пальцах?
Самое первое деление - это 40, второе - 60, а третье - среднее - это от 80 до грубо 110 градусов (чтобы владелец не парился с прыжками стрелки).
Чтобы быстро прогревался, вентилятор салона нельзя включать на высокие скорости.
Я выше 4 из 7 не ставлю, пока хотя бы до 60 не дойдет.
#8 Сообщение fidel1970 » 05 фев 2012, 12:48
ANG, а ты разве КК не пользуешь? :mda:
nachalnic74
#9 Сообщение nachalnic74 » 05 фев 2012, 13:02
Если на пальцах то в промежутке между вторым и третьим делением это на ходу, а если остановился то второе деление. Сейчас проверил температуру патрубков на радиатор они холодные при темп. по датчику 60 градусов (второе деление). По позже проверю по тесту самодиагностики и отпишусь.
#10 Сообщение Сергейsp » 05 фев 2012, 13:44
nachalnic74 писал(а):Сейчас проверил температуру патрубков на радиатор они холодные при темп. по датчику 60 градусов (второе деление). По позже проверю по тесту самодиагностики и отпишусь.
Нормально, термостат при Т>88 начинает открыватся, полностью при 100
nachalnic74
#11 Сообщение nachalnic74 » 05 фев 2012, 13:58
Проверил темп. по самодиагностике показания теста и стрелочного прибора одинаковы (т.е. на ЖК показывает 58-59 на стрелочнике тоже в районе второго деления 60). И не пойму, что случилось сейчас в гараже машина прогрелась до 70 без проблем и не сказать что долго по времени правда с выключенным вентилятором салона. Думаю все же термостат не перекрывал до конца, я по нему постучал и возможно тем самым устранил проблему. Так что всем спасибо за помощь.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#12 Сообщение il67 » 02 мар 2012, 09:39
Че-то у меня тоже сомнения возникли :mda:
nachalnic74 писал(а):холодную погоду двигатель не прогревается до нужной температуры
"Холодная погода", это сколько?
Сегодня и вчера, в режиме самодиагностики, на холодном двигателе, показывало -3.
В движении температура не поднимается выше 76-78 градусов (и опускается до этой же температуры при не очень долгом движении со скоростью 70-90)
Как то мне кажется, что раньше грелось лучше... или я того, уже... типа, паранойя :D
#13 Сообщение *Casper* » 02 мар 2012, 09:46
Нет, не паранойя. Это термостат.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#14 Сообщение il67 » 02 мар 2012, 09:53
Вот и у меня те же мысли...
Попробую вечером погреть на стоянке. Посмотрим.
#15 Сообщение *Casper* » 02 мар 2012, 09:59
На стоянке не то. Я также заблдуждался на стоянке.
Пробуй лучше ловить момент на шланге радиатора (снизу у термостата). У меня на нем легкое изменение появляется уже после 80° где-то на 84-85. А вот на бракованном термостате было гораздо раньше. уже на 70 заметно тепло было.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#16 Сообщение il67 » 02 мар 2012, 10:01
А как это в движении то проверишь?? :eek:
Я и хотел дать полностью остыть и завести. Пущай часок помолотит под контролем...
#17 Сообщение *Casper* » 02 мар 2012, 10:21
Даешь остыть, заводишь и контролируешь... Только так. В движении не понять
#18 Сообщение Сергейsp » 02 мар 2012, 11:17
il67,*Casper*,чет вы думаете одинаково, а друг друга не поняли :)
На холодном смотрим как начинает прогреваться ОЖ, по большому кругу или как положено по малому.
#19 Сообщение *Casper* » 02 мар 2012, 11:20
сергейsp писал(а):чет вы думаете одинаково, а друг друга не поняли
Пятница ж, а ° не тот
#20 Сообщение Сергейsp » 02 мар 2012, 11:25
А меня главный в 10 с работы прогнал, до 13.00 не появляйся, лучше бы на 3 часа раньше отпустил всё равно обед на сухую :(
