Робот хочет- работает... не хочет- не работает
CyberKatana
#1 Сообщение CyberKatana » 26 фев 2012, 14:14
Добрый день! Вчера выскочила ошибка коробки, заглушил завел поехал дальше. Таким образом кое как отвез жену отпраздновать ДР , на обратном пути вкл выкл уже не помог. Дотянули на лямке домой. С горя напился. Утром пошел выносить мусор, дай думаю попробую, попробовал даже вокруг дома проехал, хоть бы что даже на страшной 3 передаче.
Теперь немного конкретики. По ощущениям казалось что сцепление постоянно вкл\выкл. в начале эпопеии все это происходило при переходе на 3 передачу, я даже на ручку переходил и обходил ее со 2 на 4 и обратно, потом накрылось все. Хочу проверить проводку, но пока есть время может кто что подскажет. Тесты ошибок не показали(сегодня, вчера не делал по незнанию)
P.S. с меня отчет чесное слово)
Re: Робот хочет- работает... не хочет- не работает
#2 Сообщение *Casper* » 26 фев 2012, 15:05
CyberKatana, приветствую. Напиваться не выход.
Читаем 3 статьи
http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... shibki.htm
http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... ft_est.htm
http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... a_RKPP.htm
Изучаем и решаем. Самостоятельно или в сервис.
Вини Пух
#3 Сообщение Вини Пух » 01 мар 2012, 07:05
*Casper* писал(а): Напиваться не выход.
Действительно не выход. Это просто моральная подготовка к поиску выхода :D
CyberKatana
#4 Сообщение CyberKatana » 01 мар 2012, 18:49
спс за статейки, изучил. Заглянул под левое переднее колесо, увидел кашу из проводки, полез рукой шевелить и пару раз ошибка пропадала в процессе шевеления. Снимать однозначно буду, вопрос где. Можно ли без ямы это дело спокойно провернуть (сбоку из под крыла и сверху), или яма 100%?
vab
#5 Сообщение vab » 01 мар 2012, 19:23
Когда прошлой зимой машина встала, у меня получилось оттолкать на обочину, снять разъемы и разделить жгуты. Далее просто на скрутку и поехал домой нормально переделывать проводку. Делал в основном сверху, но и под машину приходилось залазить.
CyberKatana
#6 Сообщение CyberKatana » 11 апр 2012, 14:25
Добрался таки написать обещанный отчет!
Снимал прямо у дома без ямы. Вывернул передние колеса налево и снял патрубок который сверху мешался.
когда снял оплетку был приятно удивлен "великолепным" качеством
какая то непонятная дополнительная спайка, провода нужной длинны не оказалось что ли? :insane:
Далее нашел причину всех моих бед, 2 тонких жили перерезаны полностью, у 2 толстых перерезана только оплетка. Что удивительно именно перерезаны, вопрос чем?
соединил простой скруткой и езжу как ни в чем не бывало. Спасибо большое всем кто помогал и писал эти чудные гайды!!!
P.S. Может кто еще не знает, обязательно должен быть заряжен АКБ иначе ошибка коробки не пропадет(2 раза снимал и перезванивал из-за этого).
vab
#7 Сообщение vab » 11 апр 2012, 14:29
От морозов лопнула изоляция, далее водичка и медь отгнила
#8 Сообщение *Casper* » 11 апр 2012, 14:39
CyberKatana писал(а):соединил простой скруткой и езжу как ни в чем не бывало.
Видно тот, кто уже ремонтировал имеет не верный тангенс угла загиба рук или не верное их произрощение :)
Видно, что изоляция повреждена ножом, а дальше гниение.
Провод снять, спаять, закрыть термоусадкой и обмотать изолентой. Место там ужасное и лучше сделать все по уму, чем передывать очень очень скоро :)
stor4uk
#9 Сообщение stor4uk » 11 апр 2012, 17:03
По теплу все хорошо заизолируй (у меня ушло 2 мотка изоленты), иначе при первых ошибках коробки будешь грешить на этот жгут.
У меня иногда глючил робот при очень низких температурах, пришлось снимать жгут и проверять при -20, благо есть и яма и гараж. Хорошо заизолированный жгут был в отличном состоянии, к нему больше не возвращался.
