За такую стрелку надо кое-кому лампочку в одно место вкрутить. Смысла нет, если она от 75 до 105 в одной точке стоитtinimi писал(а):скажите спасибо что у нас вообще есть стрелка )))
ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
Re: ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
- Год выпуска: 2003
Господа спецы,на какой скорости должен работать карлсон при включении кондиционера,на низкой или высокой?
Категорически не согласен.*Casper* писал(а):За такую стрелку надо кое-кому лампочку в одно место вкрутить. Смысла нет, если она от 75 до 105 в одной точке стоит
Смысл ее в том, чтобы видеть процесс прогрева машины и видеть отклонения от нормальной температуры.
Зачем наблюдать за колебаниями вокруг 90 градусов?
Потому что мне, скажем, важно видеть 105 до того, как они в 120 превратятся.ANG писал(а):Зачем наблюдать за колебаниями вокруг 90 градусов?
- Год выпуска: 2019
Тоже считаю, что такой датчик - сокрытие информации. Чтобы бюргер безрукий не беспокоился.
А я на десятке не один раз по этому отклонению стрелки нормального датчика
заранее определял неисправность (термостат менял, радиатор тек и тп).
А с этим обрезанным датчиком пришлось бы небось это внезапно делать на дороге,
а не спокойно в гараже.
- Полное имя: Олег
Полностью согласен с участниками форума. Пора заканчивать с эти безобразием. Сделал схемку для запуска вентилятора при Т=93*С. После праздников проверю.
Последний раз редактировалось speaker 01 мар 2013, 01:11, всего редактировалось 1 раз.
Чем выше температура ОЖ, тем больше КПД.
Чтобы диагностировать что-то, можно включить тест-редим приборной панели. Там покажет то, что надо.
Когда температура полезет выше штатной, стрелка и так отклонится резко за нормальное положение.
Короче, очень продуманное и оптимизированное решение.
Лично я бы сделал точно так же, как сделал Форд. Убавить у стрелочки нечего, а когда нечего убавить - это значит, что головы конструкторов недалеки от гениальности.
И вот тут в третьем ряду мкада ты понимаешь - приехали.ANG писал(а):Когда температура полезет выше штатной, стрелка и так отклонится резко за нормальное положение.
С чего вдруг?*Casper* писал(а):И вот тут в третьем ряду мкада ты понимаешь - приехали.
Не придумывай сложности.
- Год выпуска: 2021
При достижении Т >120, ЭБУ заглушит двигатель.
Все придумано до нас.
Витара 1.6 2wd
- Полное имя: Monk
- Год выпуска: 2017
Не будь благодушно-успокоенным -- я перегрелся раз. Только не в 3 ряду МКАДа, а в 5-м в пробке. Когда смог прирулить к обочине, температура на приборной доске была 119.ANG писал(а):С чего вдруг?*Casper* писал(а):И вот тут в третьем ряду мкада ты понимаешь - приехали.
Кстати, стрелка отрывается от среднего положения далеко в 105 градусов, а при 119 не доходит до крайней черты
Обиваю двери кожей заказчика
А какие сложности? Сдохнет кулер (хрон или обмотка) и все, никуда не уедешь своими силами. Особливо летом в жару. А увидишь заранее 110° - свалишь по крайней мере на обочину или печку включишь на горячую, чтобы охлаждать мотор хоть как-нибудь.ANG писал(а):С чего вдруг?
Первый раз слышуsansan писал(а):При достижении Т >120, ЭБУ заглушит двигатель.
- Год выпуска: 2003
Ну что,попробовал?Поделись с ближними.speaker писал(а):Полностью согласен с участниками форума. Пора заканчивать с эти безобразием. Сделал схемку для запуска вентилятора при Т=93*С. После праздников проверу.
- Полное имя: Олег
Попробовал. На столе работает вроде как надо.
Вентилятор будет включаться на Т=97*С, и выключаться на 93*С,
согласно технического описания работы вентилятора
На нашей модели включение сделано при Т=105*С. Проверял!!!
Осталось попробовать на машине.
Согласно кому, чему?
Согласно техническому описанию.
Для чего понижать рабочую температуру?
- Полное имя: Олег
Согласно описанию особенности конструкции
системы охлаждения Ford Fusion c 2002г.
Кто сказал что понижается рабочая температура?
Вентилятор включается, когда температура мотора становится 105 градусов и выключается при 103.
Если сделать включение вентилятора при температуре 97 градусов что произойдет с температурой?
1)Не думаю, что конструкторы FoMoGo, что-то не продумали, но если перестраховываться, предлагаю сделать просто схемку сигнализации по достижении определенной температуры жидкости, и не менять стандартные режимы вкл. и выкл. вентилятора.
2)И все таки интересно – заглушит мотор ЭБУ при достижении критической температуры или нет???
- Год выпуска: 2003
Вы вообще читали о чем я писал?Резистор тогда на хрена стоит,вот этот?ANG писал(а):Вентилятор включается, когда температура мотора становится 105 градусов и выключается при 103.
Это резистор вентилятора системы охлаждения двигателя. Для обеспечения нормального теплового режима двигателя вентилятор обдува радиатора имеет две скорости.При температуре ОЖ более 93гр.система управления двигателя включает вентилятор в обычном режиме(через резистор),при Т. более97гр. вентилятор включается на максимальную скорость(без резистора),при понижении Т. до 94гр. обычная скорость, до 90гр. вентилятор отключается.В обеспечении нормальной работы системы охлаждения задействован термостат, обеспечивающий при Т. до 87гр. циркуляцию ОЖ минуя радиатор(по малому кругу),при Т. от 87 до 102гр. постепенное открытие циркуляции через радиатор системы охлаждения(большой круг) и полное открытие после 102гр.
