Пропадает звуковой сигнал
dsz
Полное имя: Зотиков Дмитрий Станиславович
#1 Сообщение dsz » 08 апр 2012, 22:33
Очень странная проблема со звуковым сигналом. Может сколь угодно долго работать,но как только возникает необходимость бибикнуть - его нет. Еду до дома постоянно нажимая на клаксон - без результата. Останавливаюсь у дома, иду за мультиметром, подхожу к машине, нажимаю - работает зараза, и так постоянно. Предохранитель - Целее не бывает (работает салонное освещение). Провод от пружинного контакта целый (при нажатии замыкается на массу). Сам сигнал тоже снимал - никаких нареканий. Провод от сигнала до иммобилизатора звонится нормально. Может все дело в иммобилизаторе ? Там 2 больших и 4 маленьких реле , но вызвонить 22 контакт куда он подключается (реле,транзистор,микросхема) почему-то не смог.Была-бы схема... Так вот и мучаюсь. Люди добрые может у кого было что-то похожее или есть схема блока иммобилизатора помогите пожалуйста, не дайте совершить ДТП !
Re: Пропадает звуковой сигнал
#2 Сообщение *Casper* » 09 апр 2012, 00:03
dsz, вероятнее всего неисправность часовой пружины.
Замена дорогая. Ремонт не у всех получается
#3 Сообщение Сергейsp » 10 апр 2012, 21:11
dsz, здесь немного есть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 344&hilit=
sanasa
#4 Сообщение sanasa » 10 апр 2012, 21:51
dsz, а вместе со звуком сигнала , звук мотора не проподает? Если проподает то дело не в машине :D
