Не заводится!!!
Brand
Не заводится!!!
Доброго дня!!!
У меня машина не заводится. При повороте ключа нет привычного звука что закачивается бензин, двигатель гонет в холостую и не каких признаков жизни((( в чем может быть проблема?
Re: Не заводится!!!
Предохранитель F 15 на бензонасос проверить.
Brand
Re: Не заводится!!!
F15 цел. Но где предохранители при повороте ключа происходит шел чек, а после выключения питания идет как очень тихий звук как тикающие часы. Свечи сухие. При открытии бака вышли пары под давлением.
Re: Не заводится!!!
Реле на бензонасос R6, попробуй на R5 дальний фар поменять.
Brand
Re: Не заводится!!!
Поменял, ни чего не изменилось
. Вопрос открыт.
Re: Не заводится!!!
Если бензонасос точно не работает, значит питание не подаётся или сам насос виноват, что ещё может быть
Попробуй самодиагностику.
Brand
Re: Не заводится!!!
Самодиагностику пробовал ошибок нет, кроме старой.
• F XXX - индикация топливного датчика (000-009 - короткое замыкание, 255 - обрыв). показывает около 125
• FgXXXX - вольтаж топливного датчика.
• FL XX - индикация впрыска (меняется значение с каждым впрыском на +1). при пуске где-то 24-23
• FP XX - процентный уровень остатка топлива (00-64, FF - ошибка).
наверное питание не идет. вот только с какого момента, где пропадает контакт?
Re: Не заводится!!!
Надо Каспера ждать, глянь на всякий случай аварийный выключатель подачи топлива.
tinimi
- Полное имя: Николай
Re: Не заводится!!!
Ну стандартный вопрос -какое не штатное оборудование установлено?
Не штатный иммобилайзер/сигнализация не блокируют бензонасос?
Brand
Re: Не заводится!!!
а это где?сергейsp писал(а):Надо Каспера ждать, глянь на всякий случай аварийный выключатель подачи топлива.
Re: Не заводится!!!
Бардачёк откинешь, справа под желтой крышкой, отвернуть и нажать кнопку. Счас фото поищу.Brand писал(а):а это где?сергейsp писал(а):Надо Каспера ждать, глянь на всякий случай аварийный выключатель подачи топлива.
Brand
Re: Не заводится!!!
Стоит магнитола все работает как часы.tinimi писал(а):Ну стандартный вопрос -какое не штатное оборудование установлено?
Вот не знаю может быть и сигналка блокирует. Но до этого все работало.tinimi писал(а):Не штатный иммобилайзер/сигнализация не блокируют бензонасос?
Может быть в этом проблема? Я АКБ снимал, до того как снимал заводилась, после эксплуатации АКБ на другом авто и возвращении на место перестала заводится по выше изложенным причинам.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
нашел и что произойдет если нажму?сергейsp писал(а):Бардачёк откинешь, справа под желтой крышкой, отвернуть и нажать кнопку. Счас фото поищу.Brand писал(а):а это где?сергейsp писал(а):Надо Каспера ждать, глянь на всякий случай аварийный выключатель подачи топлива.
Re: Не заводится!!!
Он разблокирует топливную магистраль. Это предохранительный клапан, чтобы при аварии бенз на асфальт не лился и пожара не было.Brand писал(а):нашел и что произойдет если нажму?
Brand
Re: Не заводится!!!
Всем спасибо!!! Надо было эту кнопку нажать.
Что самое интересное у меня машина после дтп завелась и своим ходом уехала. а постояла месяц и заводиться не захотела. как тогда этот выключатель сработал. просто уже интересен принцип действия.
Re: Не заводится!!!
Это получается без всяких сотрясений выключатель сработал
Re: Не заводится!!!
У него бывают ложные срабатывания. Об этом даже в мануале написано. "....или внезапного сотрясения, например в момент парковки". Т.е. ребята практически прямым текстом пишут про ложное срабатывание, потому как, что это за сотрясение, сравнимое с ДТП.Brand писал(а):как тогда этот выключатель сработал.
- Год выпуска: 2019
Re: Не заводится!!!
Также было. Когда бампер джигит снес, движок продолжал работать.Brand писал(а):и своим ходом уехала. а постояла месяц и заводиться не захотела
А после замены бампера механик пытался завести. И фик. Пришлось
ехать в сервис, чтобы эту желтую кнопку нажать.
Получается - сотрясение было, кнопка сработала. Но почему-то не сразу после сотрясения .
sokich
- Полное имя: Григорий Соковнин
Re: Не заводится!!!
Народ подскажите. Собственно с утра жена не смогла завести машину и посадила АКБ.(Акб 5 лет уже). Купив новый АКБ ставлю на машину, завожу и не заводиться , стартер крутит и не намека чтобы схватило. Проверил реле насоса и F15 и F16 предохранители. Кнопку желтую нашел, открыл ее (сняв желтую резину) и нажал на нее все равно не фига не заводиться. Самодиагностика показала ошибки Е197,Е200,9318,С121 я так понимаю все ошибки эти из за дохого АКБ который уже заменил. Может я кнопку эту желтую не правильно нажимаю или еще что есть? Авто Ford fusion 1,6 бензин 11 г.в. не какого стороннего оборудования не стоит типо сигналок и автозапуска
Re: Не заводится!!!
Начать с продувки. Педаль газа в пол и выыдуть избыток топлива. Стоит и свечи проверить/ заменить.
sokich
Re: Не заводится!!!
Решил проблему. Выкрутил свечи и ужастнулся так по мягче сказать. Свечи DENSO полное фуфло, проходили всего 12 т.км и стерлись контакты, поставил родные на них прошла машинка 65 т.км. и контакты как новые. Установил пока их до завтра. Машинка завелась с полпинка правда стартер начал как то по скрипывать после завода. За одно фильтр воздушный заменил.
