Красная лампочка и Авто не заводится.
Гость
Гость
#1 Сообщение Гость » 02 апр 2012, 10:28
Смотрел по поиску нашел, но ответа так и небыло, У меня ситуация такая - Автомобиль Форд Фьюжн 2007 года, Внезапно стала моргать часто красная лампочка - Та что посередине между Температурой и топливом, Посмотрел по форуму - нашел неисправность - мол иммобилайзер не распознает метку, у меня стоит иммобилайзер в системе (встроен за счет новой сигнализации), Сигнализация с автозапуском. Проблема в том что автомобиль не заводится, код ошибки выдает 9359, НО после некоторый манипуляций - таких как снял 2 раза предохранитель, поменял 2 раза местами реле - АВТО может завестись и поехать как не в чем не бывало.
Вопросы :
1 - Из за ошибки 9359 может ли не заводиться автомобиль ?
2 - Как устранить проблему с иммобилайзером, Если я правильно понял то и в нем может быть дело.
Re: Красная лампочка и Авто не заводится.
#2 Сообщение *Casper* » 02 апр 2012, 10:33
Гость писал(а):1 - Из за ошибки 9359 может ли не заводиться автомобиль ?
Нет
Гость писал(а):2 - Как устранить проблему с иммобилайзером, Если я правильно понял то и в нем может быть дело.
Сигналку салон ставил?
Гость, зарегистрируйтесь. У вас это займет не более 2х минут. И удобнее будет, не надо будет всякие непристойности вводить при отправке сообщений ;) Тема дискуссионная.
#3 Сообщение Dima! » 02 апр 2012, 10:39
Больше всего похоже на проблемы с антенной ИММО.
А с другим ключем пробовали заводить?
А это в одном месте на местности происходит или в разных?
#4 Сообщение *Casper* » 02 апр 2012, 10:45
Dima! писал(а):Больше всего похоже на проблемы с антенной ИММО.
Если сигу ставил дилер, то они обычно рвут антенну.
grigr
Полное имя: Владимир Владиславович Григорьев
#5 Сообщение grigr » 02 апр 2012, 10:52
Пробовал с другим ключем, все без толку, но после некоторого времени она заводится и едет без проблем, как заглушил так все, опять то же самое.
Сигнализацию ставили не знаю кто, машина 3 года с этой сигнализацией проработала - проблем небыло, а вчера ночью вдруг произошло сие.
Самодиагностика показывает на ошибку 9359
#6 Сообщение *Casper* » 02 апр 2012, 11:12
grigr писал(а):машина 3 года с этой сигнализацией проработала - проблем небыло
Ну всему есть предел. Возможно, что блокировка, поставленная на штатный иммобилайзер больше не работает, точнее не выключается по какой-нить причине.
9359 - это ошибка не правильного подключения автозапуска, на скорость не влияет, да и вообще ни на что не влияет. Можно не волноваться.
Попробуй, с автозапуска заводится машина? Если тоже нет, то поехали искать проблему.
1. Нам нужен мультиметр, желательно с измерением тока ампер хотя бы 10.
2. Вынимаем реле R11 и меряем на горизонтальном расположении контактов напряжение.
При включении зажигания должно появиться 12 вольт.
После выключения через 10-15 сек напряжение должно пропасть.
3. Если с напряжением порядок, проверяем ток. Его мерять на вертикальном положении
Ток может быть и 40А. Так что долго не меряем, главное, чтобы было не НОЛЬ.
4. Если тут полный порядок, значит питание ЭБУ получает.
5. Разбираем левый порог и в нем находим зеленый разъем. Где-то недалеко будут провода блокировки от сигналки. Разорван один из проводов на этом разъеме. Восстанавливаем и пробуем. Должно завестись. Если все удачно - меняем сигналку, тк старая сдохла.
grigr
#7 Сообщение grigr » 02 апр 2012, 11:17
Попробуем посмотреть амперность на реле, Но С Автозапуска машина так же не заводится,
Провода от блокировки сигналки (от штатной?)
Вообщем из вашего сообщения я сделал такой вывод - Необходимо убрать разрыв нештатной сигнализации - Но точно могу сказать что сигнализация еще и на приборный щиток подключена, снимал панель приборов видно там в разъем воткнулись.
