ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
не забывайте, что логика рестайла и дорестайла может быть разной
А самое главное, что резистор может и не участвует вовсе в работе. Лишняя проводка
sansan
- Год выпуска: 2021
Re: ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
*Casper*, Моторчик на двух скороснам карлсоне 380вт. если сразу врубаться на полную будет
Витара 1.6 2wd
sergey61
- Год выпуска: 2003
Мы сейчас говорим не о кондере,а об охлаждении двигателя,и я высосал не из пальца а из описания резистора в литературе;sansan писал(а):sergey61, А с чего Вы взали, что при Т 93 включается низкая скорость. Я полагаю при включении кондера включается низкая скорость, а при Т 105 включится высокая. Вот, как с коробками (автомат), этот момент реализован я пока не разбирался. Там наверное Т-масла мозги контролируют.
Это резистор вентилятора системы охлаждения двигателя. Для обеспечения нормального теплового режима двигателя вентилятор обдува радиатора имеет две скорости.При температуре ОЖ более 93гр.система управления двигателя включает вентилятор в обычном режиме(через резистор),при Т. более97гр. вентилятор включается на максимальную скорость(без резистора),при понижении Т. до 94гр. обычная скорость, до 90гр. вентилятор отключается.В обеспечении нормальной работы системы охлаждения задействован термостат, обеспечивающий при Т. до 87гр. циркуляцию ОЖ минуя радиатор(по малому кругу),при Т. от 87 до 102гр. постепенное открытие циркуляции через радиатор системы охлаждения(большой круг) и полное открытие после 102гр
А кондей я включал для проверки,
Насколько я помню, при включенном кандее вентилятор начинает работать сразу, прямо с момента завода, не зависимо от Т двигателя.sergey61 писал(а):А кондей я включал для проверки,
sergey61
- Год выпуска: 2003
он так и делает.Dima! писал(а): Насколько я помню, при включенном кандее вентилятор начинает работать сразу, прямо с момента завода, не зависимо от Т двигателя.
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
*Casper* писал(а):не забывайте, что логика рестайла и дорестайла может быть разной
я тоже об этом.Только как это выяснить???
Отключи батарейку, прозвони реле за батарейкой (силу) на цепь вентилятора (разъем)sergey61 писал(а):я тоже об этом.Только как это выяснить???
Второе как раз первая скорость карлсона. А кондер включает основнуюsergey61 писал(а):при включенном кондере вытаскивал оба,и карлсон продолжал вертеться.
sansan
- Год выпуска: 2021
По схеме получается наоборот, R8(за вещевым ящиком) через сопротивление включает низкую скорость, а доп. реле(нижнее на фото)включает высокую скорость.*Casper* писал(а):Второе как раз первая скорость карлсона. А кондер включает основнуюsergey61 писал(а):при включенном кондере вытаскивал оба,и карлсон продолжал вертеться.
Сергей надо вынуть R8 , при включенном кондее, я думаю карлсон будет молчать, прогреть движок (кондей нужно выключить)до Т102, должен будет включится карлсон на высокую скорость.
Это мои рассуждения, не пинайте сильно.
Витара 1.6 2wd
sergey61
- Год выпуска: 2003
так он у меня и включается только при температуре 105 гр.ф я хотел бы,чтоб карлсон включался при 93гр.sansan писал(а):По схеме получается наоборот, R8(за вещевым ящиком) через сопротивление включает низкую скорость, а доп. реле(нижнее на фото)включает высокую скорость.
Вынимал оба реле из под капота,и в салоне R8,и еще предохранитель (с обозначением вентилятора)Все это вынул одновременно,а карлсон крутится.(при включенной кнопке кондея).
Не знаю,то ли лыжи не едут,то ли я ...
Может в моей машине все по другому?
А для чего?, это нижнее значение оптимального теплового режима двигателя при обеспеченном конструкцией давления в системе 0,13-0,15 МПаsergey61 писал(а):...я хотел бы,чтоб карлсон включался при 93гр.
sergey61
- Год выпуска: 2003
Ну как для чего?
Потому что он должен включаться при температуре 93 градуса(см.выше,синим текстом написано).Иначе зачем тогда там стоит тот резистор?
И я так думаю,что от того что карлсон не включается,на первой скорости,то есть при 93гр.,обороты повышенные,900-950.
С утра завожу все как по маслу,минут 10-15 обороты держатся в норме750,но потом мотор нагревается и обороты поднимаются до 900-950,и робот работает нехорошо.Я думаю что это ненормально.
sergey61, тёзка Т включения карлсона как мерял?
sergey61
- Год выпуска: 2003
Через компьютерную диагностику.Причем несколько раз.Ровненько 105 гр.
Ну и у меня с одной скоростью также, и проблем не вижу
Давай тему откроем, попросим владельцев авто с роботом посмотреть на алгоритм работы карлсона.
А лучше для всех фью
, а то непонятки получаются.
sansan
- Год выпуска: 2021
Видимо в программе блока управления двигателем забита Т105 для включения вентилятора охлаждения двигателя на высокую скорость, так-как при Т102 термостат полностью должен быть открыт, ОЖ идет по большому кругу(хотя есть термостаты с началом открытия Т88, полностью открытый Т112).sergey61 писал(а):Через компьютерную диагностику.Причем несколько раз.Ровненько 105 гр.
Т93 самая нормальная для двигателя, я не вижу смысла охлаждать в это время. С включением кондея вентилятор включается, не зависимо от температуры ОЖ, на низкую скорость, так-как необходимо обдувать конденсатор(радиатор) кондиционера. Я думаю у Вас начинаются проблемы с роботом, если он начинает капризничать при прогреве двигателя до рабочей температуры.
Витара 1.6 2wd
sergey61
- Год выпуска: 2003
проблемы с роботом начинаются тогда,когда обороты увеличиваются до 900-950,а при оборотах 750 работает нормально.
sansan
- Год выпуска: 2021
Надо искать, по кокой причине поднимаются обороты. У нас интелектуальный генератор, если ему не хватает оборотов он их увеличивает или дает команду на отключение лишних потребителей, ГУР тоже увеличивает обороты, попробуйте на заведенной машине повернуть руль, оборты должны увеличится.sergey61 писал(а):проблемы с роботом начинаются тогда,когда обороты увеличиваются до 900-950,а при оборотах 750 работает нормально.
Ремень аксесуаров не пора менять? Какой мощности у Вас генератор? Не установленно-ли у Вас лишних энерго потребителей, типа усилка с сабвуфером?
Витара 1.6 2wd
sergey61
- Год выпуска: 2003
мне кажется от температуры окружающей среды.Чем выше температура,тем быстрее нагревается машинка,и соответственно поднимаются обороты.Всю зиму работала как часы,стало на улице теплее и не всегда,но уже частенько стала машинка нагреваться.
Обороты и кондер поднимает !!!
