Нужен код боковых накладок жабо лобового стекла
emin
- Полное имя: Чикаш Максим Олегович
Доброе время суток!
Не могу никак найти код небольшой детальки - по краям жабо (внизу лобового стекла) есть два пластиковых элемента... так вот нужен код этого элемента...
Re: Нужен код боковых накладок жабо лобового стекла
Максим, приветствуем на форуме!, набрал в поиске "жабо" вывалило 6 страниц
, посмотри сам, если там нет поищем
emin
Спасибо за скорый ответ! Поискал! Вот тут на фото http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?photo_id=3031 видно элемент, про который я спрашивал!
Правый 1213020
Левый 1213021
Левый 1213021
zani
- Полное имя: Yury
Несколько дешевле в exist.ru правый - 1207546 и левый - 1207547
Замена один к одному по Microcat c 1213020 и 1213021 соответственно.
В 2010 году покупал (и поставил) правый - 1624427 за 246 рублей.
Следует ожидать, что левый будет 1624428. Названия в exist у них разные, хотя, интуитивно подходящие.
При установке желательно зафиксировать эти уголочки каплей суперклея. Это будет дополнительной гарантией, что в дороге не улетят или не смоет кёрхером при мойке...
НИ в коем случае. Там 8 защелок на каждой, они мелкие. Обычно их ломают при снятии. Новые - держатся очень хорошо.fidel1970 писал(а):зафиксировать эти уголочки каплей суперклея.
Я новые не ставил. Я про старые говорю.*Casper* писал(а):Новые - держатся очень хорошо.
Ибо при поклейке жабо их по-любому выдирать придётся... а значит клей!
Ну это как выдиратьfidel1970 писал(а):по-любому выдирать придётся... а значит клей!
emin
Ого!!! Спасибо всем большое!!! Не расчитывал на такой скорый и исчерпывающий ответ!!! Машиной владею пока только неделю - не совсем разобрался еще!
Еще небольшой вопрос - левый-сторона водителя?
Да.emin писал(а): левый-сторона водителя?
Чую, ты один хочешь брать?
emin
Оба, второй тоже уже никакой... так что скоро предстоит приклейка молдинга и двух уголков...fidel1970 писал(а):Да.emin писал(а): левый-сторона водителя?
