Отбойник заднего амортизатора
nemo
Полное имя: Фёдор Конюхов
Сообщение nemo » 03 мар 2012, 15:31
Доброго времени суток. Порван отбойник заднего амортизатора fusion примерно как на картинке
Можно ли что-то сказать о пробеге авто?
Re: Отбойник заднего амортизатора
Сообщение fidel1970 » 03 мар 2012, 15:40
nemo, приветствую на форуме. :hat:
nemo писал(а):Можно ли что-то сказать о пробеге авто?
Фигасе вопросик? :crazy:
Ну, незнай... я о пробеге обычно по спидометру сужу, а на по отбойникам.
Ибо отбойники можно так измочалить как бысто, так и не очень...
У мну за 70 000 пробег, такого дела не наблюдается. :pardon:
nemo
Сообщение nemo » 03 мар 2012, 16:04
Пробег по спидометру 48000 вопрос верить или нет?
Сообщение Doc Brown » 03 мар 2012, 16:15
nemo писал(а):Пробег по спидометру 48000 вопрос верить или нет?
А что, кроме слов старого хозяина нет никаких документов? В сервисной книжке в отметках о ТО указывается пробег. Или машина уже несколько лет не у дилера обслуживалась?
nemo
Сообщение nemo » 03 мар 2012, 16:34
Сервисной книжки не видел, авто 2007г. На ТО поменяли бы?
Сообщение Doc Brown » 03 мар 2012, 16:47
nemo писал(а): На ТО поменяли бы?
Нет. На детали подвески гарантия год. Так что если начали разрушаться после, то негантийный случай.
nemo писал(а):Сервисной книжки не видел, авто 2007г.
Если хотите узнать пробег, советую посмотреть. Потому как, если в первые года был пробег по 15-20 тыс, то маловероятно, что дальше авто просто стояло в гараже.
Sanek770
Сообщение Sanek770 » 03 мар 2012, 17:56
nemo писал(а):Доброго времени суток. Порван отбойник заднего амортизатора fusion примерно как на картинке
нифига се...
жестко грузили это авто...под завязку бардюрными блоками или кирпичами... :D
и гоняли не притормаживая на неровностях...
там наверное вся подвеска требует замены...
у меня 116950пробег...в заднюю подвеску ваше не лазил...хотя передок уже дал прикурить...
я бы ешо посоветовал посмотреть геометрию задней части кузова...и лонжероны на наличие деформации...
пробег явно за 120тыс км...и эксплуатация нещадная...
Сообщение fidel1970 » 03 мар 2012, 18:27
Sanek770 писал(а):пробег явно за 120тыс км...и эксплуатация нещадная...
Нет. Хозяин этих отбойников Серёга LipSer. Не думаю, шо он свой Фьюж так не любил...
Фото отсюда.
Sanek770
Сообщение Sanek770 » 03 мар 2012, 18:42
Фото отсюда.
а не любитель этот Серега подрезать пружинки и низко летать?...
а то у нас молодежь на обрезанных тазах и некоторых иномарках, тож часто отбойники меняет...
Сообщение Сергейsp » 03 мар 2012, 18:45
У него ещё дорестайл и до сих пор отец ездит.
Сообщение fidel1970 » 03 мар 2012, 18:52
Sanek770 писал(а):а не любитель этот Серега подрезать пружинки и низко летать?...
Не. Не любитель. :)
Sanek770
Сообщение Sanek770 » 03 мар 2012, 18:58
ешо можно предположить что авто долго не эксплуатировалось...и стояло в сухом гараже...
вот резиночки и подсохли...а потом при эксплуатации потрескались и разбились...
по фото видно растрескивание и трухлявость...
может это и стало причиной такого износа...
nemo
Сообщение nemo » 03 мар 2012, 19:17
Я понял, с таким авто лучше не связываться...
Sanek770
Сообщение Sanek770 » 03 мар 2012, 19:22
nemo писал(а):Я понял, с таким авто лучше не связываться...
да! наверное присмотритесь к другому авто...
или тщательно все обследуйте у этой...но я думаю проблемы с ней будут...и денег она высосет не мало...
Сообщение *Casper* » 03 мар 2012, 20:27
Отличная машина
nemo
Сообщение nemo » 03 мар 2012, 23:24
Отличная машина
Я о конкретном авто а не о модели.
энергет
Сообщение энергет » 04 мар 2012, 01:38
Я менял задние амортизаторы (потёк левый) на 66500, так отбойники раза в 2-3 хуже выглядели и состояли из нескольких частей каждый. При этом я машину экстремально не грузил, и ямки старался объезжать.
Sanek770
Сообщение Sanek770 » 04 мар 2012, 12:44
энергет писал(а):Я менял задние амортизаторы (потёк левый) на 66500, так отбойники раза в 2-3 хуже выглядели и состояли из нескольких частей каждый. При этом я машину экстремально не грузил, и ямки старался объезжать.
всетаки не надежная подвеска у фьюжика...
вот еще одно подтверждение...
Сообщение *Casper* » 04 мар 2012, 12:49
Sanek770 писал(а):всетаки не надежная подвеска у фьюжика...
Ну нифига се заявление. 5 лет по ухабам без проблем...
Сообщение fidel1970 » 04 мар 2012, 12:57
Скорее это исключение...