Мартовский кот
Grimmo
Полное имя: Гриднев Вячеслав
#10 Сообщение Grimmo » 16 апр 2012, 11:10
Доброго времени суток, форумчане. Передвигаюсь на Fusion'е 2007 года немецкой сборки, коробка робот. Думаю проблему которая возникает обьяcнять не надо. "Неисправность коробки передач. Обратитесь к руководству по эксплуатации". Уже не в первый раз меня не радует сия надпись. Хочу понять причину перелома шайтан-кабеля, сейчас не зима, но вчера этот подлец, когда я подъехал к гаражу меня "порадовал". Езжу временами агрессивно, но крайне редко, да и надо сказать, что машин в городе было не много, поэтому ездил спокойно. И тут НАТЕ! Что тут то могло случиться? При морозах ситуация мне понятна. Сейчас нет. Буду признателен за ответ.
#11 Сообщение *Casper* » 16 апр 2012, 11:16
Grimmo, приветствую.
Дело в том, что проблема с проводом возникает не перманентно. Она нарастает и возможно, что началась еще зимой. Сейчас проводок "дошел" и треснул от банальной вибрации. Как вариант - снять провод и отремонтировать.
Также это может быть и не провод, а исполнительный механизм. Мануала по перебору собранного нету. Смысл там в разрушении или износе втулки. Для начала проверить и/или исправить кабель. Если не уйдет - лезть глубже. Ремонт исполнительного механизма связан с рекалибровкой, то есть дилера придется посетить....
Grimmo
#12 Сообщение Grimmo » 16 апр 2012, 11:39
*Casper*, благодарю за мысль. Надеюсь, что обойдется банальным лопнувшим кабелем, не хотелось бы ковырятся в ИМе.
Славик_Т
Полное имя: Славик
#13 Сообщение Славик_Т » 18 апр 2012, 11:27
*Casper* писал(а):Grimmo, Ремонт исполнительного механизма связан с рекалибровкой, то есть дилера придется посетить....
дилер ремонтом не занимается - лишь меняет блоками!!!
#14 Сообщение *Casper* » 18 апр 2012, 11:40
Славик_Т писал(а):дилер ремонтом не занимается - лишь меняет блоками!!!
И что? Это как-то связано с рекалибровкой?
premira
Полное имя: premira
#15 Сообщение premira » 18 апр 2012, 19:49
Всем добрый вечер,ну вот хочу отписаться по поводу ркпп и модуля авс, как я писал ранее офицалы мне сказали что не могут провести калибровку и перепрограмирование ркпп из-за модуля авс (только под замену) нашел парней (спасибо им большое) они продиагностировали авс,сказали что у меня все идеально работает а не горит лампа авс так как у меня ЕРС (машинка с калеей) так они мне и коробку перепрограмировали и калибровку сделали все у них получилось(а эти гребаные офицалы тупо кинули меня на 1000р) Но проблема не устранилась (с 4 скорости в автоматическом режиме не переключает на пониженую.либо переключает но с огромной задержкой,кстати после выше сказанных процедур аналогичная ситуация происходит и с 3 передачи) Парни сказали что проблема в механической части,либо шкиф переключения стерся(ведь он пластмасовый) либо вилки подогнулись 3,4 передачи.Точно не знают,ЗНАТОКИ есть какие-нибудь соображения?
#16 Сообщение *Casper* » 18 апр 2012, 20:50
не понял как робот и курсовая работают вместе. да и вообще у меня тоже курсовая есть. показать лампочку абс?
premira
Полное имя: premira
#17 Сообщение premira » 18 апр 2012, 22:28
ну не знаю вот так сказали что не горит потому-что потому, вы думаете опять развод что ли?
#18 Сообщение *Casper* » 19 апр 2012, 00:04
premira писал(а):вы думаете опять развод что ли?
Есть такое предположение ;)
Давай сделаю фото.
Добавлено спустя 28 минут 53 секунды:
При включении зажигания
Иммитируем неисправность блока управления
Иммитируем неисправность силовой системы
Ошибки, полученные при иммитации неисправностей
C121 - Отсутствие сообщения CAN от ABS
E197 - Не корректные показания спидометра
E200 - Не корректные показания данных одометра (пробега)
Добавлено спустя 37 секунд:
Но самое поганое, что осталась висеть вот эта морда
И нифига не гаснет. Кароче говоря - Ойпс
premira
Полное имя: premira
#19 Сообщение premira » 19 апр 2012, 00:22
у меня панель другая завтра сфотаю покажу, а что по поводу ркпп? мысли есть? смогу ли я штифт переключения окуратно вытащить и обратно поставить?
#20 Сообщение *Casper* » 19 апр 2012, 00:26
premira, мне пока не довелось самому поковырять ИМ. Поэтому не могу сказать
Добавлено спустя 36 секунд:
premira писал(а):у меня панель другая завтра сфотаю покажу
Видимо дорестайл
