Магнитола
Re: Магнитола
#181 Сообщение Dima! » 13 апр 2012, 13:33
Может отсюда ноги растут?
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ
Автоматическая регулировка громкости (AVC) регулирует, когда это возможно, уровень громкости для компенсации шумов, сопровождающих работу двигателя и возникающих при движении.
Нажмите несколько раз кнопку MENU пока на дисплее не появится обозначение AVC.
• Для настройки AVC используйте кнопки со стрелками влево/вправо.
• Для аудиоблоков Sony CD и Sony 6CD, нажмите на кнопку MENU и, не удерживая ее, при помощи кнопок со стрелками вверх/вниз выберите экран регулировки параметров AVC.
• Нажмите кнопку MENU для подтверждения выбора или подождите, пока пока система не примет сделанные изменения.
stor4uk
Re: Магнитола
#182 Сообщение stor4uk » 13 апр 2012, 14:26
Спасибо, вечером попробую.
Мартовский кот
stor4uk
Re: Магнитола
#183 Сообщение stor4uk » 14 апр 2012, 12:55
(AVC) не регулирует громкость звука.
У меня как у сергейsp если выключил на громкости большей 5, то при включении магнитола играет на той громкости на которой выключил. Если меньше 5, то при включении магнитолы звук на 5.
И еще в настройках АУКС громкость не опускается меньше 5.
Мартовский кот
vangog
Re: Магнитола
#184 Сообщение vangog » 20 май 2012, 08:47
Вот балалайки брали в Китае
http://www.aliexpress.com/product-gs/55 ... alers.html даже по русски все кажет. Надо списываться с поставщиком и указать что надо на Фьюжик. Обошлось в 12500 с фришипингом. Все в нем есть что хотели и микрофон встроенный и "синий зуб" и SD,USB,GPS +камеры 2 передняя и задняя покаются отдельно DVD+TV, навигатор сам заливал. Ставил другу.
работает 3 месяца пока без проблем.
Re: Магнитола
#185 Сообщение fidel1970 » 20 май 2012, 19:04
*Casper* писал(а):Злые вы, уйду я от вас... Хотя б сюда
А вот тебе, амиго, ещё один майфун на пробу...
Мультимедийный центр Sony XAV-E622 DVD 2 DIN
Что скажешь? :)
Re: Магнитола
#186 Сообщение *Casper* » 20 май 2012, 19:07
fidel1970 писал(а):Что скажешь? :)
Дисплей маленький, блюзуба нету. Нафига оно за такие деньги?
Re: Магнитола
#187 Сообщение fidel1970 » 20 май 2012, 19:13
*Casper* писал(а):Нафига оно за такие деньги?
Ну дык красивый же... правда без блестяшек. :crazy:
Праильно, Сань - ну, его нафиг. :down: :smirk:
Re: Магнитола
#188 Сообщение *Casper* » 20 май 2012, 19:28
70 и 722 брать надо
Re: Магнитола
#189 Сообщение fidel1970 » 20 май 2012, 19:37
*Casper* писал(а):722 брать надо
Так она ведь из панели торчит. :mda:
Re: Магнитола
#190 Сообщение *Casper* » 20 май 2012, 20:00
Так и 622 также торчать будет. Габариты у них одинаковые.
Re: Магнитола
#191 Сообщение avtopilot18 » 22 май 2012, 12:17
Приветствую всех! Вопрос немного не в тему: друг купил Мондео 2008г.в. Бельгийской сборки, там стоит штатно магнитола 6000CD, по краям которой есть кнопки "вкл телефон\выкл.телефон" Есть ли там блок блютуз и возможно ли поставить, кто знает?
И ещё вопрос, чтобы темы не плодить (хотя согласен, вообще не из этой оперы: что это? лежало в машине на полу, очевидно, что-то открывать, но что? (и вообще, от Мондео ли ЭТО?)
polals
Re: Магнитола
#192 Сообщение polals » 25 май 2012, 10:44
кривой стартер :lol:
Re: Магнитола
#193 Сообщение buy_val » 25 май 2012, 10:50
avtopilot18 писал(а):что это?
Может у человека - это ключ от гаража или какой нить калитки на заднем дворе. ;)
Re: Магнитола
#194 Сообщение Dima! » 25 май 2012, 11:11
Смутно напоминает направляющую для ящика под сиденьем.
Re: Магнитола
#195 Сообщение *Casper* » 25 май 2012, 12:21
Dima! писал(а):Смутно напоминает направляющую для ящика под сиденьем.
:eek: в каком месте?
Re: Магнитола
#196 Сообщение Dima! » 25 май 2012, 12:43
*Casper* писал(а):в каком месте?
У меня на гитарке ящик выдвигается и полозьями служат как раз похожие из прута гнутые направляющие.
Re: Магнитола
#197 Сообщение *Casper* » 25 май 2012, 13:28
Не, я такого не видел, ходил посмотреть - не обнаружил
Re: Магнитола
#198 Сообщение Сергейsp » 25 май 2012, 14:57
Или привязывайте к магнитоле или не оффтопьте!
IGORYT
Полное имя: IGORYT
Re: Магнитола
#199 Сообщение IGORYT » 27 июн 2012, 13:41
собираюсь поставить http://avtocomfort.com.ua/product1388.html такую штуку, рамку переходную заказал. Машина на гарантии, по этому буду тыкать оффициально, подскажите нужны какието переходники под антену\гребенку проводов со штатной магнитолы на эту?
хочу сразу все купить, что в салоне вдруг что не содрали баснословную цену за "фирменный" переходничек
Re: Магнитола
#200 Сообщение maxs-vd » 27 июн 2012, 14:52
IGORYT писал(а): подскажите нужны какието переходники под антену\гребенку проводов со штатной магнитолы на эту?
Да, и под антенну, и переходник под кабель http://avtocomfort.com.ua/product1166.html
Под антенну брал переходник от сони.
PS- я ставил сам на гарантийном авто, при обращение в сервис никаких претензий не было.
Вернуться в «Электроника»
