Потекло между шкивом и гуром, что там за сальник?
mudrets
Кто нить разбирал насос? Можно сальник заменить? И кстати тыкните носом где описание снятия ремня.
Re: Потекло между шкивом и гуром, что там за сальник?
По техпроцессу ФМК он одноразовый. Просто режется ножом и выбрасывается.mudrets писал(а):И кстати тыкните носом где описание снятия ремня.
mudrets,приветствую на форуме.
О каком сальнике речь?
Насос ГУР разбирали, http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=102mudrets писал(а):Кто нить разбирал насос? Можно сальник заменить?
Вот здесь о замене ремня ГРМ, там вроде и про ремни навесных агрегатов было...mudrets писал(а): тыкните носом где описание снятия ремня.
mudrets
Там не видно, что за сальник. Боюсь мой не пойми во что превратился. Течет ручьем. Размеры бы. Что касается ремня, я имел ввиду методу замены. Где натяжной ролик и т.д., чтобы методом тыка не разбираться.
Нема. Почему и пишут, что ремень по регламенту разовый.mudrets писал(а):Где натяжной ролик
mudrets
А натягивать то как? ))
Упругостью самого ремня. А устанавливать при помощи некоей приспособы. Вроде тут народ приводил кустарный аналогmudrets писал(а):А натягивать то как? ))
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
В конце этой статьи http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ja_grm.htm приведена приспособа и процесс установки ремней
mudrets, точно ГУР?, может помпа?
mudrets
Точно, течет у шкива.
Sanek770
попал ты дорогой рублей на 10000....
еще одна жертва фьюжа...
tinimi
- Полное имя: Николай
Ну натяжной то есть, только он одноразовый. В нем шпилька, одевается ремень, ставится натяжной, вытягивается "чека" и он натягивает.Doc Brown писал(а):Нема. Почему и пишут, что ремень по регламенту разовый.mudrets писал(а):Где натяжной ролик
Из ролика чеку не выдёргиваем, сначала надеваем ремень.
Последний раз редактировалось tinimi 10 мар 2012, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Это на ГРМ. А речь про ремни аксессуаров.tinimi писал(а):Ну натяжной то есть, только он одноразовый.
tinimi
аксессуаров да - немного поизвращаться )Doc Brown писал(а):Это на ГРМ. А речь про ремни аксессуаров.tinimi писал(а):Ну натяжной то есть, только он одноразовый.
aap
Коллеги, подскажите, меняется сальник на насосе гур?
Полез я масло менять, а с вала насоса течёт вниз и раздувает на пол картера двигателя. Ну и в бачке поубавилось.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
aap, я ставил вот такой.Corteco 1905258B Есть ещё и другие аналоги.
Прочел ради интереса. Там пользователь не в зуб ногой и эксперты (ни разу не выпимши) дают советы на 10 страницах. Ссылка пустая
дедавова, на первой же странице есть ответ на поставленный вопрос и даже ссылки на конторы для замены.