#8 Сообщение *Casper* » 02 апр 2012, 11:38
grigr писал(а):Провода от блокировки сигналки (от штатной?)
Нет, от установленной.
Да, верно, надо убрать разрыв. На щиток подключена она для мониторинга запуска (датчик масла и ручника)
grigr
#9 Сообщение grigr » 02 апр 2012, 14:30
Машину завел, сигнализация (не штатная) не причем, проблема в иммобилайзере, его можно каким нибудь образом снять - удалить ?
Как выяснилось иммобилайзера чип был вклеен на самом иммобилайзере (тот что вокруг замка зажигания) Так вот вопрос - можно ли как нибудь отключить совсем его ? У меня есть Диагностика на все ОБД 2, могу ли я с его помощью как нибудь вырезать из системы иммо?
#10 Сообщение Doc Brown » 02 апр 2012, 14:46
grigr писал(а):проблема в иммобилайзере, его можно каким нибудь образом снять - удалить ?
Нет. Он часть блока PCM
grigr писал(а):чип был вклеен на самом иммобилайзере (тот что вокруг замка зажигания)
Это всего-навсего рамка антенны иммо.
grigr писал(а):Так вот вопрос - можно ли как нибудь отключить совсем его ?
Нет.
#11 Сообщение *Casper* » 02 апр 2012, 14:52
grigr писал(а):Как выяснилось иммобилайзера чип был вклеен на самом иммобилайзере (тот что вокруг замка зажигания)
Оригинально. Даже прикольно. Интересно, установщик еще жив :)
Чип не то, что можно, даже нужно убрать и сделать обход нормально, а не "для всех".
grigr писал(а): У меня есть Диагностика на все ОБД 2, могу ли я с его помощью как нибудь вырезать из системы иммо?
Нет
#12 Сообщение Doc Brown » 02 апр 2012, 15:03
*Casper* писал(а):Оригинально.
К сожалению, ничего оригинального :( А очень даже распространено. :wall:
#13 Сообщение *Casper* » 02 апр 2012, 15:07
Doc Brown писал(а): А очень даже распространено.
Давно я уже такого маразма не видел. Раньше - да, именно так и делали (типа выключалка иммо).
#14 Сообщение Dima! » 02 апр 2012, 15:13
А если у него сигналка установлена так красиво что штатный иммо не дает машину заводить и они его таким образом выключали?
Сейчас он чип снимет и машина встанет. Придется всею сигналку переустанавливать.
#15 Сообщение *Casper* » 02 апр 2012, 15:41
От того, что он чип снимет, ничего не случится. Только автозапуска не будет. А если криво поставили, значит глючить все равно будет. Надо разбираться с монтажом сигналки
#16 Сообщение Dima! » 02 апр 2012, 15:49
*Casper* писал(а):Надо разбираться с монтажом сигналки
Это да. Но в данном конкретном случае сигналка дело не ближнее. Судя по всему плохо работает пара антенна-чип. Лампочка то мигает. Значит не обнаруживает. Отсюда и все вопросы. Может банальный не контакт в проводке на антенну.
#17 Сообщение *Casper* » 02 апр 2012, 16:00
Dima! писал(а):Судя по всему плохо работает пара антенна-чип. Лампочка то мигает. Значит не обнаруживает.
Дим, официалы часто блокируют антенну. С виду тоже чип не видит. Если блокировке кирдык - то и глюки будут соответствующие
tinimi
#18 Сообщение tinimi » 02 апр 2012, 16:29
Эм, если ставили автозапуск, могли штатную антену иммобилайзера спокойно перенести куда нить под торпеду, и всунуть в нее намертво ключ/чип. Чип сдох/отвалился/еще что то вот и не работает.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Протупил недочитал.
Интересно, а как они туда чип засунули? Там же места вроде вообще нету. И как оно не глючит когда видит 2 чипа о_О.
Думаю один чип надо однозначно вытащить. Чипы могут друг другу помехи ставить и глючить.
#19 Сообщение Dima! » 02 апр 2012, 16:33
tinimi писал(а):И как оно не глючит когда видит 2 чипа о_О.
А ты проверял? У тебя в обоих ключах чипы? На антенну третий приклеен?
#20 Сообщение *Casper* » 02 апр 2012, 16:35
Нет, чипы не мешают друг другу
