Двигатель не прогревается до рабочей температуры
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Двигатель не прогревается до рабочей температуры
Прогрел.
Шланги стали горячими на 79. При этом, такое ощущение, что верхний стал горячим быстрее нижнего.. Или я момент не уловил, но температура стала бегать 79-80-79, только в этих пределах температур, до этого набор температуры был плавным.
- Сергейsp
il67, термостат не закрывается
- *Casper*
Лучше всего ловить начало нагрева. Когда из холодного шланг становится чуточку теплее. МОжно судить по разнице (Около радиатора и около термостата).il67 писал(а):Шланги стали горячими на 79
- Сергейsp
Начало открытия 88, а у Ильи при 79 оба горячие.
- *Casper*
Ну да. Но до 79 порядок. Значит термостат открывается раньше положенного? Такое возможно?
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Закрывается, тока наверно плохо. Разница в температуре шлангов идущих к бачку (малого круга) и идущих к радиатору существенна, до отсечки 79.сергейsp писал(а):il67, термостат не закрывается
Туда в дубленке хрен залезешь*Casper* писал(а):Около радиатора и около термостата
Но верх шланга, выходящего из термостата стал теплым уже при 72. Не думаю, что это можно считать границей открытия, - шланг мог нагреться и от окружающих предметов, т.к. сразу за коленом он был совершенно холодный.
- *Casper*
фигушки. У меня до 86 холодный. Потом появляется потихоньку теплоil67 писал(а):шланг мог нагреться и от окружающих предметов
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Кто-нить знает, какой фирмы фордовский термостат? А то Экзист выдает целый табун фирм с разницей в цене на порядок
- Сергейsp
Илья так форд и завышает цену на порядок
Кстати у меня Valeo в два раза дороже оригинала 1 306 004
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
А ты тоже менял?сергейsp писал(а):Кстати у меня Valeo
- Сергейsp
В меня в exist, ты чё менял
- maxs-vd
Так какая рабочая температура двигателя?
Мне стало интересно почему у большинства температура летом за 100с переваливает, а у меня и до 90с не доходит. При езде на трассе 82с зимой и летом.
Хотел было поменять термостат но они настроены на температуру открытия 82с.
Включи кондиционер, встань между четырех автобусов и посмотри на температуру.
- maxs-vd
Не смешно! можно подумать большинство за автобусами только и ездят.ANG писал(а):встань между четырех автобусов и посмотри на температуру.
Сравни размеры пробок своего города и моего
- Doc Brown
ANG, пикировка не принесет никакой пользы. Вопрос был
maxs-vd, В техдоке на двигатель, который выложен у нас http://www.fusionguru.ru/articles/dvigatel/48.htm , давление масла измеряется при его температуре 80 град. Видимо это как раз нижняя граница рабочего диапазона. Верхняя, если не изменяет память - 105 град.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:maxs-vd писал(а): какая рабочая температура двигателя?
Видимо потому, что большинство летом стоит, а не едетmaxs-vd писал(а):у большинства температура летом за 100с переваливает
Вот какой вопрос был.maxs-vd писал(а):Мне стало интересно почему у большинства температура летом за 100с переваливает, а у меня и до 90с не доходит. При езде на трассе 82с зимой и летом.
И этот вопрос на моей памяти третий раз поднимается или четвертый.
И каждый раз ответ один и тот же дело в движении машины. В движении и у меня 80-85 градусов со включенным кондиционером, а в городских пробках иногда случается выход за 105.
Когда мотор работает на холостом ходу, регулирование оборотов производится моментом зажигания. И на холостом ходу при большой нагрузке мотора параметры работы мотора таковы, что выделяется много тепла, кондиционер добавляет свое тепло, воздух-то сначала через радиатор кондиционера проходит.
Да еще когда хладагента меньше нормы, компрессор молотит дольше, а то и вовсе непрерывно на холостых оборотах мотора - нагрузка на мотор еще больше.
- fidel1970
О, это да! Карлсон, бывает, чуть на взлёт не идёт прям со второй скорости...ANG писал(а):а то и вовсе непрерывно на холостых оборотах
Причём последнее только в городе и только в жару.
- maxs-vd
Да, но в разных абсолютно темах, данное обсуждение как раз и находится в нужной теме.ANG писал(а):И этот вопрос на моей памяти третий раз поднимается или четвертый.
И я не кривя душой спросил, (какая рабочая температура двигателя?) так как уже хотел заказывать новый термостат.
Выше 76 или 78 - это прогретый мотор.
