На переключатель с руля идут вроде только два провода шины. Можно заниматься "колхозом", установив на родной переключатель дополнительный рычажного типа и дотянув к нему с магнитолы дополнительные концы. Думаю даже и заморачиваться не стоит...as4000 писал(а): P.S. теперь думаю как замуть переключение плейера с руля![]()
Моя переделка CD6000 под флешку
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Re: Моя переделка CD6000 под флешку
Дорога ошибок не прощает...
Ха!!! если у меня такие провода есть, то в принципе хватит, ведь перекльчаешь, в основном вперед, вот если бы схему джостика найти, то и громкость можно будет сделать, а кинуть пару лишних проводов-разве это "колхоз"?Rokin писал(а):На переключатель с руля идут вроде только два провода шины. Можно заниматься "колхозом", установив на родной переключатель дополнительный рычажного типа и дотянув к нему с магнитолы дополнительные концы. Думаю даже и заморачиваться не стоит...as4000 писал(а): P.S. теперь думаю как замуть переключение плейера с руля![]()
Файлик погоняется так Аудио система.pdf, а лежит здесь: http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=18 Блочек с пятью кнопками МЕ14as4000 писал(а): вот если бы схему джостика найти, то и громкость можно будет сделать, а кинуть пару лишних проводов-разве это "колхоз"?
Rokin, имеется ввиду это http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... istema.pdf ?
Да, там схема в архиве и там распиновка джойстика, правда не знаю, зачем она ему надо. Если только магнитолку под шину перепрограммировать, добавив пару кнопок и резисторов.*Casper* писал(а):Rokin, имеется ввиду это http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... istema.pdf ?
ВОТ СПАСИБО!!! но возникает, невольно , вопрос - нарисованы резисторы, а надпись как у конденсаторов и какие номиналы??? или вот это С-681Rokin писал(а):Файлик погоняется так Аудио система.pdf, а лежит здесь: http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=18 Блочек с пятью кнопками МЕ14as4000 писал(а): вот если бы схему джостика найти, то и громкость можно будет сделать, а кинуть пару лишних проводов-разве это "колхоз"?
Добавлено спустя 14 минут 49 секунд:
вот еще интереснее схему нашел, может кому пригодится
Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:
2 провода на громкость, ну добавить еще 3 провода от наушников(они очень тонкие) для переключения треков, ну а теперь есть схема магнитолы, можно попробовать и на стандартных 2-х(если получится)Rokin писал(а):Да, там схема в архиве и там распиновка джойстика, правда не знаю, зачем она ему надо. Если только магнитолку под шину перепрограммировать, добавив пару кнопок и резисторов.*Casper* писал(а):Rokin, имеется ввиду это http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... istema.pdf ?
В каком есть. Вот сюда. http://www.fusionguru.ru/downloads.phpas4000 писал(а):в каком формате можно скинуть
as4000, С - разъем!
Разместим
Кидай admin (собака) fusionguru (точка) ruas4000 писал(а):вот блин!!! а как добавить файл, у меня полная схема CD6000, но ни rar, ни pdf не разрешено, в каком формате можно скинуть, там просто 7 страниц.
Разместим
На сколько понятно с поста - подключенный плеер свой выход выдает в AUX/?
Если да - то управление с джойстика руля не получится.
Джойстик - выдает команды /разное напряжение с делителя на компаратор потом дешифратор
плеера/ а уже модуль управления плеера управляет функциями плеера и регулирует уровень сигнала на
усилитель AUX.
усилитель AUX.
ок! попробую*Casper* писал(а):as4000, С - разъем!
Разместим
отправил
- Полное имя: Юрий
А звуковых помех типа вьюги нет?as4000 писал(а): Питание взял с контакта АСС (с внутренней стороны платы)
Для плейера нужно питание 5В поэтому применил стабилизатор L7805
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... 6000CD.pdfas4000 писал(а):отправил
тут интереснее - ведь судя по схеме кнопки переключения треков на магнитоле имеют общий провод и в режиме AUX они не работают, так вот на плейере так же + к этому если на плейере удерживать кнопки переключения треков, то увеличивается/уменьшается громкость, отсюда и буду плясатьRom 1960 писал(а):На сколько понятно с поста - подключенный плеер свой выход выдает в AUX/?
усилитель AUX.
Добавлено спустя 57 минут 23 секунды:
на удивление НЕТYuraS писал(а):А звуковых помех типа вьюги нет?as4000 писал(а): Питание взял с контакта АСС (с внутренней стороны платы)
Кстати, Господа! заметил какую-то фишку в магнитоле при увеличении скорости, а столо быть и шума от двигателя и т.п., как мне кажется, увеличивается (не намного) громкость магнитолы или мне все же так кажется
Не кажется, есть такая фишка.
Кажется этой фенькой обладала магнитола у дорестайлов
У меня и на фиесте дорестайловой и на фью рестайл есть.
- Год выпуска: 2016
в меню каким-то образом, не помню точно как, включается и выключается эта фишка. у меня включено.
Ford EcoSport 1.5 tdci
- Полное имя: Alexander
В меню найти пункт AVC и регулировать кнопками со стрелками.edic писал(а):в меню каким-то образом, не помню точно как, включается и выключается эта фишка. у меня включено.
